Ostrov u Hovnivála
Autor plánuje postavit malý ostrovní solární systém na víkendové chatě u Hovnivála s panelem 450Wp, regulátorem Victron a VRLA GEL baterií 12/150Ah. Systém bude napájet 12V LED osvětlení, LED TV a malé čerpadlo, přičemž panel bude umístěn na eternitové střeše. V diskuzi se řeší vhodné kabely, pojistky a uchycení panelu, přičemž autor postupně sdílí zkušenosti s instalací a provozem.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Ostrov u Hovnivála
Nový příspěvek od Hovnival »
Mám v plánu postavit si malý ostrovní systém na chatce, která je využívána jen o víkendech.
Přemýšlím nad panelem 450Wp (navyšovat snad nebudu), regulátor Victron (kvůli vzdálenému monitoringu), aku VRLA GEL 12/150Ah.
Rozvod po chatě bude čistě 12V, půjde vesměs o svícení 3ks LED žárovkami 12V (celkem max. 20W), LED TV (12V/20W), vyjímečně malé čerpadlo (12V/50W).
Panel bude umístěn na eternitové střeše typu A / cca. 65°/ směr JV, regulátor a baterie ve sklepě.
Nyní mi zbývá koupit a potřebuji poradit:
kabely
  • rozvod z panelu do regulátoru (cca.8m)
    rozvod po chatě - 3 větve osvětlení (každá 5m)
    rozvod po chatě - autozapalovač pro TV (5m)
    rozvod po chatě - autozapalovač pro čerpadlo (8m)
uchycení panelu
Postupně budu dávat informace jak se mi (ne)daří práce na systému :yes: .
Naposledy upravil(a) Hovnival dne pát črc 23, 2021 4:20 pm, celkem upraveno 1 x.
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Ostrov u Hovnivála
Nový příspěvek od Matess »
No abych odpověděl na dotazy...
kabely měděné, všude tam budou proudy malé - 2,5mm2 průřez je v pohodě všude jen mezi regulátor a baterii bych doporuřil alespoň 6mm2 - lépe víc a hlavně kabel do 1m.
Na 12V se jističe asi nedělají, tak bych doporučil nezapomenout na pojistky.. klidně nožovky z auta.
K uchycení se moc nevyjádřím - nevím jakou máte střechu, jaké možnosti...
A teď bych se mohl vyjádřit k tomu co jste napsal a na co se neptáte.
Autozapalovače jsou příšerné zásuvky a hrozně je nesnáším, ale je to na vás...
Nevím jak moc je vaše chata pod útoky zlodějů a tak bych volil panel spíš jaký bych zrovna sehnal co nejlevnější - asi o výkon moc nepůjde.
Aku bych volil asi stejně - nějaké dobré jeté olovo z důvodu ceny... počítám že tam bude trvale nabité a mimo sezónu se používat nebude.
Co se týká regulátoru - je dobrý ale drahý. Jestli jde o monitoring typu vidět mimo sklep stav baterie volil bych levnější řešení...
https://shop.gwl.eu/mppt-pwm/MPPT-Solar ... html?cur=2
https://shop.gwl.eu/mppt-pwm/Status-dis ... html?cur=2
