LiFeYPO4 balancéry
- Reputace: 102
- Reputace: 25
Re: LiFeYPO4 balancéry
Mohl bys uploadnout čas-napětí graf všech osmi článků z cellogu za několik dní popř. týden vkuse?abrams píše:
...upravil jsem tak svůj CellLog a pak změřil proudový odběr z každého článku aku...
- Reputace: 58
pěkné leč drahé...xmasin píše:Co zkusit tohle? http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... r-pro-plc/
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 102
Tak potom by asi šlo využít toto http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... 232-rs485/, je levnější ale muselo by se dát pozor, aby se přes relé nezkratovaly články nebo aby se neměřily dva najednou, jednotlivé výstupy jdou spínat samostatně.
- Reputace: 427
přehodi jsem zpět rezistor 2k2 a změřil proudy :
1.čl. 0,03mA
2.čl. 0,05mA
3.čl. 0,03mA
4.čl. 0,03mA
5.čl. 0,03mA
6.čl. 17,35mA = displej svítí na plno , 12,77mA = displej nesvítí
7.čl. 0,03mA
8.čl. 0,81mA
a proud mínusem je 18,12mA až 13,63mA .
To Pan Taum : mám CellLog bez logrování takže grafy z něj nemám
1.čl. 0,03mA
2.čl. 0,05mA
3.čl. 0,03mA
4.čl. 0,03mA
5.čl. 0,03mA
7.čl. 0,03mA
8.čl. 0,81mA
- Reputace: 1
Je tam diferenciální zesilovač z operáků, který napětí jednotlivých článků převede na společnou zem a každý je přiveden na pin jednoho z osmi A/D převodníků, které ta použitá atmega32 (nebo co to je za AVRko) má. Pro víc kanálů by bylo potřeba tam přidat analogový multiplexer (744051 např.) nebo elegantněji mít těch sběrných modulů víc a posílat to někam přes sériovku. Něco takového si teď dělám do skútru včetně balanceru.mopadzi píše:zdravím, nemáte někdo schema celllogu? stále přemýšlím jak nejelegantněji vyhodnocovat 16 článků jední AD převodníkem PLCčka...Díky za nakopnutí správným směrem
- Reputace: 24
Zajímalo by mě konkrétní řešení s těma OZ. Jakože je na každý článek použit jeden OZ, zjednodušeně řečeno: positiv vstup na plus článku a negativ na minus pol článku, takže na výstupu OZ bude rozdíl napětí a tedy vlastně napětí jednoho článku, které pak měří AVR?ctirad píše:Je tam diferenciální zesilovač z operáků, který napětí jednotlivých článků převede na společnou zem a každý je přiveden na pin jednoho z osmi A/D převodníků, které ta použitá atmega32 (nebo co to je za AVRko) má. Pro víc kanálů by bylo potřeba tam přidat analogový multiplexer (744051 např.) nebo elegantněji mít těch sběrných modulů víc a posílat to někam přes sériovku. Něco takového si teď dělám do skútru včetně balanceru.
Jsou i AVR se 16analog vstupy.
- Reputace: 58
uvažuji, že pomocí cpu budu i balancovat...AD vyhodnotí U a pak zapnu FET přez odpor...
- Reputace: 24
Jo, to už tu taky padlo a pokud budou např. k dispozici 2 výstupy na čl., tak se může balancovat ve třech proudových stupních(3 výstupy - v 7 stupních, atd....). První výstup bude spínat odpor o velikosti R a druhý výstup odpor o poloviční velikosti R.mopadzi píše:uvažuji, že pomocí cpu budu i balancovat...AD vyhodnotí U a pak zapnu FET přez odpor...
Jen jsme se nemohli dobrat jak řešit tu analog část. Ty OZ jsou levné, např čtyřnásobný za 3kč. Možná bude trochu potíž s tím symetrický napájením OZ.
- Reputace: 58
podle mne se dá použít spínaní FET pulsní šířkovou modulací, takže "regulovat proud"
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Pokud by si někdo chtěl zabastlit, udělal jsem variantu s 15A tranzistorem, včetně návrhu plošňáku pro 4články, tedy 12V baterii. Je to v zásadě obdoba toho BEL omezovače. Při předělávce jsem vycházel z původního osvědčeného zapojení od p. Zajíce, akorát výkonový tranzostor jsem nahradil 15A Darlingtonem. Zkusil jsem to nacpad do GESu a cena součástek na všechny 4 moduly je cca. 250,- CZK bez chladiče.Marek_Kuřim píše:Ahoj všichni,
jsem, stejně jako spousta dalších, na začátku, repsketive uprostřed úvah nad kofigurací systému.
