24V baterie v serii
Diskuze se zaměřuje na problémy s jiskřením a zkratováním při sériovém zapojení dvou 12V AGM baterií do 24V systému. Uživatelé radí zkontrolovat svorky, vodiče a přechodové odpory, které mohou způsobovat špatný kontakt a nebezpečné jiskření. Doporučuje se také použití pojistek a správné měření odporů pro bezpečný a stabilní provoz 24V baterií v serii.
bhava
Reputace: 1
24V baterie v serii
Nový příspěvek od bhava »
Milí priatelia, neviem, kde robím chybu: mám v skúšobnej prevádzke jednoduchý 24V FV system- seriove zapojenie dvoch 12V AGM baterii, regulátor, a menič, neviem prečo mi iskrí - po cca hodine iskrí / skratuje, na minusovom pole jednej baterie. Robilo to aj pri starom olove z autobaterii, myslel som že problém je v bateriach. Neviem čo to spôsobuje. Medzi baterie idem dat poistku 100A, ale aj tak nechapem, prečo to robí. Vďaka za rady a tipy. Fungujem roky na 12V a s 24V nemám skúsenosti.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: 24V baterie v serii
Nový příspěvek od vla »
Pokud ti někde něco jiskří, nejsou zřejmě utaženy kontakty. Za běžného provozu nic jiskřit nemůže. Odpověď směřuji spíš k tomu, abys problém přesněji poslal.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
bhava píše:
Nebo sem dej fotku pohled na to zapojení aku a MPPT, třeba s nich bude něco k radě.
K 22.10.2025 19950kWh
bhava
Reputace: 1
Ahoj kamarádi, díky za radu. Ok, vyskúšam lepšie pritiahnuť kontakty a ak by problém pokračoval, odfotím a postnem. Díky ešte raz, ahoj, B
bhava
Reputace: 1
Milí priatelia, chcem sa ešte spýtať. Je táto scháma zapojenia 6 baterie 12V do 24V serioveho zapojenia správna?
Kolko a akých poistiek treba dať, pre 95 Ah baterie stačí 100A poistka (max odber cez menič bude 1300W)? Vďaka!
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
zapojení je technicky správně. Pojistka se dává na každý battery pack, takže tady budou pojistky 3. Je potřeba si ale říct jestli máš zapojení s ukostřeným plusem, nebo ukostřeným mínusem, nebo s plovoucí zemí.
Pokud máš ukostřené (nebo společné) + dávají se pojistky na mínus pól každé baterie co se připojuje na společný mínus.
Pokud máš ukostřené (nebo společné) - dávají se pojistky na plus pól každé baterie co se připojuje na společný plus.
Pokud máš plovoucí zem můžeš jistit kteroukoliv stranu.
Pokud nevíš, nebo chceš mít naprostou jistotu dáš pojistky na obě strany.
Jiskření je ale hrozně divné... zkus to nafotit nebo lépe natočit.
Reputace: 163
bhava píše:
Jsou všechny bloky aku 12V napěťově pořádku, že by některý měl vadný článek ?, Změř ty jednotlivé Aku 12 V než je pospojuješ do sebe. V opačném případě špatný spoj očko, nebo svorky, nevím co tam máš. Pojistky můžeš dát do těch zelených propojů mezi bloky 12V. Pojistka 100A stačí.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Jiskření je přeskakování oblouku, vzniká na místě kde je špatný kontakt, resp. vyšší přechodový odpor. Spoj se zahřívá a může způsobit i požár. Já si myslím že nejsou v pořádku svorky na baterie nebo dotažené vodiče ke svorkám. Toto bych doporučil zkontrolovat jako první. Potom proměřit odpor každého pólu od měniče po pól na baterii, nevím jak je vedení dlouhé a jaký má průřez. Já mám taky 24V systém a 3 série 12V baterií a na každé sérii 100A nožovou pojistku, průřez vodičů 16mm2. Odpor každého kabelu po baterii mám asi 0,1 - 0,2 ohm.
Při špatném kontaktu by to bylo o dost víc, nebo nestabilní.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
proasnet píše:
... Odpor každého kabelu po baterii mám asi 0,1 - 0,2 ohm....
To snad ne.
proasnet
Reputace: 44
Nautilus píše:
proasnet píše:
To snad ne.
Nemám co dodat, bylo to na displeji běžného multimetru za 500 Kč (automat)..ale zdá se to moc. Možná by bylo lepší jiné měřidlo, ale to nemám k dispozici. On se tam ještě projevuje přechodový odpor na nožových pojistkách a jejich svorkách a bateriových svorkách.
Podle výpočtu na úbytek by na 3m vodiče průřezu 16mm2 měl být úbytek každého kabelu 0,4V, to by odpovídalo odporu vodiče 0,0067 Ohm.
Celkem by tedy mělo být na 24V bateriích měřeno o cca 0,8V méně než na měniči, nebo více, podle směru proudu - nabíjení/vybíjení
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Na průmce, když jsme ještě na digitální multimetry koukali jak na svatej obrázek, nás učili metody měření malých a velkých odporů. A to by mělo být použitelné i v tomhle případě - jinými slovy nechat část obvodu (kabely, svorky atd.) protékat známým proudem (popř.ho změřit), na té samé části obvodu změřit úbytek napětí a z Ohmova zákona R=U/I vypočítat odpor.
proasnet
Reputace: 44
vanilka píše:
Tak jsem to odvodil o příspěvek výše :)
vanilka
Reputace: 119
proasnet píše:
Jop :yes:
bhava
Reputace: 1
Priatelia, skvelé, ďakujem za velmi jasné vysvetlenie. Pôjdem podľa vaších rád a ak by boli problémy, dám vedieť, nafotím atd. Pekný deň!
Nautilus
Reputace: 53
proasnet píše:
Nemám co dodat, bylo to na displeji běžného multimetru za 500 Kč (automat)..ale zdá se to moc. Možná by bylo lepší jiné měřidlo, ale to nemám k dispozici.....
Měřit multimetrem (ale i jiným měřákem) odpor jehož hodnota je pod hranicí rozlišení nemá význam. Chyba takového měření je mnohonásobně větší, než skutečná hodnota. Vždyť jenom měřící hroty, kabely a svorky na multimetru mají několikanásobně vyšší odpor než silové svorky na baterii.
Jednoduchou úvahou lze dojít k závěru, že 0,1-0,2 ohmu nemůže být reálná hodnota.
Při proudu 100A by na takové svorce+kabelu byl úbytek napětí 10-20V. Nemluvě o tom, že by to topilo výkonem 1000-2000W.
Odpory se v podobných případech měří jak píše vanilka nepřímou metodou. Nakonec on i ten multimetr to měří stejnou metodou, jenom ten měřící proud je o několik řádů nižší.
