Sobestacny provoz z elektrocentraly
Diskuze se zaměřuje na možnost sobestacneho provozu domu pomocí elektrocentraly v neelektrifikovaných oblastech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými záložními zdroji energie, jako jsou dieselové agregáty, bateriové systémy a solární panely, a diskutují o možnostech bezplatného nabíjení elektromobilů v ČR. Dále se řeší praktické tipy na provoz a úsporu energie včetně využití aplikací pro snadné vyhledání nabíjecích stanic.
- Reputace:514
Re: Sobestacny provoz z elektrocentraly
A kde chceš brát metráky PETek co předestiluješ?jarinox píše:Alebo výroba "nafty" jednoduchou metódou z PET fliaš
Ono je krakování PET technologicky a energeticky velmi náročné.
Mimochodem, soběstačnost v lokálním měřítku je utopie. To co posunuje lidstvo kupředu je dělba práce.
Lokální soběstačnost si vyzkoušeli soudruzi v Číně v 50. letech minulého století a soudruzi v Severní Koreji na začátku století tohoto. V obou případech došlo k rozpadu společenského systému dělby práce a kolaterálním následkem byl hladomor a smrt milionů lidí.
- jarinox
- Reputace:11
Jój, to bola iba reakcia na "Nebo plynovka a plyn ze septiku..". Osobne sa mi zdajú oba spôsoby (vyvíjač plynu i spracovanie PET) ako mierna utópia v domácich podmienkach. Preto som dodal aj ironický smajlík. Na druhej strane, keď som bol na expedícií v Afganistane, bol som svedkom toho, ako domáci na kolene spracovávali PET a vyrábali si "pohonné hmoty" do svojho vlastnoručne vyrobeného traktora. O ekologickom dopade na okolitú prírodu je zbytočne hovoriť, horiaca skládka je "šufix".ota píše:A kde chceš brát metráky PETek co předestiluješ?jarinox píše:Alebo výroba "nafty" jednoduchou metódou z PET fliaš
- Brbla
- Reputace:72
Pamatuju se, jak jsme v osmdesátejch letech řešili "výzkumný úkol" - provoz stabiláku (čtyřtaktní jednoválec) na plyn. Ve spojení s tepelnym čerpadlem vycházely náklady na vytápění už tenkrát velmi zajímavě. Je otázka, zda by v případě nutnosti provozu elektrocentrály nestálo za to zkoumat jiné palivo. V tomdle směru jsem zaznamenal celkem fantasmagorické snahy o vývoj kogeneračních jednotek (zjednodušeně dřevoplyn) finacované z EU, kde základem jsou staré víceválcové vojenské elektrocentrály.
- misa84
- Reputace:4
Tak kdo se odváží doma napojí a dá vědět
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1426675 ... voplyn.php
- Reputace:585
Mít Tě za souseda s tímhle tak tě ženu
- jahodovák
- Reputace:235
Ono asi jak kde,u nás bych ani souseda s tímhle neslyšel,všichni jsou v dostatečné vzdálenosti....ne jak někde nalepení jak vlaštovčí hnízda...
- Reputace:585
Bafání stabiláku a kouř s dřevoplynového vyvíječe je věc na 100m minimálně
- Reputace:1101
tohle je v inzerci už hodně dlouho. Zajímavej kousek, ale spíš pro postapo než pro každodenní provoz.
- ChlapeczDediny
- Reputace:177
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Niekto by o tých zákonoch mohol povedať chlapíkovi co každú sobotu ráno zapáli obsah 200 suda, podľa arómy nie len papier, ale aj plasty. Všetko čo sa za týždeň v dome našlo... Aj keď vlastne on nevyrába pohonné hmoty.jarinox píše:[Navyše žiaľ, či skôr našťastie po tých mojich skúsenostiach, prísne zákony v EU prakticky neumožňujú spracovanie plastov na pohonné hmoty v domácich podmienkach....
- jahodovák
- Reputace:235
Nejlépe ten,kdo to vidí a cítí,ti co jsou dál,tak ani netuší kdo to dělá...
- ChlapeczDediny
- Reputace:177
Slova nestačí, zřejmě to chce silnější argumenty, něco kolem 7 mm?
- Reputace:1101
zajímavý by bylo zkusit na ten dřevoplyn nějakou spalovací turbínu, viděl jsem na tytrubce nějaký pokusy s předěláním automobilovýho turba, ale na konvenční paliva. EDIT: našel jsem to: https://www.youtube.com/watch?v=PfDr-XX ... m8swPk6Oqg když se výfuk zapojí do komína, nikomu by to nemělo připadat divný. A je šance, že to turbo nějakou dobu vydrží, dyť má jenm dvě ložiska a pak převod na alternátor - to by chtělo udělat generátor s permanentním magnetem přímo na hřídeli toho turba.
