Pomoc s poistkami
Uživatelé diskutují o správném výběru a použití pojistek a jističů pro DC istení baterií a zvodičů přepětí. Sdílejí zkušenosti s typy pojistek jako CF8, MEGA či ANL a doporučují vhodné řešení pro různé napěťové systémy. Diskuze pomáhá odstranit nejistoty a zlepšit bezpečnost instalací.
m.budzak112
Dagus
- Reputace: 227
Re: Pomoc s poistkami
Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém. Na 48V je pouzdlo ANL. Volil bych asi větší než 60A. Eti dělá i jističe na DC 400V, kdyby byla chuť to mít na jističi a ne pojistkovém pouzdru.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
MEGA na 48V dělá Victron, ale jsou za nehorázné groše. Zkušebně jsem je pálil 60V ty "normální" a žádné velkéDagus píše:Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém.
m.budzak112
dano
- Reputace: 55
Tie istice som videl od viacerych vyrobcov a urcite by som ich nedoporucil. Menil som ich uz na lodi viac krat, istili a odpajali olovene baterie na pohon 24V a tiez na palubnu siet 12V, tak som ich nakoniec nahradil poistkou a vypinacom baterie. Na 48V by som ich bal pouzit a maju vacsi ubytok ako poistka resp. poistka a poriadny bateriovy vypinac. Bud by som pouzil klasicke MEGA, alebo nejake kvalitne ANL, tie su tusim do 58V. Tie MEGA 32V/150A (zinkove aj medene) som skusal prepalit na 72V a ziadne poskodenie poistky ani drziaka nebolo viditelne, bezpecne sa prepalila bez dalsich efektov.
Este sa chcem spytat, preco si volil zapojenie panelov 2s, ja by som pouzil 4s, len by bolo treba zmenit MPPT regulator za 250/100 v resp. pre tuto zostavu by vykonovo stacil aj 250/85, bolo by menej kablov aj mensie prudy a teda aj straty. Pri zapojeni 4s s tymito panelmi by si sa dostal pre Voc 250V pri -36°C.
- Reputace: 1043
třeba má 2s proto, aby se vešel do 120Voc pro -35°C podle normy ČSN 33 2000-7-712/ed.2 a nemusel řešit ochranu před nebezpečným dotykem
DanoP
- Reputace: 216
Co sa tyka poistiek na istenie baterie, vhodne su aj poistky typu CF8.
Su do 58V ale videl som aj 300A. Su male, nevyhoda je ze treba bud pouzit izolacnu maticu alebo izolacny prstenec pri montazi. Pouziva ich napriklad studer v menicoch, kde su priamo pod okom kabla od baterie. Bezne stoja okolo 5Eur ks https://www.lbw-shop.de/index.php?stoke ... hparam=CF8, ale videl som ich aj za dvojnasobok https://www.tme.eu/sk/katalog/automobil ... 1645040%3B.
- Lubik
- Reputace: 31
Díky za odkaz, to zjednoduší instalaci
