Upírovo doupě - Poloostrov
Téma Upírovo doupě na Poloostrově popisuje postupnou stavbu ostrovního solárního systému s využitím LiFePO4 baterií a efektivních komponentů. Autor sdílí zkušenosti s instalací fotovoltaiky, výběrem měničů a správou spotřeby v rodinném domě i firemních prostorách. Diskuze zahrnuje i praktické otázky, jako je řešení sněhu na panelech a optimalizace energetické nezávislosti.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Ahojte vesepolek,
s dovolením si tu zavedu moje doupě, a postupně se budu prokousávat stavbou s/ nebo bez vaší pomoci.
Takže představení ... Dům 200m, Firma 170m. 4 Osoby (z toho 3 holky), Máme malé psy, spoustu IT. Takže je to tady nastrkaný všechno v zásuvce, jede čistička, jede NAS, často jede 3D tiskárna, a skoro furt jede pračka+myčka, čerpadla na centralni topení. Výsledek? za 2020 14MWh spotřeba, tj cca 38kWh/den, platim myslim 42k CZK ročně (topíme uhlím, to je 36k extra ... melo by prijit TC). Těžko budu prosazovat, že vlasatice plejtvaj teplou vodou resp se dlouho fenujou, nebo ze si často perou. Taky tady mame psy-seniory, kteri uz tak trochu maji problemy ukocirovat hygienu. Ale taky zcela logicky ve firme svitim, jede PC, tiskarna, UPSky, NAS, 4x Wifi port, spousta switchů, různé nabíječky atd. Prostě nevidím prostor pro úspory. A ledkové ani jiné žárovky to nevytrhnou, navíc svítit s nimi je velmi drahé, protože ať koupim, co koupím, víc jak rok nevydržej.
Asi největší potvora je 200 litrový bojler, který denně zblafne 8-10kwh. Pak minimálně 1x denně pračka+myčka.
Co me nastartovalo?
1) brácha, šel do hotového ASO2 (3,5kwp + 7kwh baterka + barak na 1 fázi 5kw(ve skutecnosti 4,5kw)), skoro 0,5Mio, asi 150 dostal zpet jako dotaci... nesnasim dotace
2) moje strašná spotřeba
Co chci? za málo peněz hodně muziky, tj homodomo, silné komponenty, účinné, cenově dostupné, bez zbytečných opičáren. Cíl je ostrov. Strašně se mi libil jeden zahraniční příspěvek, kde se totalka odpojil od site, ma baterku a kdyz je bida, nakopne centralu, nabije baterky a zas nejak 3-10dnu vyzije. Co se těch opičáren týká, tak buď to zvládnu s pomocí internetu ošefovat arduinem, nebo se na to vyprdnu, a bude to proste fungovat bez toho, ze bych to mel na mobilu. Chtel bych, aby jedno arduino dole "četlo" a vysilalo data a dalsi 2-3 moduly to v baraku budou prijimat a ukazovat status na displayi.
Co se stalo od 09/2020:
Step 1) 3x 8 panelů á 285Wp + 3x SUN 2000G
hele, no něco to dělalo. Ale ty SUNy se ukázaly jako zmetky, malý vykon. Jeden mi vyměnili, ten funguje bombasticky, tak jsem vratil i ty dalsi dva.... ale, blabla ... až přijdou, jdou do světa za někým, kdo si chce hrát s pár Watty. Na plny vykon jedou od 58V ... coz je nestadard
Takze Step -1) modrásky nebudou
Step 2) rozšířeno na 4 pole á 8x285Wp, vždy 2 do S, zbytek P. Takže mám 4x 70V do sklepa, ze kterých dělám ve sklepě 2x 140V
05/2021
Step 3) Přechod na 48V, Epever 200V 100A (5kW)
Step 4) Lifepo4 16S 176Ah, tj 9kwh
Step 5) hmmm a tady jsem predbezne v pr..li (menic). Kazdej stoji kotel, nebo jsou delany jako hybrid na vstupu 400-800V, to nechci ... takze viz Step 3) + jsem koupil dle uspesneho testu jednoho Ytubera 3kw menic pure sinus. Nevim jak to bude fungovat dlouho(obecne mysleno), jede na to pracka, jede na mycka, jede na to TV, jede na to 3D tiskarna. Nic nebruci, menic se nehreje. Tak jsem po tydennim testu 3kw od stejneho vyrobce objednal 6kw(kratkodobe 12kw). Zatim tady beham s prodluzkou a pousti se jeden zrout po druhym, aby se to vyuzilo co nejvice. Az bude 6kw v provozu o pripadnych zkusenostech budu informovat, jestli to preziju. Plan je s 3kw hnat bojler, a pak 3x 6kw pustit do fazí (vylozene 3f spotrebic nemame), proste jen spotrebice rozhazeny po fazich, a ze jich je.
no a cil, jak bylo receno, odpojit hlavni pripojku. Brzy nastoupi druhy Epever, a pribudou dalsi panely. Celkem v druhe vlne pridavani panelu chci jit na celkovych 13,6kWp a objednal jsem druhy pack baterek. Tj bat budou 18kwh.
