Elektrocentrála do ostrovnej prevádzky
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné elektrocentrály do ostrovní prevádzky, zejména pro zimní období a dobíjení baterií. Uživatelé doporučují dieselové centrály s výkonem kolem 5-6 kW a zmiňují zkušenosti s různými značkami. Důležitá je efektivita, spolehlivost a přiměřená spotřeba paliva, přičemž centrála slouží jako záložní zdroj energie v kombinaci se solárními panely a bateriemi.
HowHigh
- Lokalita: SR
- Výkon panelů [Wp]: 11000
Dobrý deň,
idem kupovať centrálu na horšie (zimné) obdobie, pre prípad, že budem potrebovať dobiť baterku a napájať zároveň nejaké spotrebiče.
Keďže mám 1F systém, počítam, že najlepší výkon mi dá 1F centrála, keď hľadám niečo okolo 5-6 kW. Asi bolo dobré aby bola skrz efektivitu a spotrebu naftová. Našiel som niečo takéto, čo poviete ? Prípadne viete doporučiť cca v tej cenovej hladine niečo lepšie, prípadne overené ?
https://www.sknaradie.eu/elektrocentral ... w-12-230v/
Ďakujem.
Ďakujem.
- Reputace: 522
Re: Elektrocentrála do ostrovnej prevádzky
Zdravím, otázkou zůstává, zdali těch 5-6kW máte jak do baterií dostat, jaké jsou baterie, zdali těch 5-6kW okamžitého výkonu pojmou a jaký je dobíječ, zdali těch 5-6kW do baterií přenese. Pokud ne, centrála bude zahálet a pojede řekněme na volnoběh.
HowHigh
- Lokalita: SR
Baterka je LiFePo4 zatiaľ 10 kWh, v krátkom čase pribudne ďalšia 10 kWh.
Meniče sú 2x MPP Solar každý po 5000 W.
kvako1
- Reputace: 122
podle mě stačí centrala tak 3kW.
domek pojede ze solaru a centralou jenom dobíjet baterie.
je potřeba kvalitní centralu, každá centrála z měničem nemusí fungovat.
idealni koupit přes internet, pokud by nespolupracovala s měničem mate možnost do 14 dnů vrátit.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Ještě je vhodné počítat s tím, že kvůli životnosti elektrocentrály je vhodné ji dlouhodobě zatěžovat na 50 až 60%.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
HowHigh
- Lokalita: SR
Vďaka za reakcie.
kvako1 Presne tak uvažujem, že kúpim túto centrálu cez internet a vyskúšam či bude všetko OK, ak áno, tak si ju nechám, ak nie, tak vrátim v rámci 14 dní.
Čo sa týka jej výkonu, tak 3kW je za mňa málo. Údajne by každý z meničov (každý má 5 kW) mal vedieť ťahať cca 50% svojho výkonu, t.j. každý po 2,5 kW, spolu 5kW. Predpokladám, že to bude menej a tu nadviažem na to čo písal Martin, radšej chcem, aby mala centrála výkonu viac a mala rezervu, čím ju nebude zbytočne preťažovať. Keď si zoberiem nejaký katastrofálny zimný deň s inverziou, čo v mojej lokalite také dni sú málokedy a spočítam ich na prstoch jednej ruky za rok, tak aby som dobil baterky 20 kWh bude musieť ísť centrála možno aj celý deň. Tak určite nech je to 6 kW centrála a ťahá 3kW, ako 3 kW centrála a bude ťahať 80-100% svojho výkonu.
- Reputace: 522
Co se životnosti týče, doporučuju ještě prozkoumat tohle téma
Bězné centrály totiž mají životnost tak 2 roky.
Výše uvedená centrála (úplně první odkaz v první větě tohoto příspěvku) je rok výroby 1982 a klidně i po 2 letech pauzy, kdy ji nemám potřebu zapnout ji nakopnu na první pokus a jede stále.
