Upírovo doupě - Poloostrov
- ViktorEX
- Reputace: 44
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Nestalo se nic , stejna mizerie, jako pred tim.
Obecne ... Abych zde ujasnil svuj vyhraneny postoj k nekterym technickym resenim.... Jednoduchy priklad... V roce 2006 jsem kupoval Sorento 2.5 crdi. Znami padali naznak a bedovali, to bude zrat, a ty drahy gumy apod. Takze ... Zakladni premisa: musi to utahnout 2.5t, tempomat, spolehlive, pohodlne, a cenove prijatelne. Dnes mame 335tkm, koupily se na to 4 sady pneu(takze levnejsi jezdeni nez s nejakym prckem), absolutne spolehlive, robustni. Cepy na predni naprave meneny poprve na 295tkm, dale brzdy komplet kazdych 180tkm, a pak se menily postupne hlavni chladic a pak chladic na klimu. Tot vse. Motor, prevodovka, hnaci ustroji, klima, tempomat, vsechno funguje. Jednoduche, spolehlive. Ano, mel jsem zpocatku spotrebu kolem 10 litru, po aplikaci aditiv mathy klesla pod 9 litru a prestalo to kourit. Dnes dam plnou stk s prstem v zadku vcetne emisi. Ano, v aute nejsou ruzne opicarny, ale co tam neni se nemuze pokazit. Takze vyssi spotreba za cenu temer nulove udrzby, to beru.
... No a neco podobneho ocekavam od me solarni elektrarny. Jednoducha, robustni, vykonna, cenove dostupna. To ze ma vetsi spotrebu na standby jsem ochoten prijmout, pokud mam za oplatu ocekavani robustnosti, v pripade problemu jednoduchou a cenove dostupnou opravu.
Mam zdvojeny system na vsech komponentech:
2x pole 10 panelu, stazeno 2S tj 70V do sklepa, tam spojeno do 4S na 140V a to leze do reglu
2x pole 8 panelu, totez, tj na konci 4S, 140, spojeno paralelne s prvni ksandou.
Baterka china lifepo4, 176Ah, 2x 16 clanku, od BMS jsem upustil, protoze mi nedava az zas tak smysl, mam aktivni balancery, ktere to udrzi v rozsahu 2.9-3.4 pod kontrolou.
Mozna to ma nejake nevyhody, bylo potreba vice kabelu. Ale kdyz se neco po*ere, jsem schopen jet alespon s pulkou.
Tech 36 panelu leze do jednoho reglu. Jo, teoreticky je to trochu moc, ale max vstupni vykon mam omezen jednim finalnim kablem 6 quadrat, kterym se propasiruje max 43A 5kw, tj neco jako proudovy omezovac. Ani prime slunce nedokazalo vic, nez jen tenhle kabel ohrat. Funguje. A pak pro me dulezita vec... Mam na strese 70V. Kdyz se nedej boze neco stane a prijedou pozarnici, budou hasit a ne strikat okolo, jak se to deje u systemu 150V a vic, ktere sice potrebujou mene kabelu, zrejme jsou efektivnejsi, ale asi budou potrebovat nejake drahe jisteni, aby se seriovost nejak "odpalila" ... docela urcite na to nejake drahe reseni je. Takze ja si dal vice kabelu a pouzil jednoucelovy regulator Epever 200V 100A. Tj takovy ty multiregly, ze to dela zaroven mppt i sinus do site u me byly dopredu tabu. Mozna blbej nazor, ale jsem schopen si ho zduvodnit.
Pak, mam tu ty 5kw regly dva (kazdej 10k). Protoze budu pridavat dalsi panely, ale zase ... Kdyby se neco ... Prepojim, a jedu na 60% dal.
No a co se finalnich invertoru tyka, tam jsem byl fakt nasr**ky, vubec jsem nevedel co. Victron chce za bednu 48/5000, coz jsou jen 4500W, 50k, tj 3 faze 150k.... To fakt nebylo pruchozi. Sice to ma nejruznejsi finesy, jako automaticke prepnuti na sit, tociva trifaze, moznost pridavat. Ale 39k (3x 6000W) vs 150k (3x 4500W) za cenu 15W na standby/fazi, mi dalo jasne reseni (ani by mi tech 4500W nestacilo, takze bud dve bedny nebo 48/8000 za 80k). Tocivou trifazi potrebuji 3x rocne hodinu, tak budto prepnu na grid, nebo si natahnu drat do dilny. Standby musim skousnout. Za to jsem si za tech 12.8k koupil jeden invertor rezervni a k tomu 3kw nabijecku pro primichavani proudu na urovni baterie. Tj legalni bezbolestna cesta. Je to muj jediny spotrebic, mimo mrtveho zimniho obdobi.