Baterie a balancer ... jak jsem tu psal v jinem prispevku, viz Balancer 17-21S pouzit u 16S ... jde, bez kondiku, atd. proste pripojit 16S a zbytek dratu zaizolovat. Koukal jsem na tu desticku, prisla mi vcelku symetricky stavena ... takze jde jen o to, ze paar usd elektroniky zustane nevyuzito.. tj klidne by sel pouzit i na 4S. Koukal jsem po 1/2 dni na jednotlive clanky ... 3,31x V ... rozdil max 0,006V. Predtim byly trochu rozebehnuty, ne moc, ale hned se to srovnalo. Necham to tyden, pak na regulatoru trochu pritlacim na pilu a budu to sledovat. Jeste by mela prijit BMS DAly 16S, jsem ale trochu rozpolcen ji pouzit. Objednal jsem jeste nejaky vykonovy odpory na zkousku 1K a 300ohm, ze bych zkusil, na kolik zustane bezet elektronika Epever'u, kdyz na BMS dam mezi černý a modrý ten odpor. TJ v pripade, ze BS zasahne z nejakeho duvodu a odpoji, tak regl zustane pod napetim.
jednotliva pole mam stazena 6mm dratem (tj cca á 35A), jedno pole by melo teoreticky davat myslim <40A, ale nejde mi o max vykon, ale o vykon, kdyz bude zadeklovano (zamraceno). Ted jsou slunne dny, jsem to chodil kontrolovat a nic se netavilo. Oni taky vyrobci slibuji vykon, jak vyrobci aut spotrebu.
Umisteni: Ted jedna velka plocha 13° sklon na jih, 32 panelů.
Prijdou 4 panely na zeď na jih, 4 panely na zeď na zapad, 4 panely 25° jih, + 4 panely vyrabime s dcerou nataceci mechanismus. Panely na noc zalehnou, rano se postavi proti prvnimu slunci a budou se tocit cely den do zapadu ... trochu si musim i hrat
Jo, a na zahrade mi stoji takovej plechovej trpaslik ... vojenska 30kW centrala, 6litru dieselmotor, 4 valec, zblafne od 4-8 litru/hodinu
Mel bych nekolik otazek ... za vsechny polozim jednu ... jak resite snih na panelech? Nejake topeni by nebylo? Letos v unoru me to dost potrapilo. Pokracovani priste
Co me nastartovalo?
05/2021
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 540
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Podle toho co jsem četl je 13,6kWp na samosatnost při tvojí spotřebě málo.Nezávislosti jsme viděl až okolo 20kWp a to se v zimě omezovali a měli podstatně větší baterii.Centála je pěkná,ale jak máš výkonou nabíječku??
- ViktorEX
- Reputace: 44
super, diky za radu. nemel jsem predstavu, kolik je potreba kwp. no nejake misto tady jeste mam. chci to sem tohle leto vsechno nabouchat a uvidime prichazejici zimu, co se bude dit.
jo, ta spotreba je strasna.
nabijecku... zatim otevreno. doufal jsem, ze mi date nekdo tip. nic jsem nenasel.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 923
Každý prošel nějakým vývojem, většina vyzkoušela i slepé uličky. Možná je čas zvolnit a počkat, až se ukáže jaký má být konečný stav. Pro ostrov obvykle není žádný rozumný důvod když je DS k dispozici. Ostrov znamená přes zimu spoustu kompromisů a nekomfortu.
A panely v zimě? Záleží na dispozici. Já na ně dostanu dlouhou tyčí s hrablem (smetákem) na konci. A tak mám ometání namísto fitka.
