paralení diody na panelech help :)
Re: paralení diody na panelech help :)
jen že ja mám hybrida je to regulatro a mněnič dohromady a je připojen na sit 230v ale rozvod ze solarka a akumulatoru tedy z mněniče je samostatný zvlaš okruh na napajeni spotřebiču , ale problem je ten že při mněření pwm leze i do sítě 230v resp je tam oscilakem zmněřitelné
tak ono by pomohlo dat pwm generátor na jinou frekvenci ale to by znamenalo celý mněnič překopat prostě posunut rušejí do jiného pasma např 220 až 270 MHz tam je skoro nikdo jinak využíti armáda a těm takové rušeni nevadí , ale prvně musím zistit jak daleko to ruší a hlavně na jakém pasmu
jen tak na okraj idealní rušíčka je zdroj led světlum hadex )myslím ty světla led do podhledu bud jsou kulata nebo hranata cena do 250kč ) ruší klidně i na 5 km daleko rachot jak v kovárně
A tady slibené foto z oscilaku sice nic moc ale snad to něco osvětli když tak pak udělam další mněření
foto tady , fotky jsou popsané
https://uloz.to/tamhle/ZojtGs2L0mCl
ahoj muže mi někdo říci , co to je za sinus ten první obrazek ? vystup 230v minimální zatěž
To je pěknej bordel... nedělá to ta zátěž, třeba nějakej triakovej regulátor?
žadný triak nebo tirystor tam není "pověšeny" jen dva adaptery 12v , pak NVR rekorder , a kotel viadrus plynový pul roky starý a tam taky žadný triak nebo tyristor není
zkus ohmickou zátěž, ne tyhle elektronický věci. Třeba 40W žárovku s vláknem, nebo tak něco. Předpokládám, že je to díky těm spínanejm zdrojům. AC je pro většinu aplikací v dnešní době spíš problém než přínos.
Tak mám stejnej problém diody v panelu a Axpert na 12V.Dal jsem ke každému panelu Schotky diodu KSY30-40 a přesně stejnej problém jako copper99.Přesně to samé,takže zbytečné popisovat znova.Tak jsem slavné diody vyndal a vyměnil za KYW31-100.Nyní je na vstupu 19,2 V a Axpert zobrazí,že je připojen panel,ale nenabíjí baterii.Kde dělám chybu?Při těch Schotkách to aspoň nabíjelo a nyní ani ťuk.Tak asi poletěji diody z okna a propojím to na tvrdo a když odejde panel tak je v záruce a namotovanej podle návodu.
Na co jsou ty diody dobré, pokud jsou panely na stejném směru a stejného typu, tak je vyhoď.sasy píše:Tak mám stejnej problém diody v panelu a Axpert na 12V.Dal jsem ke každému panelu Schotky diodu KSY30-40 a přesně stejnej problém jako copper99.Přesně to samé,takže zbytečné popisovat znova.Tak jsem slavné diody vyndal a vyměnil za KYW31-100.Nyní je na vstupu 19,2 V a Axpert zobrazí,že je připojen panel,ale nenabíjí baterii.Kde dělám chybu?Při těch Schotkách to aspoň nabíjelo a nyní ani ťuk.Tak asi poletěji diody z okna a propojím to na tvrdo a když odejde panel tak je v záruce a namotovanej podle návodu.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
No právě,že jsou ze dvou směrů.JV a JZ a panely jsou všechny stejné.
Taky je taky vyhoď, je to k ničemu u stejných panelů se stejným napětím.sasy píše:No právě,že jsou ze dvou směrů.JV a JZ a panely jsou všechny stejné.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Dokonce bych řekl, nemají diody nějaký malý odpor? I v propustném směru? Kdysi se to tu tuším řešilo Proto se chladí, že jo... Páč odporem vzniká teplo.FRSO píše:Taky je taky vyhoď, je to k ničemu u stejných panelů se stejným napětím.sasy píše:No právě,že jsou ze dvou směrů.JV a JZ a panely jsou všechny stejné.
No pokud by to bylo jen z jednoho směru tak je vyhodím,ale mám obavu s těch dvou směrů.Jinak jsem nyní po tvrdém spojení panelů na jedné větvi přemostil v rozvaděči jistič diodou.Při normálním nabíjením a shozením jističe to jede přes tu KYW 31-100 normálně akorát se začala zahřívat pro velkej proud(jedna na 4 panely.Ale pokud bych jí odpojil a nechal shozenej jistič a chtěl pak znova připjit přes tu diodu tak už to jenom zase ukazuje,že je tam panel,ale už nenabíjí aku.Překlenu diodu začne dobíjet a po chvilce když klmeu diody odendám tak už to zase jede normálně.Zejtra vytahnu osciloskop a budu tomu chvilku věnovat.
Voc bude i na panelech z různých směrů téměř totožné, proto jsou diody k ničemu (spíše ke škodě - uberou něco na výkonu).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Prostě ty diody vyhoď a nevymýšlej.sasy píše:No pokud by to bylo jen z jednoho směru tak je vyhodím,ale mám obavu s těch dvou směrů.Jinak jsem nyní po tvrdém spojení panelů na jedné větvi přemostil v rozvaděči jistič diodou.Při normálním nabíjením a shozením jističe to jede přes tu KYW 31-100 normálně akorát se začala zahřívat pro velkej proud(jedna na 4 panely.Ale pokud bych jí odpojil a nechal shozenej jistič a chtěl pak znova připjit přes tu diodu tak už to jenom zase ukazuje,že je tam panel,ale už nenabíjí aku.Překlenu diodu začne dobíjet a po chvilce když klmeu diody odendám tak už to zase jede normálně.Zejtra vytahnu osciloskop a budu tomu chvilku věnovat.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Mám panely na JV a JZ, dokonce nejsou ani stejné a wattážově je tam taky značný rozdíl. Nedělá to nic. Vůbec nic. Prostě to vyrábí a basta! Jo, a visí to na MPPT reglu. Jednom.