Po přečtení všech možných reakcí pomalu zavrhuji jakékoliv olověné články a moje úvahy se ubírají směrem k LiFePo akumulátorům.
V souvislosti s tímto si neodpustím jednu poznámku. Jako modelář využívám již nějakou dobu technologii LiPol pro pohon letadel. Pro udržení LiPol článků, které mají limitní koncové napětí 4,2V používám s úspěchem naprosto triviální "zajícovač" v kombinaci s jakýmkoliv nabíječem LiPol článků.
Pro modelářské aplikace naprosto spolehlivě funguje. Je jen otázkou toto zařízení předělat na odpovídající napětí, počet článků a nabíjecí proudy.
Třeba se to někomu bude hodit.
M.S.
Edit: schéma omezovače
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 427
tak tomu říkám balancér pro pořádný baterky
To už by chtělo vodní chlazení
- Reputace: 6
Jak velký vychází chladič na Darlington? Byl by umístěný podélně v ose každého modulu nebo příčně - pokud příčně, uchladily by se čtyři vedle sebe?Marek_Kuřim píše:Pokud by si někdo chtěl zabastlit, udělal jsem variantu s 15A tranzistorem, včetně návrhu plošňáku pro 4články, tedy 12V baterii.Je to v zásadě obdoba toho BEL omezovače. Při předělávce jsem vycházel z původního osvědčeného zapojení od p. Zajíce, akorát výkonový tranzostor jsem nahradil 15A Darlingtonem. Zkusil jsem to nacpad do GESu a cena součástek na všechny 4 moduly je cca. 250,- CZK bez chladiče.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Nepočítal jsem velikost potřebného chladiče, neb tento je závislý na proudu, jaký nabíječ či regulátor používá v poslední fázi nabíjení. 15A darlington jsem tam vrazil jen kvůli "rezerevě". Jedno z řešení chladiče je tady:SJM píše:Jak velký vychází chladič na Darlington? Byl by umístěný podélně v ose každého modulu nebo příčně - pokud příčně, uchladily by se čtyři vedle sebe?Marek_Kuřim píše:Pokud by si někdo chtěl zabastlit, udělal jsem variantu s 15A tranzistorem, včetně návrhu plošňáku pro 4články, tedy 12V baterii.Je to v zásadě obdoba toho BEL omezovače. Při předělávce jsem vycházel z původního osvědčeného zapojení od p. Zajíce, akorát výkonový tranzostor jsem nahradil 15A Darlingtonem. Zkusil jsem to nacpad do GESu a cena součástek na všechny 4 moduly je cca. 250,- CZK bez chladiče.
http://www.zajic.cz/omezovac/omez3amp.jpg
Celá konstrukce vychází odtud:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Marek Svoboda
na kolik příjde tento regulátor co zde popisujete? Nemám možnost ho vyrobit.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Pekná práca, len nezhorí ten darling pri čistej záťaži 15A? Chvílkovo to určite vydrží len či aj dlhodobo. Ten trimer slúži na nadstavenie napätia? Chladič bude musieť byť morne dosť velký na uchladenie približne 200 spálených wattov ak sa spustia všetky obvody naraz. Ešte ma napadá jedna vec, ak to niekto bude konštruovať čo určite budete, lebo to vyzerá dobre zapojte si na na T31 a T1 ventilátor, ak sa zopne T31 a aj T1 ventilátor začne chladiť, ak sa zopnú iba T21 a T11 tak by polovicu chladič uchladil aj bez ventilátora.
- Reputace: 516
Na odlehčení chladiče stačí dát do kolektorů darlingtonů odpory 0,15 Ohm, které na sebe převezmou větší část ztrátového výkonu při proudech kolem 15A kolektorem.
- Reputace: 18
A nezapomeňte, že na nich bude výkon více než 30W. Takže se na DPS nevejdou??
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
- Reputace: 516
Jistě že by se musel plošný spoj přizpůsobit. Ale z hlediska přípustné maximální teploty je určitě výhodnější chladit odpory než tranzistory. Pokud jsou výkony tak vysoké, že by chlazení bylo problematické, bylo by asi výhodnější zvolit aktivní balancér.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Nevím, na kolik přijde, zatím jsem to nepočítal a ani nemám v plánu to stavět "na zakázku".serfar30 píše:na kolik příjde tento regulátor co zde popisujete? Nemám možnost ho vyrobit.
Je vysoce pravděpodobné, že to ještě prodělá nějaký vývoj.
Marek Svoboda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 5 hostů
