studer XTM 4000-48-01
Diskuze na fóru potvrzuje, že Studer XTM 4000-48-01 je vhodný střídač především pro symetrické třífázové konfigurace, kde je potřeba rovnoměrné rozložení výkonu na všech fázích. Uživatelé upozorňují na nutnost stejné verze firmware a varují před asymetrickým zapojením, které může způsobit problémy s řízením a synchronizací. Cena kolem 73 000 Kč s DPH odpovídá kvalitě a funkcím tohoto zařízení, které je často doporučováno pro náročné solární instalace.
- dano
- Reputace:55
Re: studer XTM 4000-48-01
Ahoj, original su to Y.S.TECH FD246025ES DC24V 0.21A, su to relativne vykonne ventilatory, tak je normalne ze su hlucnejsie, aj ked netusim co tam dava fangpusung. Samozrejme mozes v tomto rozmere a vykone kupit aj ine.
- redcrown
- Reputace:75
Nejde o hluk, ale tak to v tom rezonuje a občas zavrčí, no prostě jako když odešli ložiska. Ale díky za to označení.
- redcrown
- Reputace:75
koukám, že to nebude levná záležitost, zejména při 6ks. Nemáte někdo zkušenost s konkrétním výrobkem?
díky
Zkusil jsem pro zajímavost poptat výrobce xtm v ČLR, uvidíme.
díky
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Páni prosím Vás kde sa dá táto mašinka kúpiť za najlepšiu cenu?
Mám infini solar 3kW plus a včera som zistil že mi ten bazmeg berie 130W zo siete aj keď beží na batérie. Rozhodujem sa medzi studerom a victronom.
- redcrown
- Reputace:75
Secondsol, je tady kolem toho vlákno.
- Reputace:1095
Teď jsem tam mrkl, a https://www.secondsol.com/en/anzeige/24 ... tm-4000-48
tohle vypadá jako cenovka pro normální lidi, akorát 5 let stáří, to je tak vyměnit všecky elektrolyty...
- Kobra23
- Reputace:143
Jak poznám, že jsou špatné ty elyty a musí se vyměnit? Měnič se vůbec nerozjede? Pár jsem jich na Secondsolu v minulosti koupil, ale zatím mám zapojené jen 3 ks a ty vyrábějí.
- dano
- Reputace:55
Ona ta cenovka je + DPH + Doprava 110,00 €. Elyty su bud vydute (mechanicky), alebo aj ked su vizualne ok mozu mat parametre mimo (kapacitu, ESR). Mam 2 kusy zo Seconsol a v nich su elyty ok.
- Dagus
- Reputace:228
Ale přece není pravidlo 5let elit=nutná výměna. U takového stroje bych to po 5ti letech normálního provozu rozhodně nečekal, je fakt že neznám historii těch kousků, ale kvalita stroje by měla za něco ručit a 5 let mi nepřijde hraniční.
- michalchot
130W ze sítě nebere. Jen se to obtížněji měří. Je tam hodně jalové složky. Proto levné wattmetry ukazují nesmysl. Stejně tak jako když vezmete ampermetr a začnete počítat vyjdou nesmysly. Je to jalový příkon (sice zatíží síť, ale zdarmaLIX píše:Páni prosím Vás kde sa dá táto mašinka kúpiť za najlepšiu cenu?
- antoni_sk
- Reputace:80
A si si svojím tvrdením úplne istý ?michalchot píše:LIX píše:Je to jalový příkon (sice zatíží síť, ale zdarma)
To znamená že menič si určite vezme z bateriek len toľko energie koľko mu treba na výrobu činnej zložky ?
Na "výrobu jalovej" zložky nepotrebuje nič ?
Zaujíma ma to ako to skutočne naozaj je.
- tomas
- Reputace:243
Na výrobu jaloviny jen potřeba energie jen na pokrytí ztrát a ovládání (řídící obvody, budiče FETú, atd..).
Některé On-Grid solární střídače dokáží vyrábět jalovinu a stabilizovat síť i bez akumulátorů a v noci, funkce "Q at Night".
Podobně to umí vyrábět jalovinu i 4Q střídače u akumulátorů aniž by při tom vybíjeli akumulátor.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
problemove su hlavne elektrolyticke kondenzatory, ktore vyschnu.