Jiná moje soustava podobně orientovaná, je na reglu PWM. A funguje to.
Mám taky stringy na různý strany, bez diod, několik let jsem to monitoroval, a nikdy netekl proud "do panelů" , ani když třeba byl jeden string pod 30cm sněhu a další dva na plným slunci. Matematika je jednoduchá: 3x 60čl panel je Umpp max. 100V v zimě. 3x60=180článků, a článkem začne protékat proud až ve chvíli, kdy je na něm 0.6V (v zimě to bude víc, klidně i 0.7V na přechod, ale jsem pesimista, je tam tedy o to větší rezerva) 0.6x180=108V. V reálným světě mám Umpp na 3s 250-280Wp polykrystalech cca 90V, tj rezerva napětí na změřitelnej proud "do panelů" je značná...
Pánové díky,pracně zhotovené krabičky s diodama letěly ze střechy a zapojil jsem to na přímo pararelně a běží to v pohodě.Oni ty diody budou asi v těch panelech.Jinak si s tímto hraju od jara.Mám zatím 1 Axpera,poly. 6x 150W a zatím sprovozněno 30 článků NiCd KPM 160.Do budoucna chci 3x Axpera na tři fáze 18x 150W a louhovek je v garáži ještě asi víc jak 60 dobrejch.Zatím to napájí EZS+EPS,CCTV,RFID, světla a lednici.Je to malá příprava na black out.
Tímhle se zabýval přímo Fraunhofer institut v Německu, což je poměrně vyhlášený vědecký ústav. Myslím paralelním zapojením panelů.
Zjistili že:
- Zastíněný panel má svodové napětí pouze asi 80% napětí nezastíněného. Tedy, pokud bude jeden (nebo víc) panelů v paralelním stringu zastíněných, začne jimi téct nezanedbatelný proud, který může při VĚTŠÍM POČTU PANELÚ VE STRINGU NEŽ 8 ZASTÍNĚNÝ PANEL ZNIČIT (v extrémním případě).
- Z toho vyplývá, že takový string bude při částečném zastínění dávat výrazně méně (Ump se sníží nejméně na 80%), než kdyby u každého panelu byla v sérii dioda (a ne, v té krabičce vzadu na panelu sice jsou diody, ale ty jsou pro něco zcela jiného, nejsou v sérii s panelem u žádného mně známého typu panelu)
- Měřením zjistili, že většina panelů se zničí osminásobným proudem, než je provozní max MPPT proud panelu, tedy z toho vyplývá, že bez sériových diod lze při zachování jakési pofiderní bezpečnosti zapojit maximálně 7 (!) panelů. Jinak se nemůže někdo divit, že mu to začne na střeše hořet, jako třeba nedávno prošlo v televizi, jak hasili hasiči a shořely tři střechy.
Tedy - abych to shrnul - nejen, že při paralelním stringu bez diod můžete panely zničit nebo založit požár, ale, a to je pro většinu významnější, ten string při sebemenším zastínění jednoho nebo více panelů dává výrazně méně, než by mohl dávat.
Ztráta na jedné diodě je přibližně 0,5 krát maximální proud panelu v ampérech (výsledek bude ve Wattech), tedy nic hrozného a samo se to v pohodě uchladí.
Koukal jsem se na situaci na našem trhu s propjkami MC4 s vestavěnou diodou, která by se na to měla používat, a je katastrofální. Na Aliexpressu za tuhle spojku s konektory chtějí i s poštovným přibližně 50 Kč, což je tak nějak rozumná cena. Ale u nás ji buď nemají skladem, nebo chtějí sumy okolo 250 korun za jednu! To je při třiceti panelech strašná darda skoro deset tisíc. Viděl jsem minimum snad 140 korun za jednu tuhle MC4 spojku s vestavěnou diodou, i to je skoro třikrát předražené, což je dost hrůza. Kdyby někdo věděl o levnějším zdroji u nás, aby se na to nemuselo čekat 2 měsíce z Ali, byl bych mu vděčný, taky bych jich asi 30 potřeboval.
Zjistili že:
Dnes už asi každý dává ke stringu (šetřílci ke dvojici paralelních stringů) pojistku i proto, aby v případě problému na stringu (zkrat, zastínění?) tento nebyl přetěžován od dalších paralelních stringů. Pak tam jsou diody zbytečné - dokonce pokud by se dioda poškodila a šla do zkratu, tak přestane plnit ochrannou funkci a nikdo to nezjistí (na rozdíl od přepálené pojistky).
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tu diodu bez měl dát jednu na string. Ty máš 30 stringu?solárník píše:Tímhle se zabýval přímo Fraunhofer institut v Německu, což je poměrně vyhlášený vědecký ústav. Myslím paralelním zapojením panelů.
Zjistili že:
- 4 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 43 Odpovědi
- 3928 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
od Peroslav » » v Fotovoltaické panely
- 9 Odpovědi
- 2041 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 7 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
Elerix 410Wp - křivý busbar na nových panelech
od vanilka » » v Vady panelů
- 17 Odpovědi
- 668 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
