Studer XTH6000-48 nabíjení - bypas probelm
Uživatel řeší problém s měničem Studer XTH6000-48, který při vybití baterií BMZ neaktivuje bypas a odpojuje se. Diskutuje se o správném nastavení parametrů v RCC-02 a možnosti řízení přes Raspberry Pi. Fórum nabízí rady, jak zajistit, aby měnič přepnul na napájení ze sítě a zabránil tak výpadkům.
esetman
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, mám měnič Studer XTH6000-48 komunikuje přes can s RCC-02.
RCC-02 komunikuje s baterkama BMZ 6,75kwh. Dále RCC-02 může přes RS232 komunikovat např. s raspberry pi.
Řeším problém, že se několikrát stalo, že baterie byly vybité. Baterie mají vlastní elektroniku, že se při vybití pod nějakou hodnotu odpojí. Tedy odpojí měnič a spadne to. Podle mě by měl měnič, když jsou baterie vybité na nějakou úroveň, tak by měl udělat bypas. Aby se neodebíral proud z baterii, ale ze sítě. Jenže to neudělá.
Poradí někdo, jak by to mělo být správně nastavené? Klidně to celé řídit pomocí PC např. raspberry py?
Děkuji
Děkuji
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Studer XTH6000-48 nabíjení - bypas probelm
je použitý xcom-can od studeru?
Položka 6062 a 6071 je nastavena?
esetman
ano xcom-can je od studeru.
Zeptám se, položka 6062 a 6071 má být nastavena kde? Na RCC-02 v nastavení, jsou hodnoty cca. do 1599.
milhaus
- Reputace: 51
esetman píše:ano xcom-can je od studeru.
SZ.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 2 hosti
