Balancer 17-21S > pro 16S
Diskuze řeší možnost použití balanceru určeného pro 17-21S článků i pro 16S Lifepo4 baterie v systému 48V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dostupností a cenami baterií, které ovlivňuje zvýšená poptávka a rostoucí náklady na dopravu. Téma zahrnuje i praktické rady ohledně kapacity a efektivity bateriových systémů.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Ahojte vespolek. Prisel mi drive objednany balancer pro "20S". Dle predesleho prispevku jsem od toho ustoupil a predelal system na 48V, tj 16S Lifepo4. Ale balancer uz byl na ceste.
Otazka: kdyz lze balancer 17-21S pouzit pro 17-21 clanku, lze jej pouzit pro i pro 16S ?
diky
diky
- balancer-21S.png (204.5 KiB) Zobrazeno 1700 x
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Balancer 17-21S > pro 16S
zkusil bych na posledni nevyuzite clanky zapojit kondenzatory pres treba 1 ohm odpor a mohlo by to fungovat. Nicmene toto neni vhodny balancer pro lifepo4 - life ma napeti skoro porad stejne, takze tento balancer nebude nic delat a na koncich se rychle a prudce meni.
- ViktorEX
- Reputace: 44
diky za tip. ted jeste vyhrabat nejaky kondiky. spise mi slo o uvahu, kdyz muzou byt volne konce 19-20-21. tak jestli treba i od 17 a vyse. a pouziti teto desticky na 16S je sice plytvani technologiemi, ale pouzit to treba jde i na 4S a desticka si s volnymi draty poradi sama.
funkci uvidim za mesic provozu. tady je video. nebyla to vyzkumna laborator, ale rekl bych, ze se to docela slusne srovnalo https://www.youtube.com/watch?v=3f9dFHqbLa8
tak kdyz to bude plus minus 0,001V, asi se s tim da zit.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
to preleva mezi clankama co jsou vedle sebe, nebo tohle uz je chytrejsi?
- ViktorEX
- Reputace: 44
prosim te, to fakt nevim, prosel jsem internet. tohle ocividne funguje. u nas jsem nikde nic podobneho nenasel. i kdyby to v cr stalo 2k (v china 530), tak to bez kecu koupim. 25-30k za balacer nejsem ochoten dat, pokud tohle funguje. jen si na ten 15-17S musim pockat (at the moment not available). tohle (17-21S) ted prislo, kdyby se to dalo pouzit, tak to tam placnu a pak to vymenim.
aktivni 5A balancer tu nikdo nenabizi. jen bms, ty maji jen malo mA, anebo aktivni balancer 20A za 25-29k. taky me udivuje, ze v cestine neni zadna "kucharka" (video na YT) na homo domo fv. tu a tam spise obecne predstaveni sestavy. ale nic do detailu, v komentarich to solarni ingenyri obvykle dost servou, tak asi proto ze sebe nema chut nikdo delat pitomce. v nemcine a angl. se toho najde dost...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
hehe... taky jsem si říkal jestli neudělám nějaký youtube kanál na věci ohledně soláru samodomo, protože na rovinu je to asi něco co by mě fakt bavilo, ale nevím kam bych to časově nacpal.
Co se týká aktivních balancerů pro vyšší proudy - ano jsou drahé a proto je podle mě nejlepší cesta jít něčím levným jako jsi tu prezentoval ty a doplnit to asi klasickým horním paličem do tepla - ty nejsou drahé.
Dagus
- Reputace: 227
Za dvojku ti ho pustím, leží mi tu doma 16S a dám ti taky dopravu zdarma.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Tenhle typ kapacitního balanceru mám ve své FVE na druhé lifepo4 baterii nasazen. Jedná se o verzi 15-17s, baterie je 16s. Balancer baterii drží pěkně srovnanou, jako druhý stupeň mám klasické odporové paliče 3,6V (zajištění horního napětí článku). A pro případ, že by napětí článku ulítlo úplně (nahoru i dolů) mám na baterii BMSku, která baterii pomocí vyrážecí cívky jističe odpojí.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- ViktorEX
- Reputace: 44
Dagus ... Sakriš, to jsem mel vedet pred tydnem. Ted uz je to objednane.