Takze nema cenu vzpilat, ze menice nejdou radit za sebe, aby se navzajem odpojovaly. Mame trifazovy dum, prakticky jsem nic nemenil, jen na vstupu nenapajim gridem, ale 3mi invertory. Nez by se mi victrony oplatily, mozna uz ani nebudu na svete. Vyuzivam puvodni rozvodnou skrin.
Stale je to vse v jakemsi, jiz vylepsenem laboratornim pripojeni. Ale jak se system osvedcuje, predelavam postupne casti na pevne instalovane. Je mi jasne, ze k modernimu reseni je to na mile vzdaleno. Nejsem pitomec, ale s ohledem na o 150% prestreleny rozpocet mam nyni vykonu dost na cely dum, vic nepotrebuji. Budu postupne domontovavat panely, ale sklepni hardware uz zustane, pouze se podle fin moznosti prikoupi dalsi balik baterek na 27kwh.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 234
Pěkná sestava,zajímavé řešení,po přidání baterek by se to mělo ještě zlepšit.At ti to dlouho bezporuchově šlape...
- Reputace: 217
A jakou máš tu 3kW nabíječku na 48V? Nějakej odkaz?
- ViktorEX
- Reputace: 44
> jahodovak >
dik. doufam.
dnes jsem tedy zase drhnul zadkem o dno. cely den tesne nad 48V, obcas jsem to videl vyjet na 52V, takze spotreba se pokryla. jen chvili byla fakt tma, tak trosku dopomohla nabijecka. na dnesni noc je rezerva mala, vyda to tak do pulnoci. ale zitra snad uz bude polojasno.
... skvelej chalenge ... sledovat vsechny ty ampery, jak tecou sem a tam je lepsi jak detektivka
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
> dagus > nalistuj par prispevku vyse, uz jsem to sem daval.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 43
Nutne potrebujes baterie!ViktorEX píše:> jahodovak >dik. doufam.
Mne klesne baterka od +-19h kedy to uz dava prd do rana 8h, ked juzna strana zacne co to vyrabat o 2-2,5V, cize ked si predstavis rozsah 44-56V, tak je to nic
Prave za mnou cvakli menice jeden po druhom, co odpojil panely, lebo uz z nich nic netieklo
Ja som nechcel experimentovat ako ty a kupil 2x osvedceneho KINGA a je to super za tie prachy, ty si isiel do neprebadanej oblasti dobrovolne
Uvidim v zime co a ako a zaroven musim kupit greenbono, lebo mi zbytocne taha spirala energiu z baterii, ked pride mrak, cize moze chvilku pockat a potom valit dalej.
Ja mam bms kupene a prave mi zavadzaju na stole co nemam cas ich nahodit, lebo akurat staviam plot (mozno solarny
- ViktorEX
- Reputace: 44
> rasto > ja vim, baterek a panelu neni nikdy dost. bracha si koupil hotovy system na klic. ma 7 kwh, stalo to 0,5 mega a nevydrzi pres noc, ani kdyz ma dva dny po sobe azuro, a slunicko sviti do 9ti vecer. 0,5 mega si nemuzu dovolit. ani mi to neprijde smysluplne. koupil jsem nejdriv 9kwh, to dalo noc jen tak tak, pak jsem koupil jeste jeden balik. ted to funguje docela prima. a kdyz nebudou panely, nebudu schopen baterky nakrmit. v aktualnim stavu jsem schopen prezit noc + jeden hodne spatny den + noc. a pak jak nevyleze slunicko, jsem na dne. ale i to je uz docela prima. nikdy jsem neveril, ze se mi to podari. protoze ten dum, to fakt nenazranej otesanek.
