Upírovo doupě - Poloostrov
Téma Upírovo doupě na Poloostrově popisuje postupnou stavbu ostrovního solárního systému s využitím LiFePO4 baterií a efektivních komponentů. Autor sdílí zkušenosti s instalací fotovoltaiky, výběrem měničů a správou spotřeby v rodinném domě i firemních prostorách. Diskuze zahrnuje i praktické otázky, jako je řešení sněhu na panelech a optimalizace energetické nezávislosti.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Nový příspěvek od kybos »
ViktorEX píše:
no, zaciname premyslet na tepelnym cerpadlem. ... to by uz kruci melo stacit na "faká*e" soudruhům od drátů, ne? pitomej je snih, takze 1 mesic v roce to nebude delat nic. kruci.
S elektricky napájeným tepelným čerpadlem to na odpojení od DS nevypadá, leda že by bylo plynové...
Se sněhem na panelech to obvykle nestačí ani na energii pro oběhová čerpadla.
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
33 dnů ostrov. zatím bez škobrtnutí.
spotřeba v prumeru 20,5 kwh/den
... nechapu to. protože jedem stále stejně, furt se pere, furt se meje, kazdy den se natapi bojler. beží počítače, televize ( i když ta teďka míň - na ty sračky se nedá koukat), možná míň svítím ve skladu ... tam bych asi 10kwh propálit mohl, ale každý den? 365dnů v roce? v roce 2019/2020 jsme měli průměr 38kwh denně podle soudruhu od čez'u. teď, co jedu na extra měřáky, mám skoro poloviční spotřebu. na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu to budí podezření, že soudruhům ten měřák na sloupku trochu proměřuje ... anebo ty moje shit měřáky ukazují hausnumera.
přišla nabíječka 0-60V 3000W ... funguje, budu připojovat jako jediný spotřebič a spodní ochrana podbití baterií. při nastaveném 1V rozdíl oproti stavu na baterii dava asi 25A
tento týden posiluji o 4 panely na hlavním poli. takže bude 36 panelů, celkem to dá 10,2kwp. došly šroubky, ale tento týden to určitě připojím a připevním. podzim se blíží. sakriš, musím popojet s těmi ostatními panely.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
Ahoj. Jakou máš prosím tu nabíječku?
ViktorEX
Reputace: 44
tady toto, jsem vzal jako 3000W a 60V
https://www.aliexpress.com/item/1005002259258777.html
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
Reputace: 44
nevim, kam to dat, dam to do sveho vlakna ... https://www.kupredudominulosti.cz/beran ... -na-zapad/
si to poslechnete (od minuty 15:00), to je presne to, proc jsem to se skripajicimi zuby dotlacil az do ostrova. bez vyhlasek a zakonu mate rentabilitu kolem 7 let (ja si to svoje za aktualnich podminek spocital na 8 let). a loupeznickymi zakony musi byt nabidka renomovanych firem tak upravena, ze se rentabilita zvysi na 17 let
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
Reputace: 44
... ajaj, dalsi testovaci-zatezovy den. Od rana zatazeno, jen tu a tam dira na slunce tak na paar sec az 1 minutu. Celej barak jede, 1x mycka, 2x pracka, 200lt bojler, kancelar, v poledne se varilo, standby baraku. Vypada to, ze zbyde dost i na noc. Ale 15kw panelu je beznadejne malo.... Uz tady chodim a koukam, kam bych jeste neco mohl prisroubovat. Hele, strecha cca 13° sever, velka plocha, tam by to na rozptylene svetlo a polykrystaly mohlo fungovat, ne? Vykon se sluncem uz je mi fuk. Vykonu je dost. Ale na "podmrak" abych nahamounil nejaky ty kilowatiky :lol:
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 1043
nevím, co všichni s tou elektrikou děláte... Dneska je umytý, uvařený, vypraný, teplá voda je od včera a bude i na zítra, a baterky jsou skoro full, včera to bylo horší, protože klimatizace nestíhaly a tím pádem byly baterky nad ránem skoro prázdný. 12.5kWh z 6.2kWp.
