Riadenie relé cez web+meranie napätia,teploty.
Uživatel sdílí zkušenosti s kódem pro řízení relé přes webové rozhraní, který rozšířil o měření teploty a napětí s výpisem na displej. Po určité době se však objevily problémy s měřením teploty, kdy senzory vykazují nesprávné hodnoty. Diskutuje možné příčiny a hledá rady, jak chybu odstranit, přičemž kód zahrnuje práci s Ethernet serverem, senzory OneWire a LCD displejem.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím, našiel som na internete konečne nejaký kód na riadenie relé cez web prostredie ktorý mi proste padol do oka
Samozrejme že som sa pustil do upravovania a pridávania svojich vecí a skúšania. Pridal som meranie teploty a napätia a vypisovania týchto hodnôt aj na displej. Všetko fungovalo tak ako malo až do neznámeho okamihu kedy mi prestalo merať teplotu. Pri odpojení teplomeru naskočí hodnota -127°C a pri znovu pripojení 85°C. Reštart nepomáha. Keď som skúšal prehodiť projekt iba na meranie teploty a napätia a vypisovania na displej tak tam to funguje bez problémov. Nejaký čas mi to fungovalo bez problémov ale kde sa alebo som spravil chybu neviem zaťial. Vedeli by ste mi poradiť čo to môže robiť? Ďakujem
Kód: Vybrat vše
//Initial code from: http://bildr.org/2011/06/arduino-ethernet-pin-control/
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(22, 24, 26, 28, 30, 32);
//IP manual settings
byte ip[] = { 192, 168, 23, 177 }; //Manual setup only
byte gateway[] = { 192, 168, 23, 2 }; //Manual setup only
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //Manual setup only
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
EthernetServer server = EthernetServer(80); //default html port 80
int outputQuantity = 8; //when added to outputLowest result should not exceed 10
int outputLowest = 2; //Should be between 2 to 9
int outp = 0;
boolean printLastCommandOnce = false;
boolean printButtonMenuOnce = false;
boolean initialPrint = true;
String allOn = "";
String allOff = "";
boolean reading = false;
boolean readInput[10];
#define ONE_WIRE_BUS 38
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
sensors.begin();
//Set pins as Outputs
for (int var = outputLowest; var < outputLowest + outputQuantity; var++) {
pinMode(var, OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop(){
// listen for incoming clients, and process requests.
checkForClient();
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print( "Teplota " );
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
delay(150);
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (26.1 / 1023.0);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Napatie ");
lcd.print(voltage);
void checkForClient(){
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
boolean sentHeader = false;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
if(!sentHeader){
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connnection: close");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<head>");
// add page title
client.println("<title>Ethernet Switching</title>");
client.println("<meta name=\"description\" content=\"Ethernet Switching\"/>");
// add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10; url=/\">");
// add other browser configuration
client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\">");
client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-status-bar-style\" content=\"default\">");
client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, user-scalable=no\"/>");
//inserting the styles data, usually found in CSS files.
