Menic s nizkou spotrebou s pricucavanim z dalsieho menica
Diskuze se zaměřuje na zapojení měniče s nízkou vlastní spotřebou, který se připojuje k dalšímu výkonnějšímu měniči, například Studer XTM4000 nebo Victron Multiplus. Uživatelé řeší, jak efektivně nastavit připojování měniče Axpert, aby se zapínal pouze při vyšší spotřebě a šetřil energii. Důležitá je rychlost přifázování, spolehlivost a poměr cena/výkon pro ostrovní systémy.
Xixan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Xixan »
Ahoj mate niekto zapojeny menic s nizkou vlasnou spotrebou s pricucavanim z ineho menica s vacsim vykonom.
Napr. Studer xtm4000 alebo victron multiplus 48/3000/35a50a, by mal pricuvavanie z nejakeho axperta 5kw? S tym ze axpert ako menic by sa zapal az keby sme dosiahali nejaky odber okolo 2-3kw az nasledne by sa zapal pricuc. Na druhu stranu keby odber klesne pod 1-2kw axpert by sa vypal .
S ktorym menicom myslite ze by to bolo najlepsie spravit ? Ak som dobre videl dany studer ma max. pricuc 3.68kw a ten victron 11.5kw? Studer ma ale vyhodu vacsieho vykonu a nizsej vlastnej spotreby. Ako dlho trva kym sa menic prifazuje? Ide mi o to najst cenu/vykon/ako taku jednoduchost. Ide o ostrov.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Menic s nizkou spotrebou s pricucavanim z dalsieho menic
Nový příspěvek od Dagus »
Když jde o ostrov, proč nedáš paralelně druhý?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Jj, přesně tak, dej Victrony, nebo Studery paralelně a dle potřeby si navyšuj výkon zapnutím dalšího měniče.
K 22.10.2025 16550kWh
Xixan
Reputace: 4
Ako som pisal hladam cena/ vykon. Axpert je lacnota a ma v sebe aj mppt na dalsie panely. Cize spat k teme ...Ako dlho trva kym sa studer alebo victron menic prifazuje na "siet" ? Ak som dobre videl dany studer ma max. pricuc 3.68kw a ten victron 11.5kw?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zalezi co je "siet", aka je tvrda a ako je Victron nastaveny.
Lebo ako rychlo sa na nu nafazuje, tak sa aj odfazuje, ak je nestabilna.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Skúšobne som mal na PIP4048MS pripojené XTM a šlo to, bolo to však len kôli testovaniu, inak to nedáva zmysel. PIP má oproti studeru veľkú vlastnú spotrebu a aj MPPT nie je zrovna výhra. XTM sa prifázuje len ak bude na výstupe PIPa napätie, čiže žiadny search mód. Paralel je cesta, alebo XTH6000.
Xixan
Reputace: 4
DanoP píše:
Ale axpert by sa vypinal cize neisiel by stale..bud manualne na noc, alebo cez casove rele,alebo cez prudove rele napr. Moja predstava je taka ze studer by mal nastaveny pricuc zo svojo AC in na ktorom by bol axpert
Ac out, ale axpert by sa zapal(napr. Cez to rele)len keby odber stupol nad 2.5kw cize by bol nachystany, a ak by stupol odber nad 4kw studer by zacal z neho pricucavat,ak odber zasa poklesol pod tak by sa axpert vypol. Len tam je otazka ci sa studer stihne prifazovat na axperta a zacat cucat do x sekund?
DanoP
Reputace: 216
Studer vie dat vykony ako su v parametroch, nafazovanie a pripnutie trva cca 1-2 sekundy. Ak je OK bateria, tak XTM4048 da 10kVA cca 5 sekund, co by malo stacit - ALE baterka musi dať na tých 5 sekund 200A bez poklesu napätia pod nastavené vypínacie napätie. Tieto spicky vidno v logoch na SD karte v RCC. V mojich priemerovanych logoch (minutove priemery) mam maximum pre jedno XTM4048 3,6kW (3.625kVA) pri odbere 80A z baterie (samozrejme transfer rele rozopnute).
Este jedno upozornenie PIP (Axpert) má dosť veľkú vlastnú spotrebu aj keď je vypnutý a má aktívny MPPT regulátor. V zime to bol u mňa problém lebo keď bolo veľmi zamračené MPPT sa zobudilo a batériu miesto nabíjania menič vybíjal.
Xixan
Reputace: 4
To s tym axpert mmpt vybijanim namirsto nabijania, sa mi zda ze tu uz bolo rozoberane ze to neni standartna vlastnost ale ze to bola nejaka riersitelna chyba.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