- ViktorEX
- Reputace: 44
prosim te, za soucasne situace ceny elektriny je FV celkove nerozum. neexistuje varianta, ktera by byla rozumna (profi za 0,5mega / homodomo za 2/3 ceny ale 3-4 nasobny vykon). jakekoliv setreni FV-ou je jen hrani si na pisecku. ja jsem to pojal jako jako urcity styl rebelstvi, jako investici do ktery nasypu penize(ktere v blizke dobe prestanou mit hodnotu vyssim vynosem nez % v bance) a jako hracku. kazdou kwh setrim 1,64 VT/NT ... tady se o setreni neda mluvit. fixni poplatky a prispevky na EKO zustavaji.
takze me zene kupredu rebelstvi, sazka na zdrazeni proudu, investice, hracka. zasadni fin prinos prijde teprve s odpojenim DS (zatim budoucnost, ano, treba k tomu ani nikdy nedojde, protoze nam ty baraky driv seberou, zdani atd, ale to jiny pribeh).
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 923
Jako hračka by se mi v takovém případě líbil třeba zajímavý systém 3 paralelních pwm "Axpertů" pracujících na jedné fázi společně. Třeba proto, že očekávám blbuvzdornost a spolehlivost. A je to takový úkrok stranou od všech těch mppt regulátorů. Něco, jako se nabízí na https://www.aliexpress.com/item/33049463706.html. Možná je to i "přirozeně odolné" když BMS odpojí baterii.
- bublich
- Reputace: 67
Je tu ještě jeden nezanetbatelný bonus,samodobíjecí UPS.ViktorEX píše:prosim te, za soucasne situace ceny elektriny je FV celkove nerozum. neexistuje varianta, ktera by byla rozumna (profi za 0,5mega / homodomo za 2/3 ceny ale 3-4 nasobny vykon). jakekoliv setreni FV-ou je jen hrani si na pisecku. ja jsem to pojal jako jako urcity styl rebelstvi, jako investici do ktery nasypu penize(ktere v blizke dobe prestanou mit hodnotu vyssim vynosem nez % v bance) a jako hracku. kazdou kwh setrim 1,64 VT/NT ... tady se o setreni neda mluvit. fixni poplatky a prispevky na EKO zustavaji.
- Reputace: 540
V té 1,64kč ti spousta poplatků chybí:))Vezmi Fa za rok odečti platbu za jistič a zbytek poděl.
Fv má ekonomický smysl na pokrytí spotřeby během léta a když svítí,při dnešních cenách by měla být součástí ,každého nového domu (mě to vychází i s baterkama na bednu 80x60x25cm)+ měnič, uvidí se jak to bude s elektromobily,podobně jak nádoba na dešťovku.Já mám železobetonovou Aku 12m3 výstavby stála cca 50000kč a každý rok ušetří cca 5000kč. Stejně tak mám termické kolektory 90trubek od roku 2013 samodomo a řekl,že už budou pomalu zaplacené.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Franta ... prosim te, faktura/kwh = 3,3
ale kwh samotna 1,64. tj, kdyz neodeberu kwh, setrim 1,64 (jo, nekde v tech fixech se to taky trochu pohne) ... i kdyby to melo byt 1,80 ... porad je to on nicem ... rikam, hracka, gamblerstvi, ostrov = jackpot
protoze ty fixy jsou cca pulka, tj 21-22 tkc. a kdyz vezmu naftu a za zimu 10x nabiju za 3 hodiny baterku, pak dam treba 5000 za naftu. furt jsem 15000 v plusu ... asi tak.
nazor:
fotovoltaika jako takova (a jeste k tomu obvykla ofic nabidka s dotacemi) u me z ekonomickeho hlediska ... nepruchozi (nevydela stat, nevyhodne pro kupujiciho, jediny co se namasti je prodejce), pitomost, ne za soucasnych podminek. uz jsem porovnaval kalkulace na brachovu dotovanou nestvuru za pul mega-minus dotace a moje "modrá katastrofa", tak natahnuto na 20 let ku investici a vykonu me stoji vyrobena kwh polovinu, co brachu. a to jsem za pul roku s tema potvorama udelal 1,5MWh v jejich bidnem stavu vcetne s pocatecnich problemu, nez jsem to doladil. dnes uz vim, jak na ne, co umi a neumi a umel bych z nich vyrazit vic s minimalnimi vicenaklady take za predpokladu, ze mi prodaji normalni kus a ne chcipaka.
