Třanovice 9kW Solax X3-Hybrid Pylontech H48050
V Třanovicích je instalována 9kW fotovoltaická elektrárna Solax X3-Hybrid s 24 panely Suntech STP375S-24/Vfw a akumulátorem 12kWh složeným z 5 modulů Pylontech H48050. Problém s přetížením distribuční sítě při startu tepelného čerpadla IVT s kompresorem 4,5kW byl vyřešen instalací softstartu a nastavením ochranného relé HRN-55N na prodlevu 4 sekund, což umožňuje bezproblémový provoz i při výpadku sítě. Střídač Solax X3-Hybrid podporuje komunikaci přes Modbus a lze jej provozovat bez cloudové služby.
tomas
Reputace:243
Re: Třanovice 9kW
Nový příspěvek od tomas »
Dagus píše:
To i na takovou nevýšku používáte labutě (plošinu)?
Nešel by softstart použít na lednici co při startu přetíží měnič?
Ano dost často používáme plošinu, máme tam držák na panely: :D
plošina
plošina
Myslím že na lednici by šel použít také, ale musel by se nainstalovat do elektroinstalace lednice a ovládání (termostat).
tomas
Reputace:243
Re: Třanovice 9kW
youda píše:
Však je to na kolečkách... Když začnou praskat trubky, obsluha celou skříň vytáhne navijákem :)
Já osobně bych strojovnu FVE na takové místo taky nedal, ale dovedu si představit, že jinam to prostě nešlo. Blahoslaven každý, kdo si může dovolit ten luxus, projektovat barák rovnou na existenci FVE strojovny a všech potřebných kabelových tras.
A ruku na srdce, hromada z nás má baterky a měniče taky hned u bojleru, u akumulační nádrže nebo v technické místnosti, kde je prostě nalepené dohromady všecko. Však já teď musel do strojovny FVE také umístit pračku, viz poslední zápisy v mém vlákně :(
Přesně tak. Možná by bylo vhodné nad tím udělat ještě stříšku.
Když je místo
do RACKU vleze až 33,6 kWh
A když není místo:
pod schody
pod schody
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Třanovice 9kW Solax X3-Hybrid Pylontech H48050
Nový příspěvek od Dagus »
Plošinu už po dvanácti panelech na střechu dvoupatrového domu chápu a asi bych to na klíč už bez ní nedělal. Takže v tomto ti dávám za pravdu a nemá smysl se dřít pro jednoho Palackého za plošinu. Já se dřel, ale cizímu bych to netahal.
Celkem se mi líbí malé řešení držák pylonu+solax na kolečkách pod schody. Hezké čisté řešení.
ladik
Reputace:4
Nový příspěvek od ladik »
Ahoj, da se tento Solax provozovat bez jejich cloudu? Jsem zastance toho mit vse doma a na sve serveru. A velice se mi libi, ze tato Vase instalace umi komunikovat s Pylontechem.
tomas
Reputace:243
