na prodej fv panely pouzite 235Wp
Archiv ukončených inzerátů
rasto1
Reputace: 43
Re: na prodej fv panely pouzite 235Wp
Nový příspěvek od rasto1 »
Keby som isiel pre panely osobne, tak sa vratim s prazdnou.
Takto predavajuci doviezol 90 panelov na SK a nemozem povedat niekomu, kto do toho dal svoje peniaze, ze "dakujem neprosim" to sa proste nerobi.
Hlavne chcem poukazat pre buducich kupujucich, aby sa poobzerali inym smerom.
mypower.cz
Reputace: 521
rasto1 píše:
Mam pocit, ze tohle je spise osobni subjektivni zalezitost. Vzit vse jen proto, ze ...
Budouci kupujici maji stale na vyber, bud vybrat dobre kousky, nebo nekupovat, nebo koupit originaly kdekoliv, treba zde na shopu, nebo vyse zmineny Argos. To uz je na kazdem.
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Argos je také firma, která nejedná zrovna poctivě. Na svých stránkách nabízejí panely SIL-330 BL (viz odkaz na datasheet ke stažení) a když jsem provedl objednávku těchto panelů, tak doručili panely SIL-330 NL. Je to sice změna "jen" o jedno písmeno ale znamená to, že dodané panely jsou o generaci starší, s nižším výkonem a s nižším počtem článků (méně než polovina - 60 vs. 126) než ty, které uvádějí na svých stránkách. Takticky ve snaze uvést zákazníka v omyl uvádějí jen neúplnou informaci o produktu ("SilFab 330Wp") a produktová informace, která je na stránce ke stažení je k jinému, novějšímu panelu, než který ve skutečnosti dodají. Mají tento podvod docela promyšlený tak, aby jej nebylo snadné zdokumentovat. Kdyby došlo na žalobu, tak jednoduše změní odkaz na datasheet a jsou z obliga.
Xixan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Xixan »
Ono je to tak ze clovek rata s tym ze su to 10 rocne panely a rata sa so vzhladovymi vadami a degradaciou vykonu o ,napr. 10%, ale myslel som ze panely budu ok.
Martin2190 priniesol mne tych 68(dalsich 22 nehal v BA) panelov na Slovensko a nejako obzerat ich a merat na mieste je na dlho. Ano videl som popraskane casti zadnych panelov(niekde viac niekde menej a myslel som ze hadam to nebude skrz ,ale ozaj teraz jak sme nakladali chalanom tak kazdy bol popraskany) ale povedal som si ze to sa pretmeli, a hadam by mi neniesol K.O. panely. Ano predrazi sa to aj casovo aj tmelom na panel asi +6eur ale hold martin2190 vyzeral ako slusny a mily pan a nemal som to srdce ho otocit po 300km (a dalsich 300 naspat) martin2190 povedal ze sa treba ozvat keby bol s dajakym panelom problemy. Tak dufam ked pretmelime pomerame ze budu ok.
Mimochodom najjednoduchsie to ako zmerat ? Ano ziarovky 12v 80w v serii ako zataz atd. Ale ide mi o to ci sa to da nejako podla ISC ci VOC urcit?
Naposledy upravil(a) Xixan dne stř zář 08, 2021 9:06 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 647
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Jo, zmrdi teď na webu mají ještě hlášku "Jedná se o druhovýrobu s nějakými kosmetickými vadami, bez vlivu na fuknčnost.". Ve faktuře je samozřejmě už NL, fyzicky mám NL. Jeden dává o 4V méně, chybí tam asi 12 cm jednoho propoje (je shrnutý), další dva mají asi po 2 cm, to nejsem schopen voltmetrem zjistit, zda má vliv.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Admin vyberať sa moc nedalo, dali sme si doviezť na slovensko celú paletu do centrálneho bodu od kial sme si boli zobrať to čo bolo dovezené. Tiež som mal 1/10 panelov bez káblu (lahko dorobím), tiež mám na všetkých 10 kusoch praskliny od spodu na eva fólii, ale s tým bolo treba počítať. Inak opravte ma ak sa mýlim, kremík je zalaminovaný obojstranne do priesvitného materiálu, potom to je nalaminované na sklo a od zadu je ešte na tú priesvitnú eva vrstvu nalaminovaná biela eva, nie?
Teraz som jeden panel pekne umyl, pozrel tie praskliny, asi ich pretiahnem vrstvičkou pu tmelu (príde mi to ako dobrá volba), teda ešte ho nechám preschnúť na slnku nech sa z neho dostane vlhkosť a bude použitelný. Meral som napätie na prázdno: 36,36V a skratový prúd bol 8,16A takže za mňa zatiaľ spokojnosť aj keď som sa najprv zlakol tých prasklín od zadu. Nemeral som ešte pod záťažou ako sa bude chovať, to sem keď tak potom doplním.
