Ohřev TUV - cirkulační čerpadlo
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Mam dotaz používáte někdo cirkulační čerpadlo na promíchaní teple vody mezi dvěma bojlery ? Mam bojler na FVE v sérii před plynovým a ten je v letě jenom průběžný bez ohřevu .
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Ohřev TUV - cirkulační čerpadlo
Nový příspěvek od jahodovák »
Dříve,pokud jsem měl na steše doma dělanou termiku na samotíž a dole el.boiler ale tenkrát bez fotovoltaiky,jsem si mezi boilery nainstaloval zpětnou trubku s čerpadlem abych mohl přečerpat horkou vodu do boileru v koupelně o patro níž a nemusel ho dohřívat levným proudem,ovládání jsem měl tenkrát na vypínač a ovládal ručně a teplotu snímal rukou na trubce....dnes už je to demontováno,protože místo termiky je na střeše fotovoltaika.Samozřejmě by už by to bylo vybaveno rozdílovým termostatem,který je možno zakoupit jako stavebnici celkem levně....
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
zbek píše:
Já to dělal tak:
vložil jsem mezi vstup a výstup druhého bojleru co není připojen na FVe ventil jako zkrat.
A na léto jsem ho tímto ventilem odstavoval. Když je slunce méně 10. - 3. měsíc - tak se opět otevře.
Dnes již první bojler hřeje termika a druhý přebytky z FVE, tak výše uvedené již nepoužívám. A jen občas druhý bojler jede na DS , ale to musí mít paní kachní období..
Oběhovku v tomto případě vidím jako zbytečnou, pokud tedy neřešíš zvětšení množství TUV.
M.
kamils
Reputace: 13
Nový příspěvek od kamils »
Ano, používám přečerpávání v podobné sestavě s fototermikou. Při rozdílu více jak 10C se spustí čerpadlo mezi bojlery. Odebírám z vrcholu plynového bojleru a vypouštím do střední části fototermického bojleru. Výhodu vidím v tom, že se mi zvedne akumulační objem ze 300l na 500l a to 3 panely už nepřetopí. Plynový kotel je trvale zapnutý a v případě nedostatku fototermiky dohřeje / ohřeje TUV.
mypower.cz
Reputace: 522
Ano, používám na přečerpání vody z lázeňáků do bojleru nebo zpět. Když topím v lázeňácích, bojler se využije jako další zásobník.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p27256
zbek
Reputace: 19
Díky za info . Uvažoval jsem dat cirkulační čerpadlo z výstupu plynového na přívod studene vody FVE bojleru na bojleru nemam středový vystup na co si dat pozor ?
Odstavovat plynak se bojím že mě tam bude hnit voda a tvořit se bakterie
kamils
Reputace: 13
Čerpadlo dát na nejnižší průtok, aby se noc nenarušila stratifikace vody v bojlerech.
Svislá trubka k čerpadlu zaručí, že nebude docházet k samovolnému proudění teplé vody do studené (není FV, hřeje jen plyn).
Není důvod, plyn. kotel sám si protočí čerpadlo aby nezatuhlo a automaticky dohřívá TUV, pokud je potřeba.
zbek
Reputace: 19
Do série s čerpadlem dat asi zpětnou klapku a ventil na uzavření pro zimní provoz kdy nepojede FV ohřev ? Plynový kotel mam úplně odstavený a zapínám ho tak jednou za měsíc aby se projel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