client.println("<style type=\"text/css\">");
client.println("");
//This will set how the page will look graphically
client.println("html { height:100%; }");
client.println(" body {");
client.println(" height: 100%;");
client.println(" margin: 0;");
client.println(" font-family: helvetica, sans-serif;");
client.println(" -webkit-text-size-adjust: none;");
client.println(" }");
client.println("");
client.println("body {");
client.println(" -webkit-background-size: 100% 21px;");
client.println(" background-color: #c5ccd3;");
client.println(" background-image:");
client.println(" -webkit-gradient(linear, left top, right top,");
client.println(" color-stop(.75, transparent),");
client.println(" color-stop(.75, rgba(255,255,255,.1)) );");
client.println(" -webkit-background-size: 7px;");
client.println("");
client.println(".view {");
client.println(" min-height: 100%;");
client.println(" overflow: auto;");
client.println("");
client.println(".header-wrapper {");
client.println(" height: 44px;");
client.println(" font-weight: bold;");
client.println(" text-shadow: rgba(0,0,0,0.7) 0 -1px 0;");
client.println(" border-top: solid 1px rgba(255,255,255,0.6);");
client.println(" border-bottom: solid 1px rgba(0,0,0,0.6);");
client.println(" color: #fff;");
client.println(" background-color: #8195af;");
client.println(" -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,");
client.println(" from(rgba(255,255,255,.4)),");
client.println(" to(rgba(255,255,255,.05)) ),");
client.println(" from(transparent),");
client.println(" to(rgba(0,0,64,.1)) );");
client.println(" background-repeat: no-repeat;");
client.println(" background-position: top left, bottom left;");
client.println(" -webkit-background-size: 100% 21px, 100% 22px;");
client.println(" -webkit-box-sizing: border-box;");
client.println("");
client.println(".header-wrapper h1 {");
client.println(" text-align: center;");
client.println(" font-size: 20px;");
client.println(" line-height: 44px;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper {");
client.println(" margin: 9px;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper h2 {");
client.println(" color: #4c566c;");
client.println(" font-size: 17px;");
client.println(" line-height: 0.8;");
client.println(" text-shadow: #fff 0 1px 0;");
client.println(" margin: 20px 10px 12px;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper h3 {");
client.println(" font-size: 12px;");
client.println(" line-height: 1;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper table {");
client.println(" background-color: #fff;");
client.println(" -webkit-border-radius: 10px;");
client.println(" -moz-border-radius: 10px;");
client.println(" -khtml-border-radius: 10px;");
client.println(" border-radius: 10px;");
client.println(" line-height: 20px;");
client.println(" margin: 9px 0 20px;");
client.println(" border: solid 1px #a9abae;");
client.println(" padding: 11px 3px 12px 3px;");
client.println(" margin-left:auto;");
client.println(" margin-right:auto;");
client.println(" -moz-transform :scale(1);"); //Code for Mozilla Firefox
client.println(" -moz-transform-origin: 0 0;");
client.println("");
//how the green (ON) LED will look
client.println(".green-circle {");
client.println(" display: block;");
client.println(" height: 23px;");
client.println(" width: 23px;");
client.println(" background-color: #0f0;");
//client.println(" background-color: rgba(60, 132, 198, 0.8);");
client.println(" -moz-border-radius: 11px;");
client.println(" -webkit-border-radius: 11px;");
client.println(" -khtml-border-radius: 11px;");
client.println(" border-radius: 11px;");
client.println(" margin-left: 1px;");
client.println(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 90%, from(rgba(46, 184, 0, 0.8)), to(rgba(148, 255, 112, .9)));@");
client.println(" border: 2px solid #ccc;");
client.println(" -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;");
client.println(" -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
client.println(" box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
client.println("");
client.println(".black-circle {");
client.println(" background-color: #040;");
client.println("");
//this will add the glare to both of the LEDs
client.println(" .glare {");
client.println(" position: relative;");
client.println(" top: 1;");
client.println(" left: 5px;");
client.println(" height: 1px;");
client.println(" width: 13px;");
client.println(" padding: 5px 0;");
client.println(" background-color: rgba(200, 200, 200, 0.25);");
client.println(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.7)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));");
client.println("");
//and finally this is the end of the style data and header
client.println("</style>");
client.println("</head>");
//now printing the page itself
client.println("<body>");
client.println("<div class=\"view\">");
client.println(" <div class=\"header-wrapper\">");
client.println(" <h1>Riadenie FVE</h1>");
client.println(" </div>");
client.println("<div class=\"group-wrapper\">");
client.println(" <h2>Informacie</h2>");
client.println();
client.println("Napatie");
client.println(voltage);
client.println("Teplota ");
client.println(sensors.getTempCByIndex(0));
client.println("s/C");
//This is for the arduino to construct the page on the fly.