Martin ... No tak alespon dobra zprava. Ale na yt jsem nasel spoustu kutilu, co tohle maji a rozdily jsou trvale minimalni. Alespon jsem nenaletel jako na modrasky. Asi zitra tam dam tu 17S... A bud tam dam kondik nebo nejaky stary clanek 1850 lion. Ono to tam bude plachtit na chvostu. Hlavne ze silne clanky budou srovnane.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 544
Viktore a jaké negativní zkušenosti máš s modrásky?Já jsem zatím žádné nenašel a co mám doma v autě to funguje.
Martin P
- Reputace: 94
U verze 17s jsem poslední drát nechal prostě volný, nikam jsem ho nezapojoval. Pouze jsem konec omotal izolační páskou.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- ViktorEX
- Reputace: 44
prosim te, rozepsal jsem se tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1&start=20Franta2776 píše:Viktore a jaké negativní zkušenosti máš s modrásky?Já jsem zatím žádné nenašel a co mám doma v autě to funguje.
ted mam toho jednoho vymenenyho modraska (kterej asi funguje, jak bych si predstavoval) uz jen docasne pripojenyho na 48V (51-54V) a dela asi 1650W max. ale na 58V dela rovnej 1800W podle toho, jak se ustabilizuje. ty dalsi dva jsem poslal na reklamaci, doufam, ze budou makat jak tenhle ale jdou do sveta. v nemecku nedelaji s pretoky takovy divadlo, jak teoreticky tady v cr
v podstate jsem rozhodnut jit do totalky ostrova. panely pujdou na 20kwp, baterky alespon na 20, mozna i 30kwh. pridam jeden 5kw epever, vsechno uz je zdratovany, takze ted vsechno multiplikovat bude brnkacka. jen slo o to, vybrat dobry-funkcni, ale cenove dostupny komponenty + generator, vezmu rejč a seknu jim ty kable, at si to nechaj
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 544
Victore díky.Já jsem to popletl,myslel jsem jako modrásky lifepo4 z Číny ne měniče.
- ViktorEX
- Reputace: 44
aha, no ty mam taky, zatim dobry. vic ti reknu tak za 10-15 let.Franta2776 píše:Victore díky.Já jsem to popletl,myslel jsem jako modrásky lifepo4 z Číny ne měniče.
musim otevrene prohlasit, ze FV je slusny gamblerstvi. ostrov je jackpot !
ted s dcerou vymyslime mechanismus + elektroniku pro nataceci panely. jestli se nam to podari ucesat/odladit, klidne to jako hotovou vec pak nabidnu pres firmu jako stavebnici.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 544
Já mám objednaný 32x280Ah z alíka i pro kolegu,už jsem tam bral 4ks dodací doba byla dlouhá,ale zatím bez problému celkem nic špatnýho jsme na ty články nenašel.Ony Winstony apod vypadají nenávratně.Zatím mám těchto 12x495W moderních panelů je to jak vrata od gáraže:https://www.vselektro.eu/fv-panel-495w- ... ioQAvD_BwE
- ViktorEX
- Reputace: 44
16x 280 x 3,2 = 14kwh ... super. s tim uz se da pokryt pekny mrak.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- shuty
- Reputace: 57
vies dat link na tie baterky, len pre zaujimavost...Franta2776 píše:Já mám objednaný 32x280Ah z alíka i pro kolegu,už jsem tam bral 4ks dodací doba byla dlouhá,ale zatím bez problému celkem nic špatnýho jsme na ty články nenašel.Ony Winstony apod vypadají nenávratně.Zatím mám těchto 12x495W moderních panelů je to jak vrata od gáraže:https://www.vselektro.eu/fv-panel-495w- ... ioQAvD_BwE
- Reputace: 544
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
proč jsou 320Ah za 2x vyšší cenu než 280Ah?
- Reputace: 544
Protože se vyprodaly před cca 14 dny.Do té doby byly 320Ah za cca 44000kč českých.Tak to naroste asi všechno, proto jsem objednal ty 280Ah i když jsem původně chtěl 320Ah.Obchoduji s Čínou kontejnerové množství cca 1-2x týdně železářského sortimentu a ceny od začátku roku jsou i +50%.Doprava 40Hq byla loni 90000kč teď je 250000kč lodí a vlak 350000Kč.
