Axpert vs. MPP Solar
Diskuze se zaměřuje na srovnání měničů Axpert a MPP Solar v solárních instalacích kolem 7 kWp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hlučností, firmwarem a výkonem při různých podmínkách osvitu. Zaznívají i problémy s dobíjením baterií ze sítě a funkčností MPPT, přičemž někteří doporučují počkat na aktualizace firmware.
- Reputace: 522
Re: Axpert vs. MPP Solar
No tak se nic nedozvime. Ok. neva
Me se v me FVE taky baterky nijak zasadne neprehrivaji. Jednou ano, to jsem poznal dotekem, a cely 6V olovo 225A baterka sla na reklamaci do USA a vyrobce uznal vadu a poslal novou. Od te doby zadne teplotni vykyvy nepozoruju. Hotovo.
- Reputace: 287
Ale aj ja som mal 450 kg Trojanov a dal som na nejaky clanok ruku a hned som vedel, ze je zly.
Ale kolko ma hmotnost Pylontech ?
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?bat ... 4-s-bms-g7
Aku ma ten mat. priemnu tepl. kap ?
Ako vedie obal clankov teplotu do okolia ?
A co potom s tym okolim ? Je to v tekutine ? Je to v plyne ? Je tym plynom vzduch ?
Pohybuje sa samovolne ? Alebo nutene ? Su tam dalsie zdroje tepla v okoli,
ako napr. vodice, istice, poistky, odpinace, Arduina Mega, RPIs, PLCs, elektromery ?
Ake elektromery ? Tie zruty, co na 1f produkuju 5 W tepla a je ich tam 6 ?
Teraz som robil nejake fotky kamerou:
Regle: 29 A ===> 51 *C
elemery: 7 A ===> 43 *C
RPI: 49 *C
A. Mega 52 *C
Menic Axpert povrch: 31 *C
Menic Phoenix 36 *C
Panely vonku :59 *C
DC kombiner box pod panelami: 42 *C
Okolo Winstonov:23 *C.
Winstony na povrchu chladene vzduchom 24/7: 27 *C
A niekto mi tu bude hovorit, ze sa nic nehreje ?
No ak pre niekoho je +15 *C oproti ambientu nic, tak samozrejme,
nic sa nehreje, ved je to len 13 % strat z 10000 kWp
co je len 1300 W vykonu, ergp 1.3 kWh kazdu hodinu fuc.
A este sa okrem toho strati 78 - 82 % energie do Vesmiru.
Lebo panel ma ucinnost od 18 do 22 % bezne / teraz v predaji /
Bolo by dobre urobit anketu, ako mitigovat tieto zbytocne premeny na teplo.
Kolko ludi ma 24 V system ?
Kolko 48 V system ?
Kolko 96 V system ?
Kolko ma HV baterky + HV menice 144 - 900 V ?
Koko ludi ma napr. 1000 - 4000 A Cu zbernice a k nim adekvatne shunty ?
RPI: 49 *C
A. Mega 52 *C
Menic Phoenix 36 *C
Panely vonku :59 *C
Kolko 48 V system ?
Kolko 96 V system ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv črc 08, 2021 2:15 pm, celkem upraveno 1 x.
DanoP
- Reputace: 216
Nemam ziadne chladenie, ani nutenu cirkulaciu vzduchu - pivnicny priestor cca 30m2, len izolovany proti vlhkosti (mury 50cm beton), menic XTM4048 a mppt fangpusun, aktualne ma elektronika v menici 34st, v miestnosti je teplota 21st, vlkost 69% (lebo vonku je niekolko dni pocas dna nad 30 st a do pivnice je otvorene schodisko z garaze kde je aj 28st).
Na menici bezi cely dom, denna spotreba v priemer 6kWh. Baterky (Life 200Ah/16S) maju teplotu okolia. Bezne sa u nas pouziva pracka, umyvacka.
- Reputace: 287
Ale menic Studer 4000, male pole panelov versus velka baterka
a este beton a pivnica, to je OK.
Ale co ked ma niekto nieco mimo pivnice, kde ma 26 *C bez FVE,
a este tam da 4 Pylony + 5000 + 5000 Axperty a kopu veci okolo ?
Mali by sme sa nejako dopracovat k nazoru, ze co je este akceptovatelna
dlhodoba teplota na povrchu aktivneho materialu elektrod a co uz nie.
Ak mame 26 *C ambient, tak zo studii vyplyva, ze pri 1C mame na elektrodach + 6*C delta T.
Baterka sa neskor dostane do teplotneho ekvilibria s prostredim.
Ale s akym prostredim, za ako dlho ?
Ak vnutri bude po nabiti/vybiti 32 *C, potom mam obal clankov, obal baterky
a este obal racku, potom rack nevetrany/vetrany pas./aktiv.
Ako dlho bude trvat, kym sa dostaneme z 32 *C na tych 18 - 22 *C vnutri,
aby sme rano znova mohli nabijat ?
Aky plyv na to bude mat napr. fakt, ze tam je este BMS a mam:
1, vsetkych 15/16 cells s rovnakym odporom/kapacitou/voltazou v case
2, mam tam 1,2,3 ... clanky s inymi vlastnostami, ktore BMS stale dorovnava
Kolko percent casu rocne bude material namahany teplotami okolo 30 *C a viac
a kolko percent casu bude okolo 20 *C ?
HowHigh
- Lokalita: SR
- Výkon panelů [Wp]: 11000
Ja som sa bavil na túto tému s vlastníkom FVE, čo má 10 kW v Pylontechoch, má to v miestnosti veľmi malej - cca 3-4 m2 a ak si dobre spomínam, tak nemá ani okno. A s teplotou nemá problém.