zatim baterky kupovat nebudu. pockam si, co udelaji v dlouhodobejsim provozu ty co mam. ted to vidim na pridavani panelu.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 522
Pozor, nezapominat na treti vec, co se tyce energeticke sobestacnosti a tou je minimalizace spotreby ale nikoliv na ukor komfortu. Proste naucit se to tak, aby spotreba byla minimalni a komfort prijatelny. Samozrejme plati i ty 2 prvni veci a to ze baterek a panelu neni nkdy dost. To plati i o uspore ve spotrebe, te taky neni nikdy dost. Co se tedy nemoci zvane solaritida tyce. To jsou proste lide postizeni na 3 veci. Minimalni spotreba, maximalni baterky, maximalni panely. Pak se clovek dostane do faze, ze distributorovi rekne zdar a fakturu za elektriku uz neuvidi. Pokud tedy nenastanou napriklad nejake zivotni zmeny jako u me nastaly a proste z chaty jsem musel jit do bytu. Coz ma sve pro i proti. Napriklad energeticky sobestacny na byte lze byt tezko. Ale diky mym navykum mi majitel bytu, kde jsem v pronajmu, vraci obvykle platby za energie ve vysi vice nez jednoho mesicniho najmu, coz taky neni k zahozeni. A to je to me vyskoleni se chatou a minimalizace spotreby, coz mi pomaha i na byte, kde ostrov neni mozny.
- ViktorEX
- Reputace: 44
vsichni mame nejaky rodinny stav, zavedeny zivot a potreby. sporit energii je zcela jiste spravne. v totalce ostrovu to ani jinak nejde. uz jsem to nekde psal ... bylo to nemecke video, o uspornem zivote ... nejaky ucitel-profesor poucoval svet, jak se ma zit usporne. pri tom mluvil o svem zivote, jeho konicek je zit usporne, zije v podkrovnim byte, o dvou mistnostech (kde se dva lidi nevyhnou), jeho jedinne vozidlo je bycykl. je bez konicku, bez rodiny, ma balkonovy solarni panel. tedy jeho konicek je YT a nataceni videi. ok, k tomu potrebujes malou kamerku, NB a internetove pripojeni. gut, jeden z tech levnejsich konicku.
jenze kdyby to tak delali vsichni, tedy se brzy rozvedli, zili sami o okurce, kousku salamu a housce v podkrovnim byte se dvema skrinemi a bycyklem bez dovolene (a nemusi to byt hned u more). no, mozna nas k tomu neomarxiste dotlaci, protoze podle protokolu to tam smeruje. ale takhle si ja zivot nepredstavuji. holky chtej mit kazdy den horkou vodu, dost proudu na kulmy, feny, pracku, mycku. mame 6 psu, takze se stale neco pere, luxuje, je tu firma... proste se pali proud. jen ta pitoma cisticka o 60W v provozu 24/7 sezere 0,5MWh/rok. a i kdyz asi nejsme priklad uspornosti, myslim, ze svym systemem, pokud bude fungovat dlouhodobe, usporim za svou rodinu peknou porci mwh. takze i kdyz se to nepodari dotahnout do 100% ostrova za rok, i tak je to asi chvalyhodny pocin provozovat solarni elektrarnu bez dotaci, pekne za svy. minimalisticky se zacne zit, az prijde bida na kozaky. odbornici vyhrozuji v pristich 3-10 letech vazny valecny konflikt v euroregionu, takze na totalostrov, az vypnou proud dojde urcite.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
... tady ctu clanek ... https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/22 ... ikou-1-dil
aniz bych chtel byt hnidopich .... v clanku se pise navratnost 6 let. Prosim vas, to uz se ti redaktori nestydi pred nicim? podle letaku varianty MIDI+ (a v clanku se pise jen o MIDI takze mensi vykon)
https://mojefirma.tzb-info.cz/download/ ... nahled.pdf
- clanku se pise, ze si uzivatel bude rozsirovat ... rekl bych, kdyz dostal dotaci, tak na to nesmi "100 let" sahnout
- podle letaku uzivatel zaplati 200k, uvedena a vetsinou dost optimistická uspora 14,5k/rocne, tj optimistických 13 let, to je dvojnasobek oproti clanku.
... hosi od tzb radi prehaneji, co?!
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 43
Treba z niecoho zit a poctivost nevynasaViktorEX píše:... tady ctu clanek ... https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/22 ... ikou-1-dil
Ale aspon vidis ako si to majitel rychlo vypocital vo svoj prospech a reklamne ucely
- ViktorEX
- Reputace: 44
Preci jen by mohli zustat alespon vzdalene realisticti.