Konečně jednou toho půlka nepřišla nazmar.
ViktorEX
Reputace: 44
já nevím, udajne jsme setrili, koukal jsem na meraky, spotreba 20,1kwh/den (jak jsem psal ... palila se tu vesele elektrika).
... takze prumerna hodnota za poslednich 34 dnu ...
a "pláču (není tu smajlík)" ve 22:00 došla baterka po 34 dnech ostrova. tak jsem otestoval nabijecku. hmm, funguje, ale na 500W do baraku to potrebuje skoro 1kw ze site (asi to bude min, meril jsem to klestakem, od 22:00-8:30 to namotalo 5kwh na hodinach). tj 10,5 hodiny/5kwh , to je asi tech 500W, hmm, asi keca klestak. tak to neni takova hruza. (Nocni standby mame tech 420-450W, a rano to holky hned nastartovaly .. kulmy, feny, naparovaky na saty, neco se varilo, horkovarka, kavovar). koukal jsem, ze v tech 8:30, co jsem vstaval uz to delalo asi 16A(800W) i kdyz je tedy hrube pod mrakem.
pri zoufale situaci to resi prepinac na grid.
ale alespon to je ted napinavy. kdyz furt svitilo slunce, byla to nuda. baterka furt na 100, ted me to alespon donuti konecne namontovat dalsi panely, co se tu na ne prasi ... :o
... super hracka, takovy solarni system. nelituji, ze jsem do toho sel.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
No baterka je klucova, to si uz zistil :-)
Ked uz v lete prepinas na distribuciu, tak mas bud moc zravu domacnost, alebo poddimenzovany system.
Ja som v ostrove, odkedy som ho spustil a to uz skoro 3 mesiace a len par dni sa mi stalo, ze na vecer nebola bateria na 100% pripravena i tak to do rana dala s prehladom.
ViktorEX
Reputace: 44
asi oboje. i kdyz jak jsem psal vyse. 2019 bylo dle hodin na sloupku 38kwh/denne. dnes jsme na 20-21kwh a nejsem si vedom, ze bychom nekde polevili.
... cil je jasny, vic panelů, protože panelů není nikdy dost.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rasto1
Reputace: 43
ViktorEX píše:
Normalna rodina s modernymi spotrebicmi ma problem tolko spalit. Ja za slnecneho dna pustam vsetko len aby som to vytazil a nabijalo nizsim prudom baterie :-) a to som mal denny rekord za menicom 37kWh, standardne okolo 25kWh.
Mozno naozaj tie hodiny meraju na huja.
Panely ked mas kupena tak namontovat, pokial nemas, tak prikup baterku a vytazovac.
Reputace: 1043
Noční standby 420-450W? to je zoufalství. U mě je to 130W, s chladicí ledničkou 185W. Z těch 130W je prokazatelně nějakejch 25W vlastní spotřeba měniče, zhruba 50W jsou kamery s dom. vrátným, 30W mikrotik, switch a druhá wifi, a ten zbytek nemám přesně identifikovanej, možná standby tiskárny, zesilovač kterej nikdy nevypínám, nějaká nabíječka mobilu, určitě pohon vrat a brány...
420-130W=290W furt navíc oproti mě, potom je to 7kWh denně navíc????? To snad počítám blbě. Mě dost serou i ty 3kWh u mě, ale cokoliv dalšího ubrat už je na úkor komfortu.
Místo budování megasystému doporučuju https://www.elektromaterialy.cz/digital ... do-zasuvky a za pár dní budeš vědět, kde je chyba. Tohle já řešil už dávno před instalací FVE...
