Regulátor, nabíječ a měnič - hybrid
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s hybridním zařízením kombinujícím regulátor, nabíječ a měnič s MPPT regulací a rychlým přepnutím na síťový záložní zdroj. Uživatelé sdílejí informace o výkonu, vhodnosti pro různé napětí a kapacity baterií, a diskutují o dimenzování a provozu v různých podmínkách. Zmiňují také možnosti nastavení nabíjecího proudu a kompatibilitu s různými typy akumulátorů.
bert
Reputace: 11
Re: Regulátor, nabíječ a měnič - hybrid
Nový příspěvek od bert »
Určite, ako píše jozeff, v pohode to bude stačiť. Ja mám nastavaný nabíjací prúd na 60A (dá sa až do 120A), ale len pri 24V. V pohode to funguje a to mám 5 x väčšiu kapacitu. Mám to spravené tak, že ak napätie klesne pod kritickú hranicu, nabíjam týmto prúdom 4 hodiny (bez ohľadu na napätie). Takto dostanem do batérie asi 6kWh s tým, že ešte je tam miesto aj na ďalších cca 15kWh, keby si to slnko rozmyslelo.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
JML...
Reputace: 6
Nový příspěvek od JML... »
SJM píše:
Ale startuje až na 250V: MPP Voltage Range 250 VDC ~ 450 VDC
Zkoušel jste ten Alrex.cz?
Jak velký problém to je když budu mít jeden string s open napětím 5x45V=225V a Vertex má Work Voltage Range 250 VDC ~ 450 VDC, ale Maximum Input Current 100 VDC ~ 500 VDC? Myslím, že by to mělo pracovat OK. Ještě ty stringy budu mít tři spojené paralelně.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Postupem času, jak se mi to všechno mele v hlavě, vyplouvají na povrch otázky a zase mizí.
Momentálně jsem ve stavu, kdy mám jisto - 8×245Wp napřímo do bojleru. Bojler už je ve sklepě, střecha se generálkuje a na panely je zaplacená záloha. Bleskojistky, pojistky, termostaty už jsou doma.
Máte někdo představu o průměrném denním výkonu (v kWh) z 2kWp polykrystalů v průběhu roku?
K tomu jsem si koupil na hraní a experimetny 2×255Wp polykrystaly, tedy 510Wp.
Máte někdo představu o průměrném denním výkonu (v kWh) z 510Wp polykrystalů v průběhu roku?
Tuhle informaci bych potřeboval pro dimenzování akumulátorů
Máte někdo prosím jakoukoliv osobní zkušenost s tímto hybridem? https://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... -2400w-678
- lze mu zakázat nabíjení z DS?
Díky za případné reakce, M.S.
Marek Svoboda
___________________________
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Marek_Kuřim píše:
Tie výkony si zistíš jednoducho tu http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
luge píše:
Děkuji, hned mám jasněji :yes:
Marek Svoboda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], unicast a 0 hostů
