Zimne zisky na ukor celorocnych ziskov.
Diskuze se věnuje vlivu úhlu naklonění solárních panelů na jejich výkon zejména v zimním období. Uživatelé sdílejí zkušenosti a měření, která ukazují, že příliš nízký nebo nevhodný sklon může snížit zimní zisky až o polovinu. Doporučuje se proto kombinovat různé úhly panelů, například instalovat některé panely vertikálně na plot či fasádu, aby se maximalizovala elektrická soběstačnost i v zimě, přičemž je třeba zohlednit i náklady na regulátory a konstrukci.
Xixan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Xixan »
Ahoj , nasiel som zaujimave video (od 2.minuty dalej) je ukazane ako pada vykon od uhla naklonenia. Cakal som ze vela ale nie az tolko. Co stupen to priblizne 1.3% vykonu dole. Cize napr.v zime ked je slnko len 20stupnov vysoko,cize ideal by bolo mat uhol panelov 70stupnov, tak tym ze je na streche 30 stupnovej ,pada vykon az o 50%? To je nehorazne vela, ked chce clovek dosiahnut elektricku sebestacnost aj v zime Mate to niekto odmerane sedi vam to s tym co pani na videu odmerala?
Video tu : https://youtu.be/m_YuPfShbCo
Podla tohtvo videa by mal mat kazdy ostrovnik aspon jeden string na plote alebo fasade smerom na juh :)
kvako1
Reputace: 122
Re: Zimne zisky na ukor celorocnych ziskov.
Nový příspěvek od kvako1 »
sedí to, proto tvrdím že tracker je prostě nenahraditelný, hlavně pokud je možnost kam to postavit. nebo panely na fasadu.
spousta lidí se tomu vysmíva, ale kdo má fasadu nebo tracker vi o čem to je.
je lepší dělat sklon panelu na zimu než na léto. hlavně pokud je panelu víc.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Xixan píše:
Prave staviam plot, aby ich bolo kam dat ;-)
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Je to otazka ciela a konkretnej situacie. Vyssi sklon sice v zime pomoze, no zaroven je tien z panelov dlhsi a tym padom napr. na rovnu strechu sa ich vojde menej, lebo rady musia byt dalej od seba (cim si logicky znizujem vynos v lete, ked viem vytazit najviac energie).Zmysel ma naozaj hlavne zvisly panel napr na fasade, pretoze efektivne vyuzijes inak nevyuzitelne miesto. Ja v zime vidim slnko 3-4 hodiny, naviac tu je bezne ze ho nevidno aj cele tyzdne. Pre mna take priklapanie nema zmysel, ale do buducna par panelov na fasadu asi pojde. Aj montaz vyjde lacnejsie.
kvako1
Reputace: 122
někdy fakt nerozumim. co je priklapanie ?
jestli myslíš překlapění ? jako tracker ?
tracker je v tomhle idealka, svití - je zvisle dává nejvíc, je hnusně leží , opět davá nejvíc co jde.
když je zataženo je idealka na ležato.. mam dvě sezony už za sebou a vyskoušel jsem co šlo. i kombinace stringu, napětí vs proud atd. vím o čem mluvím.
a cíl ? tady není žadna otazka, je jenom jeden cíl, idealka ostrov ,nebo co nejvíc se přibližit ostrovu.
otazku mám spíš ja, co to mate pořád stím vytěžovaním v letě ? to je nějaká uchylka :D :D
když pominu topení , mám pořád stejnou spotřebu. v domě...
kvako1
Reputace: 122
ještě doplnim, že to je opravdu špatna uvaha s uhlem panelu , že se jich tam pak vejde míň na rovné střeše.
pokud je dáš miň a ve správnem uhlu , tak ti ve finale dají vic energie než vic panelu.
je samozřejmě otazka jestli se bavime o 5kWp nebo třeba 15kWp atd..
mam tu vyhodu že jsi to můžu vyskoušet. natočim si tracker jak chci a nechám jej tak klidně celý den .
a taky jde o sníh atd..těch vlivu je mraky
Xixan
Reputace: 4
kvako1 píše:
To by ma teda zaujimalo co vyrobi viac za 3 najhorsie meciace november az januar?
Lebo v zime je zatiahnute strasne vela. Ze ci je lepsie napr. Sklon 80 stupnov na jih , alebo na uplne nalezato -kedze je dost zatiahnute. Cize bud jedno alebo druhe, ziadny tracker.
A za talej klasickej zimnej zastrenej oblohy aky je rozdiel medzi 80 stupnami a uplne na lezato?
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Tu je porovnanie co mozno dosiahnut z 1kWp orientovaneho na juh (poloha Trnava) pri sklone 15 a 80 stupnov
Ked ale zoberiem do uvahy ze pri 15 stupnoch na tu istu vodorovnu plochu vojde o 1/3 viac panelov a mensi problem s vetrom je to na zvazenie. (U nas byva sneh tak 2-3 dni v roku)
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
kvako1 píše:
Ty mozno ano,preto pisem, ze to je vec situacie. Mne v dielni bezi cele leto 6 chladniciek, dve klímy na dome, dce xhladnicky v dome, chladiaci agregat na dodavke, ohrev bazenu, viac v lete perieme, pustam teplu vodu do umyvaciek... V zime kurim plynom, elektriny miniem podstatne menej, ako v lete.
Xixan
Reputace: 4
Danop super graf diky ;) ale tu ide o efektivitu ,na viac panelov potrebujes viac penazi , na viac panelov potrebujes silnejsi regulator t.j znova viac penazi , a na viac panelov potrebujes viac konstrukcie cize znova viac penazi. Namiesto toho das na plot alebo fasadu menej panelov a mas viac elektriny cez zimu.
kvako1
Reputace: 122
takhle to neni zcela spravně. regulatoru nepotřebuješ víc. v zimě pokud jsou panely na ležato nedosahneš na štitkový výkon. když sviti je menší vykon kůli sklonu a když je zataženo je to lepší výkon nnež na stojato ale taky nedosahneš max vykon. zaleží kolik je kde sněhu atd. a v letě ? prostě par stringu vypneš a je to.
pokud ale vyleze slunce panely na stojato daji tolik vykonu že třeba dobiji baterku za hodinu. to zaleží na poloze a je potřeba si vypozorovat mistní situaci.
vše je ale o ceně a o tom co vlastně chceš.nicmeně par panelu na stojato je potřeba do sistemu zařadit. ja to testoval na konstrukci na zahradě z pár prken. mistní skušenosti a měření jsou zasadní věc.
kvako1
Reputace: 122
tady je foto jak jsem testoval ty svysle panely
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=380