Podotýkám, že fungujeme normálně, ale spotřebiče jsou vybíraný tak, aby splnily funkci s co nejmenší spotřebou (intel nuc 8i3 + 32" LCD LED (80W max) oproti původímu i3 4320 + 24" iiyama (240W) je třetina spotřeby a ten krám jede skoro furt. Stejně tak zesilovač, modul s TPA3116 (max 2x50W výkonu, při běžným provozu okolo 10W příkonu) oproti Yamaha AX393, která v klidu bere 50W a zabere mnohem víc místa na stole... Zatím přežívá LCD televize co žere skoro 400W, ale je mi líto vyhodit funkční kus...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Můžeš sem trochu rozepsat jaké máš ty měniče? Jdou zapojit i paraelně?Z toho co jsem pročet jsem pochopil,že jsi koupil tři samostatné 6kW měniče a na každý napojil jednu fázi domu,že?Díky tomu ale zase stoupne vlastní spotřeba za den a klesne účinnost systému,měl bys mít spíše měnič co pokryje souběhy v domě na všech fázích,nebo dvojici paraelně spojenou,kdy jeden čeká ,až první dosáhne nastaveného výkonu a spustí se k němu a pomůže.Většinou mají samostatné měniče kolem 6kW vlastní spotřebu bez výroby kolem 30-45W,ta se zvětšuje s výrobou a bohužel né vždy dosahují 90% účinnosti,ale běžně jen kolem 80%.To je další užírání nastřádané energie ze slunce.Kdyby nic ty měniče nedělaly a jen byly zaplé,tak žerou 130W/hod=3.12kWh/den.Když si vemeš kolik člověk vybulí za takové úložiště,tak je potřeba se zamyslet,jestli je takové řešení dobré.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Spálit to dle mne není problém. 3 ženské v baráku udělají své :P K tomu podkroví a 25m2 střešních oken (ač stíněné), klima příkon 850W jede už třetí měsíc skoro furt. Na ochlazení jsem čekal jak slípka na sopel :lol: Bez klimy denní spotřeba byt a dílna 14,5 kWh plus klima furt 21kWh = 35,5 kWh. No problem :mrgreen: A izolace 40 plus se v momentě otočí proti mně :evil:
rasto1
Reputace: 43
Ja mam nocnu spotrebu 250-350W za menicom, druheho Kinga tak okolo 17-19h vypinam do standby.
Ked je dostatocna bateria, netreba zo spotreby domy robit tragediu, ale keby prislo k najhorsiemu vypinam i kamery a internety :-)
Akurat ma napadlo kolko by to bolo zapnut vsetky led svietidla v interiery a exteriery domu.
Kolko si typujete ze to bolo W???
mypower.cz
Reputace: 522
Pridam se do pranice, ja ted jedu celkem naplno, jakoby dle mych meritek. Led projektor pro maleho syna na pohadky, 3.5 m uhlopricka na zed + audio 5.1 + subwoofer. Sice uz syn (temer 5 let) usnul, vytuhl v pozici superman, ale projektor jede dal, ja pak kuknu na nejake dokumenty z youtube. Ja mam ted 2 fullHD monitory a 2x RPi3 na praci, pobyt na chate, osvetleni dole v patre + nahore v patre v mem kanclkoutku, spotreba dle grafu FVE Napajedla, coz je videt na homepage tohohle webu je 115W. Nocni spotreba je nemeritelna :D Nejaka wifina a 2 routery. +ty 2 Rpi jedouci trvale, to nema smysl ani vypinat (10W obě) a vyple monitory, ktere asi nic v tu chvili nezerou.
