Jedna nebo více BMS?
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi jednou výkonnou BMS pro celý bateriový pak a více slabšími BMS pro jednotlivé sady článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely BMS, zejména Daly, a řeší problémy s paralelním zapojením, komunikací přes Bluetooth a správou nabíjení. Důležitým tématem je i bezpečnost a spolehlivost systému při provozu solárních elektráren.
LubošV
- Reputace: 14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Re: Jedna nebo více BMS?
Provozuju 4 BMS Daly a každá se k mobilu hlásí přes BT pod jinou adresou.
rasto1
- Reputace: 43
Dakujem za potvrdenie, hned som si myslel, ze rakosnik nevie co piseLubošV píše:Provozuju 4 BMS Daly a každá se k mobilu hlásí přes BT pod jinou adresou.