a az tady bude stat elektrika jako v nemecku (8-9 korun, autocharger 20czk/kwh), pak to bude jina muzika. ale to jsem tu resit nechtel. ted a tady me zajimaji ruzna tech reseni, za dobrou cenu s dobrym vykonem. dobrodruzstvi vitano.... viz jak jsem tam fouk ten 17-21S balancer na 16S ... nezakourilo se, bezi, tak dobry ... hahaha
ale kdyz uz jsme u toho, hruby invest:
paleta panelu Americosi 285 á 2500 = mám jich tu ted 40 z toho 32 namontovanych = 100.000 / 11,4kWp
regl epever 5kw 100A = 10.000
baterky lifepo4 9kwh = 51.000
3x 6kw menic = 3x 610usd = 38.500 / 18kw
1x 3kw menic = 1x 290 = 6.000 / 3kw
1x aktivni balancer = asi 60usd = 1.300
1x BMS 220usd = 4600
rekneme 15.000 za draty a voloviny kolem
= material tot = cca 226.000 za 11,4kwp / 18kw / 9kwh
+ rekneme, kdybych si jako firma rekl 25.000 zdrátování = 250.000
to furt pulka nez vysazel bracha za 3,5kwp / 4,5kw / 7kwh ... tj za "polovicni vykon"
+ to jeste poskoci o jeden regl, jednu baterku a asi 3kwp v panelech
+ si budu hrat s arduinem ... par stovek ... to spise ze zvedavosti, nez s nejakym ocekavanim. i pres 50 se clovek muze vzdelavat s novyma blbinama
nazor:
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 540
Dej sem tu fakturu pod 3kč to nebude:))
Já mám přímotopmou sazbu a za 8153kWh platím 30892Kč celkem
Z toho jistič dělá cca 5000kč ročně.
Já jsem ročník 1967
Já jsem ročník 1967
- ViktorEX
- Reputace: 44
vzdyt pisu ... faktura / kwh = 3,30
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Plazivec
- Reputace: 39
Zdarec Viktore, nemoh bys dát link na ten 6kW pure sine? Nebo jiné vodítko. Dík. 1966.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- ViktorEX
- Reputace: 44
prave jsme s dcerou doprogramovali arduino pro regulaci nataceciho panelu. uz mame hotovou prevodovku, vozik. tocnu uz mame nakreslenou, ale to bude hodne tisku.
u toho programu pak uz musime jen doladit ruzne rozsahy pro ruzne svetelne podminky. jeste premyslim, ze bychom tam dali test rychlosti vetru. s velkym vetrem by se to slozilo na plocho. no az dodelam tohle, zahradu a dalsi resty, vrhnu se na nejaky ten snimac proudu, zkusim pocitat SOC, zkusim zapisovat data. ... teda jestli nekdo neco mate univerzalniho pomoci proudových snímačů, pak sem s nabidkou. vymýšlet vymyšlené mi prijde jako ztrata casu. jestli ne, neco spacham. touha = barevny display v obyvaku se zakladnimi stavy nejlepe dalkovym prenosem ze sklepa. na mobilu to byt nemusi, bylo by to hezke, ale jsem ochoten to ozelet.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
ale nechci slyset hloupe komentare ... https://www.aliexpress.com/item/3270621 ... 19a8ggtSeL
az mi to ustřelí palici, napíšu to sem.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Plazivec
- Reputace: 39
Co se meleš, sám mám https://www.aliexpress.com/item/4000472 ... 4c4duOKI3e a nedám na to dopustit. Akorát mě zajímá, číňan píše 4000W a je to 2kW, protože těch 4000W je peak. Trvale to dává jen půlku. Tak nevím, jak je to s tím tvým, proto jsem byl zvědav.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 540
Já mám objednaný tento a čumím jak blázen na tu cenu já platil před 14dny s dopravou 13500kč
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... web201603_
Plazivec
- Reputace: 39
Právě se chystám na arduino projekt přes wifi udělat nějakej systém prioritně-vytěžovací. Má to malou chybku, neumím programovat arduino a čeká mě tedy dlouhá cesta, zatím pracuju na blokovém schématu. S tím, jak jedeš ty, jako namydlenej, počítám, že bys to dopoledne dal a odpoledne můžeš chroptět.ViktorEX píše:prave jsme s dcerou doprogramovali arduino ..............
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- ViktorEX
- Reputace: 44
a co to ma delat? to vytezovaci?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 1044
Četl jsem starší příspěvek: na měření proudu je dobrej modulek k arduinu INA226 (INA228 pro 48V sytém, když měříš i napětí) má to registr pro náboj a je k tomu arduino knihovna, mám tady dva kousky, ale nemám čas to otestovat. Snímač s INA219 měl celkem dost velkej offset...
- ViktorEX
- Reputace: 44
no ja planuji merit jen jedno napeti, a to na baterce. z ostatnich dratu si budu brat jen proudy. proud se da merit timhle
https://www.banggood.com/DC-5V-WCS1800- ... rehouse=CN
ukaze to i smer proudu. jen tedy se museji tahat silnejsi trasy vicero kabelech a merit jen jeden a pak znasobit dvema nebo trema. protoze to meri jen do 35A.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
