Měnič Easun (klon Axpert) 5kVA/4kW 48V, MPPT nabíječ 3kW
Nabízím nový nepoužitý měnič Easun, klon Axpert, s výkonem 5kVA/4kW a integrovaným MPPT solárním nabíječem. Zařízení je vhodné pro ostrovní systémy, umožňuje zálohování veřejnou sítí a automatický přepínač na bypass při vybití nebo přetížení. Prodávám za 10 000 Kč s možností předání v Olomouci a osobní ukázkou funkčnosti, přičemž mám zkušenosti s paralelním provozem dvou kusů na 10kW.
hobzik
- Reputace: 11
Prodám nový nepoužitý kombinovaný ostrovní měnič s MPPT nabíječem- byl pouze rozbalen, zkoušen a cca 3 roky mi ležel doma jako záloha. Ideální pro ostrovní systém, lze zálohovat veřejnou sítí a při vybití/přetížení se jednoduše přepne na bypass. Používám podobné ale 2 kusy paralelně na 10kW.
Parametry:
MODEL ISolar SMV 5K
Rated Power 5000VA/4000W
INPUT
Voltage 230 VAC
Selectable Voltage Range 170-280 VAC (For Personal Computers)
90-280 VAC (For Home Appliances)
Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230VAC ± 5%
Surge Power 10000VA
Efficiency (Peak) 90% ~ 93%
Transfer Time 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances)
Waveform Pure sine wave
BATTERY
Battery Voltage 48 VDC
Floating Charge Voltage 54 VDC
Overcharge Protection 63 VDC
SOLAR CHARGER & AC CHARGER
Solar Charger Type MPPT
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
MPP Range @ Operating Voltage 60 ~ 115 VDC
Maxmum Solar Charge Current 60A
Maximum AC Charge Current 60A
Maximum Charge Current 120A
Cena 10 tis. Kč.
Ideálně předání v Olomouci, mohu ukázat funkčnost a podělit se se zkušenostmi - používám podobné ale paralelně na 10kW.
Níže přikládám fotky
Parametry:
MODEL ISolar SMV 5K
INPUT
Voltage 230 VAC
OUTPUT
Surge Power 10000VA
BATTERY
Cena 10 tis. Kč.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
hobzik
- Reputace: 11
Re: Měnič Easun (klon Axpert) 5kVA/4kW 48V, MPPT nabíječ 3kW
Rezervováno do soboty 6.8.
hobzik
- Reputace: 11
Prodáno... nabídku je možné smazat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
