Oživení baterie Samsung SDI
Uživatel sdílí zkušenost s oživením hluboce vybití baterie Samsung SDI 60Ah, která byla omylem vybita téměř na 0V. Popisuje postup postupného nabíjení od nízkého napětí až po plné napětí 4,1V, díky kterému baterie neztratila nominální kapacitu. Diskutuje se také o bezpečnosti provozu baterie v packu a důležitosti správného nastavení BMS a nabíjecího systému, aby se předešlo poškození nebo nebezpečí.
xmasin
- Reputace: 102
Chci se podělit o jednu nepříjemnou zkušenost. Dělal jsem kapacitní zkoušku baterie Samsung SDI 60Ah a bohužel jsem ji nechal bez dozoru, takže chybným nastavením ovládacího softwaru testeru došlo k vybítí baterie v podstatě na 0V. Když jsem to zjistil, tak jsem zkusil baterii oživit. Nejdříve jsem jí pomocí nabíječky nastavené na Pb nabil proudem 1A na 2,5V a pak jsem pokračoval s nastavením pro Li na 3,75V opět proudem 1A a následně proudem 10A až na plné napětí 4,1V a znovu udělal kapacitní zkoušku. Myslel jsem, že dojde k poškození baterie, ale kapacitní zkouška ukázala, že baterie má stále nominální kapacitu. Takže poučení pro příště je, nespoléhat se na automatiky. Jako plus beru zjištění, že baterie pod 3V v sobě už opravdu žádnou energii nemá. Na grafu bylo vidět, že po poklesu napětí pod 3V šlo napětí během pár sekund až na nulu při zatížení 20A. Otázka je, zda tuhle baterii zařadit do packu nebo ne.
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Oživení baterie Samsung SDI
To záleží jak to budeš provozovat,pokud to je hlídané BMS,tak klidně,ono v tomto případě nevíš jak to zasáhlo ten článek,někdy se může stát,že to žádné škody nenadělá,jindy menší vnitřní odpor..zkrátka zkus a poté se poděl o zkušenosti.Ono pokud to nebude využíváno na velké proudy,tak by to mohlo i chodit ale chce to článek označit a věnovat mu větší pozornost....
rasto1
- Reputace: 43
Pokial budes mat len jeden pack, tak by som ju vyhodil, ale pokial budes mat viac paralelnych baterii tak ako pisal kolega.
Lebo keby sa spravala nestandardne BMS odpoji bateriu a moze ti zhoriet koli jednemu podozrivemu clanku i menic!
xmasin
- Reputace: 102
Budu mít celkem tři packy s tím, že při problémech na kterémkoliv packu nechci odpojovat baterii, ale vypnout měniče a nabíječ. Mám Victron nabíječ, který jde bez problémů dálkově vypnout a Axpert King, který lze vypnout a navíc ho odpojím od DS, aby neměl snahu baterii nabíjet.
