Rozběhové relé a flexa.
Uživatel řeší problém s flexou, která při rozběhu shodí měnič PIP a způsobí výpadek napájení. Na štítku má flexa 1000W, ale reálná spotřeba je kolem 500W. Diskutuje se o použití rozběhového relé či softstartu, které by mohly pomoci stabilizovat rozběh a zabránit výpadkům. Někteří uživatelé sdílejí zkušenosti s různými zařízeními a doporučují softstarty jako efektivní řešení, i když nejsou všespasitelná.
Plazivec
- Reputace: 39
Mám takovej problémek s flexou. Na štítku má 1000W , ačkoliv žere jenom kolem 500W. Co ale dělá je, že mě občas při rozběhu shodí PIPa na síť. Poznám to tak, že zdechne věž v garáži. Našel jsem na netu jakési rozběhové relé, prý hlavně na cirkulárky, aby sebou neškubali, když roztáčejí ty veliké pily. Funguje to? Máte s tím někdo zkušenost?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 163
Re: Rozběhové relé a flexa.
To je divné, že 3Kw měnič shodí flexa, tak náběh může být klidně i přes 3Kw krátce, není měkké to olovo ??, že by byl pokles napětí a přeplo se to na síť ?Plazivec píše:Mám takovej problémek s flexou. Na štítku má 1000W , ačkoliv žere jenom kolem 500W. Co ale dělá je, že mě občas při rozběhu shodí PIPa na síť. Poznám to tak, že zdechne věž v garáži. Našel jsem na netu jakési rozběhové relé, prý hlavně na cirkulárky, aby sebou neškubali, když roztáčejí ty veliké pily. Funguje to? Máte s tím někdo zkušenost?
K 22.10.2025 19950kWh
Plazivec
- Reputace: 39
Jo, to olovo je měkký, nedělá to vždycky, jen hádám, když tam něco běží, zjištěné to nemám nabeton. Mám ještě k instalaci připraveno 192 ah, v 16 kusech po 1A na kus to snad ztvrdne, ale stejně bych rád věděl, jestli by to relé nepomohlo.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Dagus
- Reputace: 226
Asi pomohlo, ale všespasitelný to není. Zkoušel jsem na centrálu kompresor a úplně top to stejně nebylo.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj, stačí na Ali dát vyhledat "soft start 220V". Nejsou ale úplně za pár korun. Pod 20€ jsem našel jen jeden. Hledal jsem je nedávno kvůli tomu, že mám v úmyslu ho dát před těleso v bojleru, aby mi při sepnutí nedělalo blik na žárovkách doma.
M.
M.
jahodovák
- Reputace: 235
Asi by bylo nejlepší si sehnat novou rozbrušku,já zakoupil novou za cca 1550 i s dopravou a softstartem ,odběr max 2,4kw a měnič drží..i u syna má 24v a 3kw aexpert...
Plazivec
- Reputace: 39
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