- LubošV
- Reputace:14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Mám čistě ostrovní RD a k doplnění bateriií používám EC Heron 4 kW na LPG. Zatěžuji ji 3 kW nabíječek, tedy jede v optimálním zatížení a sežere dlouhodobě něco pod 1 kg LPG na 3 kWh elektřiny. Donedávna stála 33 kg flaška 1100 Kč, tedy bez započtení ztrát u konverze na DC vyjde 1 kWh na 11 Kč. Pokud za celou zimu spotřebuji 1-2 tyto láhve, je to řešení i v hustěji obydlené oblasti, bo z výfuku jde jen vodní pára a CO2, žádný zápach a saze na rozdíl od benzínu či nafty. A centrála jde dodatečně odhlučnit.
- Reputace:654
Kolik máš panelů,baterek a denní spotřebu???Podle spotřebovaného LPg ti stačí doplnit za rok z centrály 100-200kWh.LubošV píše:Mám čistě ostrovní RD a k doplnění bateriií používám EC Heron 4 kW na LPG. Zatěžuji ji 3 kW nabíječek, tedy jede v optimálním zatížení a sežere dlouhodobě něco pod 1 kg LPG na 3 kWh elektřiny. Donedávna stála 33 kg flaška 1100 Kč, tedy bez započtení ztrát u konverze na DC vyjde 1 kWh na 11 Kč. Pokud za celou zimu spotřebuji 1-2 tyto láhve, je to řešení i v hustěji obydlené oblasti, bo z výfuku jde jen vodní pára a CO2, žádný zápach a saze na rozdíl od benzínu či nafty. A centrála jde dodatečně odhlučnit.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
zajímavý výsledek. Ještě bych dodal že 1kg lpg dle google je asi 13kWh energie a pokud uděláte z toho 3kWh energie tak to vychází na docela pěkných 23% do elektřiny
- LubošV
- Reputace:14
Ahoj, mám 7,5 kWp v panelech, asi 80 kWh v Li-Ion a LiFePO4, denní spotřeba v zimním režimu je tak 5-6 kWh. Panely polykrystal na jih, číst ve sklonu 60 st. a možností čištění ze země. El. je využívána na svícení, ntb, čerpání vody z vrtu, akvárium 650 lt osvětlení, příhřev vody a filtrace, čov a oběhová čerpadla v systému TUV.
- Reputace:654
Díky za info.To odladní teplo z elektrocentrály se snažíš nějak zachytit??Jakou životnost podle tebe ta centrála má??LubošV píše:Ahoj, mám 7,5 kWp v panelech, asi 80 kWh v Li-Ion a LiFePO4, denní spotřeba v zimním režimu je tak 5-6 kWh. Panely polykrystal na jih, číst ve sklonu 60 st. a možností čištění ze země. El. je využívána na svícení, ntb, čerpání vody z vrtu, akvárium 650 lt osvětlení, příhřev vody a filtrace, čov a oběhová čerpadla v systému TUV.
- LubošV
- Reputace:14
Teplo z EC hlavně uteče volně výfukem ven, vyzářené teplo ohřívá suterén domu, kde jsou i baterie. Proto zde mám v zimě 8-15°C. Životnost EC by měla být aspoň 2000 MH, pokud člověk v ní mění řádně olej, svíčku a vstupní filtr vzduchu a stroj nepřetěžuje.
- tomas
- Reputace:243
Kogenerační jednotka z centrály Heron.
Výměník spaliny voda ohřívá topnou vodu. Chlazení KGJ vzduchem zajišťuje tepelné čerpadlo (voda/voda) které odsává odpadní teplo z KGJ a z venkovního prostředí. Tepelné čerpadlo je nějaká stavebnice z Polska.
Prý to umí dodávat energii i do distribuční sítě, řídící systém to umí sfázovat a udržovat výkon motoru tak aby to dodávalo výkon do DS.
Nedělal jsem to já, takže více k tomu nevím a více se mi nepodařilo najít. Moc by mne zajímala ta stavebnice tepelného čerpadla kde ji prodávají.
Já bych tu centrálu s tím chladičem možná úplně uzavřel, bylo by to tišší a prachotěsné, ale asi potřebovali chladit i kotelnu, tak ten oběh chladícího vzduchu udělali v rámci kotelny otevřený. Je to v Trianonu Český Těšín https://www.ostrianon.cz/technicky-krouzek-je-zpatky/ Co nějaký starý pultový mrazák do kterého vleze centrála + spalinový výměník a výměník chladivo voda a je to z většiny hotové? Tepelně i hlukové zaizolované. Jen bude třeba možná optimalizovat chladící okruh a teplotě ho posunout do kladných hodnot. A jestli by to výkonově stíhal uchladit.
Hlavně nezapomeňte na bezpečností ventily plynu a čidla i na CO, požáru a teploty.
- Reputace:654
Měby zajímalo,jak čistí ten výměník výfuku.To je základ k rozumné účinnosti.Jinak jsem teď poprvé odhrnoval panely u nás snad 5 let nebyl sníh.Včera cca 10cm.Jsem letos první??:))))Marko je provokatér s tou jeho zimní brigádou na panelech.
