Pomoc s výberom regulatora
Uživatelé diskutují o výběru vhodného MPPT regulátoru mezi značkami Victron Energy a EPsolar. Hlavními tématy jsou nastavení napětí, zejména pro bateriové packy 18650, a rozdíly v maximálním proudu a výkonu. Dále se řeší otázky ohledně vlivu napětí a stínění na zimní zisky a vhodné konfigurace panelů pro regulátory do 150 V. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s přepanelováním a doporučení ohledně softwaru a cenových kategorií regulátorů pro různé použití, včetně obytných vozů.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Pomoc s výberom regulatora
Nový příspěvek od dracekvo »
Nevíte levnej regulátor 20-30A s custom nastavením pro lifepo na 12V co by na vstupu zvládl přepanelování 720Wp 120Voc existuje???
Reputace: 1043
asi chybná kombinace systému, makeskyblue tohle napětí zvládne až pro 48V... A co ty amorfy rozdat a nebo přejít zrovna na 48V?
dracekvo
Reputace: 155
Byla by to jen dočasná nouzovka.
Nechce se mi ztráty z testování kapacity baterek dodávat za sítě. Tak bych nejraději oživil jedno solární pole + nějakou 12V baterku. Panely mám po 3ks a nechce se mi lézt na střechu a měnit zapojení.
Ale jestli nic takovýho neexistuje, tak se svět nezboří.
Na MSB sem koukal jako první a našel právě ten problém závislosti napětí baterek a panelů.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
dracekvo píše:
Záleží na financích, třeba tyto:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... -12-24-48v
Nebo dražší:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... rgy-150-35
Nebo stejný Smart:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-smart-so ... rgy-150-35
K 22.10.2025 16550kWh
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 50V-ML4860
Ale čo znamená levný, neviem :) DO 5000 Kč, do 8000 kč ?
dracekvo
Reputace: 155
Victron už je moc drahej.
Ten epsolar by šel, ale má někdo ověřeno, že vydrží téměř dvojnásobné přepanelování? Regulátor potom použiju do obytnýho auta, takže v niveč nepříde.
A pokud to vydrží, tak bych se spíše klaněl k té 30A verzi. Tu maj taky skladem.
Reputace: 163
dracekvo píše:
Dle prodejce může být do 50% přepanelování, takže bych zvolil tu 40A, cena je o něco málo více.
dracekvo
Reputace: 155
Jo, píšou o tom v návodu. Z popisu to moc jasné není, ale pak je tam pěkná tabulka, kde je u XTRA4415N max 780Wp, což je akorát.
dracekvo
Reputace: 155
A teď otázka. Jakej SW stáhnout na PC pro řadu XTRA?
https://www.epsolarpv.com/downsoft.html
Nějak nechápu proč tam přímo u produktu nemají odkaz na stažení softu. Nechce se mi to dělat stylem pokus omyl.
Reputace: 163
dracekvo píše:
Dle popisu u prodejce je soft u toho PC kabelu viz. Link
https://www.eshop.neosolar.cz/epsolar-u ... acni-kabel
Xixan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Xixan »
Ahoj, rozmyslam nad vyberom regulatora mppt, az tak nezaujimaju rocne zisky ako skor zimne zisky. Ked nemam nikde okolo nieco co by mi mohlo tienit je na zimu lepsi nizkonapatovy regulator do 150v ako reg.do 450v (rovnakej cenovej kategorie )? Alebo ak nieje tienenie su nastejno?
A druha otazka rozmyslam dat panely 450w- 41vmp ,49.8 voc. Cize 3 vserii do 150v reglu je moc . A 2 v serii do 150v reglu bude v pohode nie ? to napatie aj keby je privelke teplo by nemalo padnut pod nejakch 75v ?