HowHigh
- Lokalita: SR
Ďakujem za info. Ja potrebujem maximálne tie 2 roky, aby vydržala, potom už bude sieť, takže dlhodobú životnosť v tomto prípade neriešim.
- Reputace: 522
Síť? Na ostrov? Tady na fóru to častokrát dopadá tak, že jak se člověk nakazí nemocí jménem solaritída, tak rozšižuje a rozšiřuje, a to až tak, že do dvou let zjistí, že síť k ničemu nepotřebuje. Ale tak potkáme se zde na fóru v nějakém tématu za 2 roky (2023) a dáme si vědět, jak solaritída u vás dopadla
Jsem zvědav
Obvykle je to nevyléčitelná nemoc. I když zázraky se také dějí.
HowHigh
- Lokalita: SR
Uvidíme, že ako to fungovať a ako budem spokojný, ale už teraz som si vypočítaval koľko panelov sa mi ešte na strechu zmestí
Tá prípojka však bude "automaticky" a v kritickom období cez zimu mi bude asi prijateľnejšie nabiť baterku zo siete ako riešiť centrálu
- Reputace: 522
Obvykle lide s rozvinutou formou solaritidy resi i spotrebu, kterou obvykle snizuji co to nejvic jde. Tenhle level je dobre take resit. Nakonec zjisti, ze po prepanelovani maji mnoho elektriny i v podzimni temnote a v lete pak nevi co s elektrikou, takze pousti treba tezbu kryptomen, treba i na pronajem, dobijeji elektromobily a behem jizdy kolem benzinky se hlasite smeji skrz otevrene okno, pousti vyhrivani bazenu, pousti elektriku sousedum za naturalie, a podobne veci.
kvako1
- Reputace: 122
tohle si myslím není dobrá uvaha. ty nepotřebuješ nabít baterky doplna, naco?HowHigh píše:Vďaka za reakcie.
pokud bude třeba 2 dny černo, něco dají panely , nic moc ale něco jo. baterku z centraly dobýt třeba do půlky. bude pak kam dat energii druhý den pokud začne svitít. pokud budeš mít baterky na 50 procentech a budeš dobijet 10 hodin 1,5kW kam to dáš. je potřeba se zamyslet . něco spotřebuje dům. ale s centraly topit asi nebudeš..
pokud pojedeš v ostrovu víc než 2 kW z centraly podle mě nevyužiješ. ty vykyvy ti pravě podrží solar a baterka.
ale nerozporuju že vědší centrala se může občas hodit. je to tvoje rozhodnutí..
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
čítal som nejaké skúsenosti na tie kraftdele a moc pekne sa o nich nevyjadrovali, asi by som radšej kúpil heron s menším výkonom. Tiež riešim pre známeho nejakú centrálu na chatu kde nie je el. prípojka a v zime keď sa bude chcieť osprchovať, alebo spraviť čaj tak mu baterky asi nič nedajú a bude mu ju treba. Má 10l el bojlerík, chce tam 2kw, kanvicu na občastné použitie aj bojler aj kanvica. Zatial podla zistení na nete mu radšej odporučím niečo za 400€ od heron 2,5kW než craftdele aby na mňa za rok nadával. Inak ten heron sa určite bude dať slušne predať po tom, čo ti ju nebude treba.HowHigh píše:Dobrý deň,
Ďakujem.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
stajne na te chate bude topit v kamnech, aby nezmrznul, doporucil bych mu to ohrat na kamnech, nebo bude centrala tahat i primotop?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
lemra79 píše:stajne na te chate bude topit v kamnech, aby nezmrznul, doporucil bych mu to ohrat na kamnech, nebo bude centrala tahat i primotop?
Ano má tam takú malú piecku. Ja som mu to tiež hovoril, ale to si musí on najprv poriešiť v hlave a potom začať konať. Lebo je to pekná drevená dizajnová chata asi 5x8 metra kde nie je v stene natiahnutý napríklad ani jediný kábel na svetlo.