sentHeader = true;
char c = client.read();
if(reading && c == ' '){
reading = false;
// Serial.print(c);
if(c == '?') {
reading = true; //found the ?, begin reading the info
if(reading){
if(c == 'H') {outp = 1;}
if(c == 'L') {outp = 0;}
Serial.print(c); //print the value of c to serial communication
//Serial.print(outp);
//Serial.print('\n');
switch (c) {
case '2':
//add code here to trigger on 2
triggerPin(2, client, outp);
break;
case '3':
//add code here to trigger on 3
triggerPin(3, client, outp);
break;
case '4':
//add code here to trigger on 4
triggerPin(4, client, outp);
break;
case '5':
//add code here to trigger on 5
triggerPin(5, client, outp);
//printHtml(client);
break;
case '6':
//add code here to trigger on 6
triggerPin(6, client, outp);
break;
case '7':
//add code here to trigger on 7
triggerPin(7, client, outp);
break;
case '8':
//add code here to trigger on 8
triggerPin(8, client, outp);
break;
case '9':
//add code here to trigger on 9
triggerPin(9, client, outp);
break;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank){
printLastCommandOnce = true;
printButtonMenuOnce = true;
triggerPin(777, client, outp); //Call to read input and print menu. 777 is used not to update any outputs
break;
//Set Variables Before Exiting
allOn = "";
allOff = "";
delay(1); // give the web browser time to receive the data
client.stop(); // close the connection:
void triggerPin(int pin, EthernetClient client, int outp){
//Switching on or off outputs, reads the outputs and prints the buttons
//Setting Outputs
if (pin != 777){
if(outp == 1) {
digitalWrite(pin, HIGH);
if(outp == 0){
digitalWrite(pin, LOW);
//Refresh the reading of outputs
readOutputStatuses();
//Prints the buttons
if (printButtonMenuOnce == true){
printHtmlButtons(client);
//print the html buttons to switch on/off channels
void printHtmlButtons(EthernetClient client){
//Start to create the html table
client.println("");
//client.println("<p>");
client.println("<FORM>");
client.println("<table border=\"0\" align=\"center\">");
allOn += "H";
allOn += var;
allOff += "L";
allOff += var;
client.print("<tr>\n");
client.print(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch ON - Pin ");
client.print(var);
client.print("\" onClick=\"parent.location='/?H");
client.print(var);
client.print("'\"></td>\n");
client.print(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch OFF - Pin ");
client.print(var);
client.print("\" onClick=\"parent.location='/?L");
client.print(var);
//Print first part of the Circles or the LEDs
if (readInput[var] == true){
client.print(" <td><div class='green-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n");
}else
client.print(" <td><div class='black-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n");
//Print end of row
client.print("</tr>\n");
//Prints the ON All Pins Button
client.print("<tr>\n<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Zapnut vsetky piny");
client.print("\" onClick=\"parent.location='/?");
client.print(allOn);
//Prints the OFF All Pins Button
client.print("<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Vypnut vsetky piny");
client.print(allOff);
client.print("'\"></td>\n<td></td>\n</tr>\n");
//Closing the table and form
client.println("</table>");
client.println("</FORM>");
//client.println("</p>");
void readOutputStatuses(){
readInput[var] = digitalRead(var);
//Serial.print(readInput[var]);
}3,2kWp REC320NP - juh
jira
Re: Riadenie relé cez web+meranie napätia,teploty.
85 st je chybova teplota, resp se nepodarilo nacist data z 1-wire zarizeni,
jake mas typ senzoru DS18B20 nabo starsi DS18S20, tam je potreba zvetsit dobu pri vycitani na alespon 750ms
mozna bude stacit delay(150); zvetsit na 750 ?
9kWp Phono Solar 450, 5.4kWp JZ/3.8kWp SV MP-II 5k, 14kWh LifePo4
007ToMMaS
- Reputace: 16
Mám DS18B20. Delay som skúšal a nepomohlo to. Skúšal som obidva rozsahy.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak problém s tou teplotou som vyriešil. Funguje to by som povedal bez problémov.
Dnes som sa pustil do vypisovania na 128x64 displej. :)Napätie a teplota je neaktuálne.
Chcel by som doriešiť prenos dát z pivnice pomocou 433mhz do izby prípadne do inej miestnosti.