Tip pre tých čo by chceli panely spájať sériovo, odmeral by som si každý panel pod záťažou a do série by som spájal panely s rovnakým prúdom. ;) Ja osobne budem tieto panely zatial skoro vždy využívať po jednom kuse.
Reputace: 647
*CAR*
Reputace: 1
Nový příspěvek od *CAR* »
Mám od Martina odebraných řádově 100ky kusů , pokud byl nějaký vadný ( proražená zadní strana až na článek nebo byl mimo napětí - HOT SPOT ) , tak ho s ním vyměním za jiný - žádný problém . Pravda mám to k němu na dojezd 50 KM ,ale zatím jsem to jet Já nemusel . Napětí drží o 2 Volty níže než štítek ( v tom nejhorším případě ) a Ampéry dávají o 0,5 A méně než štítek udává . Je jasné , že se hodí pouze do strigů do 150 Volt a určitě budou ještě dalších 10 let fungovat a to za ty peníze stojí i pro toho kdo teprve začíná s Fv si pohrávat .
Prasklinku ve fólii má opravdu každý panel a toto není důvod k výměně s tím si ho kupujete .
Další možné nedostatky na které můžete přijít ( ucvaknuté kabely u krabičky , rozmáčknutý konektor MC , natržený Al rám u spodní části mimo FV panel ) .
Žádný zatím neměl poškozené vrchní krytí článků a z toho množství jsme měnily do 10 kusů panelů a nic jsem nikde nevybíral/nepřebíral - to až jsem je složil a umyl .
Snad toto bude stačit ostatním jako dostatečná informace o prodejci a tomto nabízeném FV panelu .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 12 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW
*CAR*
Reputace: 1
Ještě jsem opomněl napsat : téměř každý panel má více či méně viditelnou oxidaci na článku zezadu vlivem proniklé vlhkosti - nemá to vliv na funkčnost FV panelu .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Xixan
Reputace: 4
Ahoj je ozaj nutne merat panely pod zatazov a podla prudov parovat panely ? Alebo by sa dali parovat panely aj podla ISC? Musim robit 400v string :/
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Dnes som meral panel pod záťažou, pripojil som odpor 4,7 Ohm a panel dával 29V a 6A t.j. 174Wp nie za úplne ideálneho náklonu a nie s úplne ideálnou záťažou. Žial nemám momentálne volný mppt na ktorom by som vyskúšal úpllne reálne hodnoty, ale za mňa spojnosť.
Xixan tak to odmeraj iba do skratu ampérmetrom. ;)
A hlavne to nezabudni vytmeliť keď ich chceš spájať na také napätie, včera som jeden tmelil a neminul som ani 1/10 tuby.
solarnibaron
Reputace: 5
Nový příspěvek od solarnibaron »
Pár panelů jsem taky bral a za mě spokojenost. Samozřejmě panely jeví známky opotřebení, ale jsou funkční a za tu cenu pro mé účely super. Popraskanou fólii jsem zatím neřešil, ale preventivně asi také přetřu mamutem.
Klidně bych vzal i nějaké vadné na pokusy, kdyby byly za nějakou symbolickou cenu :-D
pav.ben@seznam.cz
Nový příspěvek od pav.ben@seznam.cz »
Měl by jsem zájem o 6 ks. Psal jsem i SZ. Je to ještě platné?
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
pav.ben@seznam.cz píše:
jeste neco je , ale je i dost objednavek ktery ted nedokazu odvozit, mam sezonu jablek ktera me vytezuje od po-so
Elbarto88
Nový příspěvek od Elbarto88 »
Mám taky zájem pokud ještě nějaké jsou. Psal jsem pm
Ve vývoji .. Nyní .6x 450W amerisolar , 10 x amorf 90w +3x550w mono . 2x XTRA 4210 , 3kw MUST + 3.6Kw Mppsolar 3624mt.
460AH 24v lifepo, + 160L bojler. Since 10.2021
martin2190
Reputace: 18
uz nejsou
idak2015
Reputace: -2
Nový příspěvek od idak2015 »
martin2190 píše:
na prodej pouzite panely demontovane z elektrarny r.v. 2010 cena 600kc/ks
Dobrý den,
měl bych zájem o 6panelů. kolik by stála doprava ,někam ke Praze ... dojel bych proně.
díky.
Reputace: 647
Ty neumíš číst příspěvek nad tím tvým? Píše, že už nejsou ...
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
stejné panely k prodeji ve vedlejším vláknu
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=8108
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Semrush [Bot] a 0 hostů
