Jak zapojit string, kde na jeden panel půjde stín?
Diskuze řeší problém zastínění jednoho panelu v sériovém stringu sedmi panelů na téměř ploché střeše. Uživatelé doporučují využití bypass diod, případné sérioparalelní zapojení nebo přidání samostatného regulátoru pro zastíněný panel. Důležitá je také kontrola parametrů regulátoru a možnost mírného snížení výkonu bez výrazného ovlivnění celého systému.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Zdravím,
mám 7 panelů v sérii na téměř ploché střeše a až po montáži jsem zjistil, že ve večerních hodinách mi jeden ořech háže stín na krajní panel. Udělal jsem prořez, ale i tak je tam mírné zastínění (ne černý stín). Větším prořezem bych už poškodil strom.
Je nějaké řešení, jak ten jeden panel oddělit, aby mi nesnižoval výkon celého stringu?
Uvažoval jsem nad sério-paralelním zapojením, ale s lichým počtem panelů se to blbě realizuje. :(
Díky
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Jak zapojit string, kde na jeden panel půjde stín?
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nepíšeš, aký máš regulátor, panely, systémové napätie.
Dokúpiť jeden alebo dva panely a zapojiť sériovo-paralelne.
Alebo dať panely 3S2P a pre ten zatienený panel natiahnuť pár káblov a pridať malý regulátor.
Vydržať, nechať to tak a od jesene to bude s tieňmi i tak iné.
Reputace: 918
Obvykle má panel vzadu na svorkovnici 3 bypass diody a ty zajistí, že zastíněnou část proud obchází. Regulátor by si s tím měl poradit a pokud bude zastíněn jeden panel ze sedmi, tak bude fungovat jako kdyby tam bylo jen šest panelů. Na yt to máš i s obrázky: https://youtu.be/ZAZSkZgVROI
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Mám panely Reisen half-cut, nějaká Čína 48V. Regulátor mám jenom BEL ( https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... rozvadece/ ).
Panely už dokoupit nemůžu, respektive minimálně ty samé, protože prodejce už nemá. Navíc už se mi do toho systému nechtělo investovat další peníze.
rva: Ty moje panely mají jenom nalepené vývody, jinak nic.
Reputace: 918
Že by panely neměly bypass diody? Mám poly/mono panely různých výrobců a všude jsou. Pokud je to možné, tak to můžeš i změřit. Odpojit jeden panel, dát ho do zkratu a měřit co se stane, když zastíníš jeden článek. Když proud klesne na nulu, tak tam diody nejsou. Když klesne o třetinu, tak tam jsou 3 diody (jak je obvyklé).
vlkazajac
Reputace: 528
Skús popísať, ako sa znižuje výkon celého stringu pri zatienení jedného panela.
Treba čítať parametre regulátora, vyslovene sa píše, že limit prúdu na vstupe je 16 A. Potom akákoľvek kombinácia s paralelným pripojením ho pravdepodobne zničí, v lepšom prípade sa prúd obmedzí na tých 16 A.
Čo sú to za panely ? Ak sú z nedávnej produkcie, pravdepodobne dajú aspoň Isc=9 A. Idú od Teba údaje ako z chlpatej deky, to sa potom ťažko dozvieš niečo súdne...
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Tu je jedno vlakno kde sme sa o tom bavili https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ne#p129041,
moja osobna skusenost v seriovom zapojeni panelov s vlastnym regulatorom je ze pokial aj po zatieneni panelu je dostatocne napatie na stringu tak vykonovo vypadne len ten zatieneny panel.