Tady stale pod mrakem. Cele dopoledne boj o kazdy watt, s lehkym narustem na baterce. Ted kolem 15te hodiny se mraky trochu rozsvitily. A tu a tam mala modra dourka, ale to jen malo sec. Zavelel jsem pustit ... mycka uz jede podruhe, vari se, voda v bojleru uz je natopena. Pracka zatim stoji. Ukecal jsem to nazitra. Mozna budeme mit zasobu i na noc.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
tady je zajimave info pro ty, co mluvi nemecky ... https://www.youtube.com/watch?v=Ihpiru_qy0c
v kratkosti: v srpnu zazila nemecka sit jizdu po horske draze
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 217
No a kdo neovládá, nechť Si zapnou automatický překlad titulek a mohou vklidu číst.
- ViktorEX
- Reputace: 44
mozna uz jsem fakt starej. titulky zapnout jdou, ale jen nemecky.... ne, ze bych je potreboval, jen me to zajimalo, jak to bude prekladat. nepreklada.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 234
zapnout mě jdou i české ale je to strojový překlad,ale o co jde se dá z toho vyvodit...chce to nejprve dát ty německé a teprve potom jde dát automatický překlad...
- ViktorEX
- Reputace: 44
a ten "automatický preklad" je kde?
edit
uz jsem to nasel.
edit ... no, koukal jsem na ten preklad chvilku, katastrofa. da se jen tusit, o co tam jde.
nicmene zpet k podstate, ... nahradni zdroje jsou velmi vachrlate, a ocividne se mame na co tesit. nejzajimavejsi je, jak zastavujou fabriky, a treba ta tovarna s hlinikem, kde jim roztaveny hlinik ztuhne v lince ... pry je znicena cela linka. stat/dodavatel energie platej bez kecu, naklady skoncej na fakturach ostatnich odberatelu.
take tam ukazuje, jak jeden den sluce+vitr dela desitky GWh, a druhy den jen zlomek GWh. Doufam, ze technologie baterii popojede, protoze tohle silenstvi zachrani jen smysluplne ukladani energie, kdyby alespon na 30 dnu, zdroje energie by nemusely byt tak silne.
edit
uz jsem to nasel.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 234
Jen jsem se na to podíval pro zajímavost,jinak je to ztráta času.Ještě bude zajímavé co vymyslí,že to nebude nic dobrého pro normální lidi už musí být jasné každému.Nás se to už v případě el.týká jen okrajově ale ostatní nás ještě nějakou dobu bude když už nic jiného tak udivovat,co vše je ještě možné..takže co nám ještě zdraží a na kolik,a čím nás budou krmit,že je to způsobeno...hlavně se nenechat vyvézt z míry a jen sledovat to divadlo a přežít to ve zdraví,jak píše jeden človíček obeznámený se situací a scénářem,dnes už skoro nic nezměníte,takže si užívejte šou a ve zdraví to přežijte,než se to překlopí do správných kolejí,že tomu nevěříte i to se může stát,teprve časem uvidíme,jak to dopadne.Pro normální lidi dobře,pro ostatní tak,jak si zaslouží....
- ViktorEX
- Reputace: 44
a tak principielne zabyvat se vecmi, co nemuzes ovlivnit, je ztrata casu.
kdyby to tak delali vsichni, tak jeste lezem po stromech. minimalne je to dobre pro klid v dusi. a jak rikal dalajlama, "pokud ma problem reseni, neni treba si delat starosti, pokud reseni nema, starosti nepomohou".
prinejmensim je to video (i podobna ostatni) jakymsi predvarovanim, co se deje, a co se muze stat. celoevropsky blackout, nebo alespon blackout velkych oblasti neni otazkou "jestli", ale "kdy". protoze podle odborniku by byl vypadek pomerne katastrofalni a znovunajeti by mohlo trvat 1-2 tydny. a protoze nam tu vse funguje na elektrinu, vcetne plateb za rohliky, mohli bychom "co by nevedouci" "koukat jak tele na novy vrata", ze si ani za penize nic nekoupime, protoze v krame bez pocitace ani nikdo nevi, co stoji to ci ono.
my s ostrovnim systemem jsme alespon malicky krucek vpred, jeste zasoby vody a jidla na 2-3 tydny a bude to dokonaly.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 234
Pokud budeš sledovat ty správné stránky,budeš dopředu datován co se může stát a budeš na to pokud budeš chtít plně připraven a jen tak něco tě nepřekvapí a mělo by ti to pomoci se správně rozhodnout.Zda se podle toho zařídíš,nebo ne,je ale jen na tobě,zrovna tak jako vše v životě,každý svého štěstí strůjce...ViktorEX píše:a tak principielne zabyvat se vecmi, co nemuzes ovlivnit, je ztrata casu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, cipis, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