ViktorEX
Reputace: 44
> rasto1 ... 500W
ostatni ... jel jsem ted nejakou dobu jen na dva menice ( jeden naprazdno mereno klestakem asi 35w) , kdy jeden menic napajel "2 faze". taky to slo, ale holkam se tu a tam podarilo ho pretizit a vypnul (to je ruk cuk ... F2 mycka 2000, F2 mikrowlnka 1200, F2 jedna mala plotna 1500, F3 druha velka plotna 3000, F2 pomalej hrnec 400, k tomu tam je nejaka trvala zatez z obou fazí a pink, musi se jit do sklepa to nahodit). jsou to proste technicky (blby) zensky, a ja doma nejsem schopen-ochoten to vysvetlovat a ony nejsou schopny-ochotny me poslouchat a chapat to. takze jak prisel treti menic, pripojil jsem ho. konec koncu to zase bylo penezich. za menic jsem dal 12,8k a funguje dobre, zatim. takze dokud to nevyhori, nic se menit nebude. podle tech dat je ucinnost 92%. on si i victron/ostatni vezme svuj dil.
kaskadovite apod ... nejde. jsou to obyc menice, jeden na fazi, vykon staci. treba by se dalo udelat, ze na noc se to prepne jen na dva. to by se asi neco usetrilo. nad tim uz jsem taky premyslel.
standby ... uz se to tady resilo. proste to tak je. mame tu spoustu sra*ek, všechno nastrkaný v zásuvce ... vím docela presne, co kterej pristroj zere. az nam soudruzi neomarxiste pritvrdej muziku, a spustej brownouty nebo bude proud 4x drazsi, pak se zacnu zamyslet jestli tech 9 fullhd kamery je potreba, nebo jestli musi bezet cisticka, nebo babicka jestli musi mit masážní matraci 24 hodin denne. je tu elekricka brana, interkomm, zesilovac na televizi, to je kazda blbost 20-50W, a je tu firma, spousta sitovych prvku, 4 wifiny, NAS, 3 laserove tiskarny ktere se nevypinaji, udrzovaky na motobaterkach, ted venku pribyla roboticka sekacka... asi nebude brat 1kw, ale nejakej watt to urcite je a vytahovat ze zasuvky to na noc nebudu ... tak se s tim musim popasovat. zatim to vypada, ze tady na foru jsem vitez ve standby :lol:
co jsem se naucil vecer vypinat pc a nesvitit tolik ve skladu a dilne (tedy kdyz to neni potreba), to asi trochu udelalo. zitra uz konecne pripojim ty 4 panely navic takze bude pres 10kwp a snad pristi tyden pribudou dalsi, abych alespon ty vstupy mel v provozu. jinak system na svou primitivnost maka, ja jsem spokojen, draty jsou teply, holky mu davaj za usi, nabijecka dnesni rano ustala beze ztraty desitky (jsem se dozvedel, ze uz se rano na vybitou baterku ... tj tahnula jen nabijecka ... varilo, kulmovalo, fenovalo... kazdej z tech zmetku ma 1500w, jo, slysel jsem napařovat saty ... jo, hosi, nemam to jednoduchy. vidim to na malej reaktor, neco odepsanyho z fukusimy by nebylo? :lol:
jeste jste mi nenapsali, jestli je blbej napad davat na plochou strechu 9°k severu polykrystaly kvuli ziskani vykonu z rozptyleneho svetla (tedy pod mrakem) ... anebo si udelam pokus. naklopim panel k severu/jihu, a uvidim rozdil. no neco tam asi bude.
jinak menic mam tenhle, kupoval jsem pres alibabu, stal 610 usd https://www.aliexpress.com/item/3270621 ... 19a8FrKfaF
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rasto1
Reputace: 43
ViktorEX píše:
> rasto1 ... 500W
Tesne vedla 1050W, cize s nimi mozem prikurovat :-)
Mne panely na zapadnej strane vyrabaju i ked slnko je este na vychode, ale je to mozno 10% vykonu a na sever by som ich koli tomu nedaval.
ViktorEX
Reputace: 44
ja to vyzkousim. vykon za slunka je mi fuk. vykonu za slunka mam uz ted habakuk. ale vykon za rozptyleneho svetla ... tj pod mrakem. to je ten ostrovni killer.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 1043
buǚ v klidu, já mám nějaký panely na severozápad... Ale na ty v létě v podvečer dopadá plný slunko...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
