Vodíkový zásobník - kombi zařízení
Diskuze se zaměřuje na vodíkový zásobník jako inovativní kombi zařízení, které ukládá přebytky energie do vodíku a využívá teplo pro vytápění i ohřev vody. Uživatelé porovnávají náklady a možnosti s tradičním topením dřevem a diskutují o praktických aspektech instalace a provozu. Zmiňuje se i potenciál snížení cen při větší výrobě a alternativní investice do lesa a fotovoltaiky.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Ahojte, dnes jsem náhodou narazil na zarizeni budoucnosti?
https://www.homepowersolutions.de/produkt#content
podle individualni instalace to stoji 70-100K eur
uklada prebytky do vodiku na dvore
vyuziva teplo pro oba smery (v lete do bojleru, v zime pro vytapeni)
v zime pak pomaha pri dodavkach elektriny do tepelneho cerpadla
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 235
Re: Vodíkový zásobník - kombi zařízení
Což o to ale zdá se mi,že ta cena jak píší že je možno uložit až 300kw,by snad vyšla levněji koupit na stejnou kapacitu baterka a možná by s ní bylo i méně starostí....
- ViktorEX
- Reputace: 44
to je fakt, kdyz vezmu cenu tady na tom mvvis, nebo jak, tak tam ma 120ah za 1699, kdyz vezmes 2,5 mio korun, a koupis za to baterky, tak to da 565 kwh. otazka je, jestli tam vydrzej do zimy.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 1040
vydrží, před několika lety jsem nabil 8x 60Ah Winston, pak je rok nechal odležet a kámoš na ně jel malou prodejnu a kancelář 12 hodin po dobu odstávky DS, před zapůjčením nebyl čas kontrolovat a dobíjet, úplně jsem to neměřil, ale odhadem 80% elektriky v té baterce po roce bylo jistě.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Cenove je to samozrejme uplne mimo. Ale samotna podstata veci, ze tu jakasi moznost je, a urcite se najde behem nekolika let, kdo to zacne vyrabet za 30% dnesni ceny, nebo jeste mene. Vzpomente na prvni mobilni telefony. ...
Ja si porad doufam, ze nekdo vytahne ten tesluv rezonancni magneticky motor. Kazdej budeme mit doma bednu velikosti pracky a ta bude trvale chrlit 5kw .... Protoze nevim, kam bych tady dal 500 kwh baterek
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 904
Jestli nebude lepší danou sumu investovat do koupě 2 ha lesa. U nás je průměrný přírůstek dřeva 7.8 m3/ha a těch 15 kubíků by stačilo na vytápění baráku v zimě. Za zbytek pak pořídit FV panely a baterie.
Dagus
- Reputace: 227
No ale les!=dřevo u krbu. Je tam ještě mezi tím odst práce. Tohle je takovej blackbox pro bohaté. Jestli teď je cena 100tisE, tak asi nic nebrání tomu, aby při větší výrobě šla cena dolů. Pro mě nesmysl, je to moc velké, ale pro někoho kdo plánuje budovat dům a chce se spolehnout jen na jedno technické řešení, tak proč ne.
- Reputace: 235
No při tom tempu zadlužování co nám ted všichni předvádějí mám pocit,že se žádné zlevnování konat nebude,spíš naopak,ne že bych si to přál,čas ukáže....
- ViktorEX
- Reputace: 44
no, kdybychom to udelali vsichni, tolik lesa zrejme nemame. a pak jak zaznelo, je s tim spojeno spousta prace. vidim to na sousedovi, je v duchodu, drivi z lesa si nechava dovazet, stejne cele leto, kazdy vikend štípe, rovná, vozí, uklízí ...rva píše:Jestli nebude lepší danou sumu investovat do koupě 2 ha lesa. U nás je průměrný přírůstek dřeva 7.8 m3/ha a těch 15 kubíků by stačilo na vytápění baráku v zimě. Za zbytek pak pořídit FV panely a baterie.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 904
Plocha ČR 78 865 km2 / 10 mil. obyvatel = 0.79 ha/člověka. "Klasická" rodina v domku = 2 prarodiče na vejminku + 2 rodiče + 2 děti mají "nárok" na plochu 4.7 ha. Sám dřevem topím a lážoplážo roční příprava (cirkulárka + štípač) znamená 2 víkendy. Dokonce les 2 ha prodávám, protože ho mám přes 100 km od baráku, ale u baráku bych ho hned bral.
- Reputace: 1040
To viktorEX - soused to má jako koníčka. Já taky topím dřevem, na zimu mi vystačí 10prm a to mám podobně jako RVA za dvě soboty hotový. Řežu 40cm dýlky a štípu měkký až nad průměr 18- 20cm, tvrdý od 8-10cm průměru. Naposled mi dovezl klaďák 30prm a nemám z toho nějak extrémní zážitek, to spíš děcka, když to rovnaly a třikrát jim to spadlo, ale opakování dělá mistry
To bylo předloni, ještě bylo něco od dřív a tak mám zatím dřevo připravený do zimy 2024/25. S touhle hromadou mi pomohli kámoši, tj navíc mě to stálo 2kg vepřovýho na gril a dva kastle piva, což není zas tolik... Jestli je z ha 7.8m3 tak to je jistě 10prm a tím pádem mě by stačil jeden Ha na dřevo a druhej na živobytí (0.3ha na 1t obilí , 0.1 ha brambory 2.5t, zbytek ovoce zelenina, a i nejedno prase by na tom vyžilo, slepic nepočítaně) . Na zbytku z těch 4.7 Ha může být Praha, silnice a dráha, nějaký vodní plochy, nákupní středisko a vůbec. Když o tom tak přemejšlím, tak by potom stačilo se přihlásit na úřadu, aby za mě platil sociální a zdravotní, a nemám co řešit. Akorát mi chybí ty 2ha...
- Reputace: 235
Tak neváhej,kolega v příspěvku před tebou ty 2 hektary prodává,tož nakup a pust se do toho...kodl69 píše:To viktorEX - soused to má jako koníčka. Já taky topím dřevem, na zimu mi vystačí 10prm a to mám podobně jako RVA za dvě soboty hotový. Řežu 40cm dýlky a štípu měkký až nad průměr 18- 20cm, tvrdý od 8-10cm průměru. Naposled mi dovezl klaďák 30prm a nemám z toho nějak extrémní zážitek, to spíš děcka, když to rovnaly a třikrát jim to spadlo, ale opakování dělá mistryTo bylo předloni, ještě bylo něco od dřív a tak mám zatím dřevo připravený do zimy 2024/25. S touhle hromadou mi pomohli kámoši, tj navíc mě to stálo 2kg vepřovýho na gril a dva kastle piva, což není zas tolik... Jestli je z ha 7.8m3 tak to je jistě 10prm a tím pádem mě by stačil jeden Ha na dřevo a druhej na živobytí (0.3ha na 1t obilí , 0.1 ha brambory 2.5t, zbytek ovoce zelenina, a i nejedno prase by na tom vyžilo, slepic nepočítaně) . Na zbytku z těch 4.7 Ha může být Praha, silnice a dráha, nějaký vodní plochy, nákupní středisko a vůbec. Když o tom tak přemejšlím, tak by potom stačilo se přihlásit na úřadu, aby za mě platil sociální a zdravotní, a nemám co řešit. Akorát mi chybí ty 2ha...
- Reputace: 1040
Jo, ale na druhým konci republiky...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
