Bojler z bazaru 100l 1500W
Diskuze se věnuje použití bazarového bojleru o objemu 100 litrů a výkonu 1500 W jako předohřevu vody v domácnosti. Uživatelé řeší technické detaily, jako je řízení topení ON/OFF, vzdálenost bojleru od řídicí jednotky a efektivní využití přebytků energie z baterií. Cílem je snížit spotřebu elektřiny a optimalizovat provoz pračky, sušičky a myčky při omezeném počtu osob v domácnosti.
Plazivec
- Reputace: 39
Jsme 4, brzy budeme jen 3. Máme 47l zásobník na TUV, vytápěn plynovým kotlem a kapacitně plně pokryje spotřebu. Jelikož nás bude méně, hrozí, že pračka a suška nepojedou 2x24 ale jen 1x24, myčka místo 1x24 možná 1x48 a začnou mě svědit kWh, které zřejmě zústanou na střeše, protože mám systém jaký mám, viz moje vlákno. Tak mě napadlo, že bych koupil z bazaru menší bojler, který bych předřadil tomu stávajícímu a krmil bych ho nahřátou vodou místo té studené ze studny.
Vyhlídnutý bojler má 100l a 1500W, což by bylo tak akorát.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Bojler z bazaru 100l 1500W
Jo, zapoměl jsem se zeptat. Nějaký zádrhel, o kterém nevím?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
zbek
- Reputace: 19
Mam to podobně ohřívám 125l FV a za tím mam plynový 80L který mam vypnutý a zapínám jenom když potřebuji , ale ideální to není , chtělo by to nějak promíchat docela hodně vychladá je to ve sklepě a je tam chladno
- Reputace: 1022
Kámoš to má taky takhle, FV boiler v sérii s plyn. ohřívačem vody - na plynovým ohřívači je nastavenejch 45°C a na FV je 85°C, plyn sepne málokdy...
Pawel
- Reputace: 70
To takový problém udělat obtok plynového kotle. Ono prohánět kotlem třeba 80st vodu mu nemusí dělat dobře.
Plazivec
- Reputace: 39
Takže to není až tak blbá myšlenka. Co se týče realizace, narazil jsem na dva zásadní problémy. Dimenze, říkejme tomu předohřevu a za druhé manažment přebytků. Mám totiž olovo a používám ho tak, aby co nejvíce vydrželo. Priorita je tedy neustále nabité a funguje spíš jako buffer pro pračku, sušku a myčku, atd. V noci přepínám na DS s nabitým olovem. Nevím, kolik asi vody by stačilo pro tři lidi natopit, odhaduju, že 100l by mělo být dost na večerní sprchování, regler mi dá max 1kW, tím je dáno topné těleso.
No a pak je tady řízení. Topit by mělo začít automaticky až po dobití baterky a jen v dobu, kdy se nehřeje voda v pračce/myčce a nejede suška. Poznámka: souběh těchto tří prozatím řídí podprogram nainstalován v automatickém domácím univerzálním systému zvaném manželka1. Takže potřebuju hlídat 3 spotřebiče a baterku. Babo raď.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
FíraD
- Reputace: 23
Sestav si upravený Kybosův vytěžovač s ssr s fazovím řízením. Řešil jsem to onehdy. Funguje to suprově a je to jednoduché a levné řešení.
Já jsem nakonec zvolil ssr se spínáním v nule a s původním schématem, ale toto řešení moc nevoní axpertum. Musel jsem vytěžování přehodit na studer.
Plazivec
- Reputace: 39
Dík za tip, podívám se na to.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Ak si dobre pamätám máš LK3 a ten riadenie vyťažovača zvládne.
Kúp si len SSR relé a z výstupu OUT5 ho môžeš zopínať, napr. podľa napätie batérie.
Ak s tým nebudeš spokojný tak si sprav Kybosův vytěžovač.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Plazivec
- Reputace: 39
Problém ale je, že bojler bude 25m od LK3 v domě a LK3 je v garáži.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
fitor
Prosím, kde je schéma Kybosova vytěžovače s fázovým řízením?FíraD píše:Sestav si upravený Kybosův vytěžovač s ssr s fazovím řízením. Řešil jsem to onehdy. Funguje to suprově a je to jednoduché a levné řešení.
Dík
- Reputace: 528
fitor
Všechny schémata jsou s řízením ON/OFF ne s fázovým.