Idealne premerat kapacitu a ESR, postup tuto
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=58989
Ako to spoznat? Nijak, len meranim. Niekedy vidis napucane kondenzatory, ale to uz je vacsinou dany obvod po smrti. Pri tovare zo secondsole sa mi skor zda, ze mali vela menicov a zacali odchadzat, tak sup do predaja a kupili nove. Ja som kupil 3ks, z nich 1 bol na hranici a tak som podozrive elementy pomenil. Ale verim, ze by mozno siel dalej. Ale elektrolyt kondennzator je parcentova zalezitost. Aspon som vsetko vycistil a povyberal matice, ktore boli po menici kadetade porozhadzovane.
- Reputace:1095
Změřit ESR. Nejjednoduššej "zajícometr" http://www.zajic.cz/esr/esr.htm kterým to jde bez vypájení. Další je vizuální kontrola, pokud je elektrolyt zhora nafouknutý, případně je jich několik velké kapacity paralelně, tak je to mimo rozsah "zajícometru" a nezbejvá, než vizuální kontrola, nebo nějaký sofistikovaný měření, (používám měřák na vnitřní odpor baterek od číňana) který obvykle potřebuje vypájet kondenzátor z desky. A pak už je jednodušší dát novej.
Sice odjinud: v týdnu známýmu odešlo ovládání brány. Kondenzátor v napájení jak pro motory tak elektroniku 2G/35V nafouklej, podle katalogu nejlevnější shit 85°C/1000 hodin. Takže úspěch, že brána chodila 7 let...
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Kabeluji právě dva rozvaděče XTM 4000 paralelně a zajímá mě, jestli má nějaký význam dávat kabel k oběma kusům pro relátka aux1 a 2. Nějak si myslím, že by stačilo k jednomu (master) ?
- oscar
- Reputace:22
staci k jednemu v paralel mode...
- ePeter
Zdravim,pkougl píše:Tak hlásím úspěch,
soustředil jsem se na ty dc-dc měniče co napájí elektroniku,
jsou tam dva na 12V (jsou nějakým způsobem zpřažené), na výstupní pinech ref MAX5035C jsem naměřil 2,5V u leveho něniče 1,2v u pravého měniče, na pravém měniči se zkratovala schotkyho dioda (myslím 2A a 100V), nevím proč, jestli je to příčina či následek jiného děje,
nicméně vyoperoval jsem z jiné desky schotkyho diodu 3A (starší deska a tak je dioda podstatně větší a musel jsem jí dát na výšku a pro sichr přilepit tavkou(žádná krása ale účel světí prostředky)
no a ..... měnič jede jak zamlada (až jsem v to nedoufal)
v návalu euforie z opravy jsem měnič implantoval zpět do solárního rozvaděče a nepozorností prohodil + a - u bateriového silového přívodu, ještě že to nabíjím seriovým odporem při připojování na baterku (odpor se rozlítl) - prostě klika a na funkkci po správném zapojení to nemá vliv
foto níže
Pavel
dakujem za tento prispevok, ktory ma nasmeroval pri oprave. Mal som rovnaky problem, tiez Schottky dioda v skrate, tak nahradena 3A ale na 50V, tak snad vydrzi... Preventivne som vymenil aj elyty, az na jeden boli ESR aj kapacity v norme. Vyzera to na opakujucu sa zavadu, tak sa pripravujem na vymenu aj v ostatnych...
Oprava sice sa zda jednoducha, ale len sa k tomu dostat a vypajkovat to z tej dosky dalo zabrat. Ale zatial bezi tyzden bez poruchy, takze super! Dik pkougl, ale prepolovanie baterie som neskusil
- pkougl
- Reputace:38
Ahoj,
jsem rád že můj popis závady pomohl, asi to bude nějaká poddimenzovaná achylova pata jinak výborných měničů.
Jo to prokonení desky odvádí teplo pájky jako blázen, a je hodně těsný. Tak ať slouží
s pozdravem
Pavel
s pozdravem
Pavel
- ferrys
- Reputace:5
Nevite nekdo prosim, co je system warning 66 z variotracku ? vzdycky rano a vecer se mi to tam vyseje… nikde jsem to nenasel… diky
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
- Mirek123
- Reputace:10
ja to mam tez, rano a vecer (casove shodne s prechodem do/z Night mode) . Uz po tom patram asi pul roku a vsichni mlci jak partyzani. Dokonce i ve Studeru. Zatim to nicemu nevadi. Kdybys na to prisel, dej vedet.
