JBD BMS
mopadzi
Reputace: 58
JBD BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
Jak máte nastaveny JBD Bms na nové modré lifepo4?
od kdy balancujete a jak? Jen při nabíjení?
jaké koncové napěrí?
kdo si hraje nezlobí
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
dělá to, že po ukončení nabíjení BMS udělá charge of a vyletí mi napětí na jednom článku nad 3.5V
Reputace: 464
Re: JBD BMS
Nenabíjej,tak vysoko stačí 3,4V a balancer u nových článků nebudeš potřebovat.Vlastní zkušenost po 10cyklech rozdíl na článcích 0,003V.Spodní napětí 3,0V,.
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
to je mi jasné, max 3.4V. Od kolika balancovat a jen při nabíjení?
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Mikel »
mopadzi píše:
Od 3,375 staticky
Reputace: 1017
Re: JBD BMS
Na lifepo4 podle nanpětí nic nepoznáš. A rozhození článku poznáš na koncích, mezi 20-80%SOC podle napětí nepoznáš nic. Tj dokud některej článek neuteče mimo tohle rozmezí, tak nic nepoznáš. Proto je dobrý jednou za čas články doopravdy vybalancovat, právě nad 3.4V se články začnou rychle rozjíždět, tj když 15 článků bude mít 3.35V při SOC víc cca 80% tak na ten poslední kterej ujel "nahoru" zbývá 4.15V a to už musí BMS vypnout... První rok to asi nebudeš muset řešit, ale 10 a víc let starý winstony mě celkem vyškolily, jak je potřeba baterky hlídat.
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
kodl69 píše:
ujel "nahoru" zbývá 4.15V a to už musí BMS vypnout... .
4,15V je trochu vysoko na odpojenia zasah BMS.
To uz ty modre LIFEPO4 clanky budou vypadat jak zena v 8 mesici :)
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
mě spíš fascinovala ta elektrochemie. nabíjení vypnuto a napětí roste
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
mopadzi píše:
To asi bude nejaka chyba mereni nebo zobrazeni dat v aplikaci.
V realu to mozne neni.
Pripadne ted si vzpominam, ze uz jsem neco podobneho zazil s LIFEPO4 a JBD BMS.
Pak jsem zjistil, ze jsem omylem nechal merici balancni drat nedotazeni na baterii a ukazovalo to hlouposti vcetne toho co popisujes.
Reputace: 1017
Re: JBD BMS
Ten můj příklad neberte doslovně, to je jenom pro ty, co to provozují bez BMS. A taky o tom, že žádná BMS nedokáže "sežrat" třeba 40A nabíjecího proudu, když zrovna svítí slunko a baterky jdou do plna, tj měla by buď komunikovat s regulátorem, nebo aspoň nějak omezit nabíjecí proud (zapnout vytěžování?) a pokud to dál nejde, tak baterku odpojit, což může být smrtelný pro mppt regulátor. Tohle ale dokáže snadno vyřešit jedna dioda...
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
kodl69 píše:
Tak ono hlavne na regulatoru musi byt nastavene nizsi koncove napeti za cely pack nez na BMS. Pokud je to dobre nastavene, regulator sam zacne vcas omezovat proud a nepovoli nabijeni nad nastavenou hodnotu. To umi kazdy regulator i bez datove komunikace s BMS.
BMS by mela zasahnout az v krajnim pripade. JBD BMSky po prekroceni napeti uzavrou pouze nabijeni, zatez je stale otevrena.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], soami, Valdano a 0 hostů