- Reputace: 914
LiFePo4 baterie mají výkonovou účinnost (vybití - nabití) kolem 97%. Z baterek jde zhruba polovina spotřeby, druhá polovona jde rovnou panely - regulátor - měnič. Proto je zdrojem tepla hlavně měnič, který má účinnost kolem 90%.
HowHigh
- Lokalita: SR
Chlapi, otazka co mi nenapadla. Viem z tych 2 mpp solar menicov dostat 380 V do zasuvky 380 V ?
Mema
Budeš potřebovat 3. Na každou fázi jeden...HowHigh píše:Chlapi, otazka co mi nenapadla. Viem z tych 2 mpp solar menicov dostat 380 V do zasuvky 380 V ?
rasto1
- Reputace: 43
Samozrejme ze nie, stiahni si a precitaj si manual.HowHigh píše:Chlapi, otazka co mi nenapadla. Viem z tych 2 mpp solar menicov dostat 380 V do zasuvky 380 V ?
HowHigh
- Lokalita: SR
Takze ak by som kupil este jeden kus a mal 3, tak mam plnohodnotny 3F system a mozem mat aj 380 V ?
rasto1
- Reputace: 43
Nie, lebo potrebujes mat i adekvatnu kapacitu baterie.HowHigh píše:Takze ak by som kupil este jeden kus a mal 3, tak mam plnohodnotny 3F system a mozem mat aj 380 V ?
Ak vravim radi pomozeme, ale ked si lenivy i manual precitat
- Reputace: 544
A točivé magnetické pole potřebuješ??HowHigh píše:Takze ak by som kupil este jeden kus a mal 3, tak mam plnohodnotny 3F system a mozem mat aj 380 V ?
HowHigh
- Lokalita: SR
Dobre a je možnosť nejakým spôsobom rozhýbať 380 V zásuvku ? Neexistuje nejaká "krabička" prístroj, ktorý sa dá do rozvádzača a bude toto vedieť spraviť ?
Ďalšia vec, teraz pôjde do hlavného rozvádzača kábel s jednou fázou z dvoch meničov. Čo potom, keď sa objekt napojí na verejnú sieť a z "elektrární" mi do toho istého rozvádzača pôjdu fázy tri ? Z jednej vetvy 3F a z druhej 1F. Nebude to robiť problémy resp. bude vedieť toto fungovať všetko OK zapojené spolu ? Ide mi hlavne o to, že po pripojení na verejnú sieť budem chcieť rozhýbať napr. tú 380 V zásuvku a teda aj prípadné spotrebiče/stroje s trojfázovými motormi a zároveň budem chcieť, aby šlo všetko z FVE na moju spotrebu a z verejnej siete sa potiahlo iba v prípade ak FVE nebude stačiť.
Som laik, preto sa pýtam, neukameňujte ma
- Reputace: 914
Obvykle si necháš jednu 400V 3-fázovou zásuvku, které poběží na distributora. A zbytek baráku pojede na 1 fázovou fotovoltaiku. Žádné propojování navzájem nebude, maximálně přepínání - například v zimě při vybitých bateriích přepneš vše na distributora. Ale to dělají měniče Axpert automaticky.
A pokud ti na té jedné fázi nestačí 5 kW Axpert, tak se propojují dva paralelně (ale to už musíš mít takové typy které to umožňují, popřípadě k nim jde dokoupit paralelní kit a ještě musí mít (téměř) stejnou verzi firmware).
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.HowHigh píše:Dobre a je možnosť nejakým spôsobom rozhýbať 380 V zásuvku ? Neexistuje nejaká "krabička" prístroj, ktorý sa dá do rozvádzača a bude toto vedieť spraviť ?
Krabička existuje,jmenuje se frekvenční měnič,vyrábí z 1F 230V 3F 230V nebo 3F 400V.Je třeba vědět na jaké napětí je konkrétní motor.Funkcí navíc je regulace výkonu.
https://www.veran.cz/eshop/126-frekvencni-menice-230v
Zde podstatně levnější.
https://www.aliexpress.com/af/frequency ... 0808111032
HowHigh
- Lokalita: SR
Ďakujem za info, viem, že sú FM použiteľné na 3F motory, len neviem či niečo takéto viem nejak "elegantne" dať do rozvádzača a mať tým napojenú 380 V zásuvky v exteriéri tak nejak všeobecne, pre prípad použitia, nie na konkrétny spotrebič.
HowHigh
- Lokalita: SR
Mám inak nejaký problém s meničmi. Mám tieto 2 kusy:
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... -10004-218
Za 24 hod. po spustení sa 2x stalo, že na pár sekúnd vypadol prúd. Doobeda som to zistil pre vypadnutý čas spotrebiči, ktorý bol včera nastavený, poobede zhaslo na pár sekúnd svetlo a vypadlo zase pravdepodobne komplet prúd a vypínačom sa mi ho podarilo zapnúť znova za cca 10 sekúnd. A hodinky na spotrebičoch boli vypadnuté znova.
Čo to môže byť za problém ?
- Reputace: 914
Jsou paralelně na jedné fázi? Mají paralelní kit a jsou navzájem propojeny? Je u nich v menu dle návodu nastaveno, že mají pracovat paralelně?
HowHigh
- Lokalita: SR
Paralelne na 1F a sú tiež nastavené na paralelný mód. Neviem aký paralelný kit myslíte, ale sú prepojené medzi sebou dvoma rôznymi káblami.
- Reputace: 914
Jsou na společné baterií? Je možné, že došlo k přetížení měničů a při přepnutí na bypass i k přetížení distributora?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
