Experimentální poloprovozní poloostrov
lemra79
Reputace: 76
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Experimentální poloprovozní poloostrov
Nový příspěvek od lemra79 »
kdyz jsem planoval, taky jsem chtel tri faze, ale pak jsem zjistil, ze je to nenavratna komplikace. kdybych nemel trifazova cerpadla, ktera jsem porizoval v obdobi, kdy jsem si myslel, ze fotovoltaika je blbost, tak neni co resit. dnes cokoliv, co mam doma trifazoveho se da poridit bez problemu jednofazove. postupne jsem dosel k nazoru, ze v domacnosti jsou tri faze jen problem. 5 kw minimalne do zacatku staci, s trochou ohleduplnosti.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
ringo>beru zpět,četl jsem si popis na jednom webu a tam to bylo zkomoleně vysvětleno tak ,jak jsem to podal i já.Prošel jsem si další a zjistil že zálohuje na 3f,ale nikde se nepíše jak je to pak se zapojením,protože on dodává v souladu s DS na jednom výstupu AC a ten je hlavní,tudíš tam umí hybridovat a podat max výkony.A pak je pod ním druhý výstup přímo z baterek či panelů,ale nikde jsem se nedočet jaký má výkonový limit,protože jen tento výstup AC umí jet bez DS. A prekérka nastává kam tedy barák zapojit,když hlavní výstup jede jen se sítí a ten druhý vždy,ale neumí hybridovat a limity jsem nenašel.
Reputace: 983
Známej má něco podobnýho, a má tam ruční přepínač sítí (hager sft340). za normálních okolností je barák zapojenej na hybrid, a při výpadku sítě to ručně přepne na výstup co jede furt. Trochu návrat o mnoho let zpátky, na druhou stranu, ty výpadky nejsou zas tak častý...
ChlapeczDediny
Reputace: 108
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
chatař píše:
Dagus píše:
Nebo jí tam dám proudové relé a prostě se ta rychlovarka odpojí pokud to přehání. Někdy mi přijde že to je protože nechtějí přemýšlet, ne že by to byla taková věda.
Nechtějí přemýšlet o technických věcech, protože správně tuší, že by to bylo nad jejich síly. A pak možná také trochu té pohodlnosti. Nemyslet je pohodlnější.
Na chalupě máme 16 A jistič a když pár krát ho musela dost nepohodlně nahadzovat, dává si pozor, co si pustí k troubě. A když mi jedou stroje, tak se už naučila ptát, kdy může tu 1000 W konvici zapnout ;)
Chce to přenést odpovědnost.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Tom0007 a 0 hostů
