Dražice OKC 250 NTR/HP
Diskuze se zaměřuje na použití bojleru Dražice OKC 250 NTR/HP pro ohřev vody pomocí fotovoltaiky a tepelného čerpadla. Uživatelé hodnotí výhody spodní keramické spirály, která umožňuje efektivní ohřev z FV panelů a snižuje spotřebu tepelného čerpadla. Doporučuje se kombinace spodní spirály pro FV a vrchní spirály jako záložního zdroje pro optimální využití energie a prevenci legionely.
- eman
- Reputace:335
Zdravím,
je tenhle typ bojleru vhodný na ohřev FV?
Byl mi doporučen k TČ, kvůli velkému výměníku a podle popisu se tam dá použít i keramické těleso do příruby. Z diskuze jsem pochopil, že na FV nelze použít kovové těleso přímo do vody.
Díky
Díky
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: Dražice OKC 250 NTR/HP
"Možno inštalovať výhrevnú jednotku TJ 6/4"
Dražice mávajú "suchú" elektrickú špirálu - v jímke, takže áno... samozrejme ideálne pre AC prúd
- Pawel
- Reputace:72
V horní polovině jde dát mokré 6/4 těleso tu jejich jednotku jsem koupil ale strašně zlobí cykluje ohřívám to většinou AK a v létě termikou. Osobně při ohřevu FV bych ohřívat nejprve horním tělesem aby bylo co nejdříve dosaženo potřebné teploty a (to nevím) jestli jde osadit i nějaké těleso i dolu jestli ano tak tam FV přepnout po nahřátí horní části. Jaké tělesa výkon osadit to záleží na výkonu vaší FV. Na výměníky by šlo napojit i topení pro část domu, pro místnosti kde je třeba třeba přitopit ještě když už slunce svítí. Pro ohřev bojleru je potřeba asi 15 kWh.
- Reputace:1092
dolů jde osadit příruba s s jímkami na suché těleso/tělesa, stačí prohlídnout pořádně katalog DZD. Já mám 200l a taky TJ6/4 a o žádným cyklování nevím. Moje 200l ntrr/sol má dole ještě hada na fototermiku, takže tam spodní přírubu s jímkama na suchý tělesa nedostanu, ale mám nachystanou přírubu na druhou TJ6/4".
- Pawel
- Reputace:72
Asi jsem koupil zmetka, když se teplota přiblíží k nastavené tak minutu topí a minutu netopí. Katalogů je mnoho do kterého jsem kdysi koukal tak tam nebylo přímo napsané že tam jde dát těleso ale že to je revizní otvor. A když nevím tak to klidně přiznám. 250 má také dole hada ale je jinak natočený.
- Reputace:1092
problém může být v tom, že nátrubek se závitem je moc dlouhej a voda v něm se přehřeje, vypne termostat, pak se voda vymění za chladnější, zase sepne a tak pořád dokola, a nebo se ti podařilo otočit to tak, že termostat je nad topením, a pak se to taky může dít. Dřív jsem používal termostat na TJ 6/4" jako jedinej, ale dnes mám před tím předřazenej příložnej termostat hned pod horním víkem, boileru a tím pádem ohřívám jenom minimum vody elektrikou, a termostat na tj6/4 je vlastně jako havarijní.
- Reputace:963
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Zkontroloval bych kolik je vodního kamenu na topné spirále. U mě to vypadalo dle obrázku a chovalo se to úplně stejně. Proto vím, že každé dva roky musím těleso vyjmout a vyčistit. Termostat je totiž uprostřed mezi spirálami a ty ho hned zahřejí.Pawel píše:minutu topí a minutu netopí
- Pawel
- Reputace:72
Nevím jestli je více druhů ale já mám také ten co má termostat uprostřed takže nezáleží jak je těleso otočené. Těleso jsem také čistil a dělá to i po vyčištění. Ještě mě napadá když je to 3F 3kW těleso tak to co je pod termostatem odpojit. Zatím to neřeším moc to nepoužívám.
- Reputace:1092
Takhle zarostlý to teda nemám ani za skoro deset let. Ale mám 1f 2kW, to asi bude ten rozdíl. Není potřeba s tím ohřevem zas tak spěchat. Pak asi nastane to, co poisuješ. Ještě jsem našel v dzd katalogu tělesa s "prodlouženou chladicí zónou" - což by taky mohlo něco řešit.
- FRSO
- Reputace:163
A magnetický upravovač vody by nestačil, to by se mi nechtělo co dva roky čistit.rva píše:Zkontroloval bych kolik je vodního kamenu na topné spirále. U mě to vypadalo dle obrázku a chovalo se to úplně stejně. Proto vím, že každé dva roky musím těleso vyjmout a vyčistit. Termostat je totiž uprostřed mezi spirálami a ty ho hned zahřejí.Pawel píše:minutu topí a minutu netopí
K 22.10.2025 16550kWh
- Jurka
Čeká mě výměna bojleru, tak se poohlížím po nějakém 300l s topným hadem alespoň 3m2 pro TČ a zároveň možností instalace elektrické topné spirály cca 6kW/230V (zapojeno do hvězdy) - pro vytěžování přebytků Wattrouterem.
Do Dražic 300 NTR/HP se do spodní příruby dá dát TPK maximálně 3,3 kW a ani u jiných výrobců jsem nic takového nenašel. Napadlo mě instalovat k té spodní ještě 3,3 kW patronu TJ 6/4" - 3,3 a zapojit je paralelně. Dává to smysl? Nenastane třeba nějaký problém pro Wattrouter se změnou velikosti zátěže na polovinu, pokud by voda nahoře už dosáhla maxima (třeba 75 stupňů) a termostat by horní patronu odpojil?
- Reputace:351
Každý typ bojleru je vhodný na fotovoltaiku.eman píše:Zdravím,
Díky
Na mokrou i suchou verzi - je více variant
Také existují všechny varianty TPK na DC 2,3kW - přímo z fotovoltaiky = 150-8, 168-8 i 210-12.
210-12 i ve variantách 4,6kW a 6,9kW - DC
Suchá spirály mají 3 způsoby zapojení tj. DC 1,15kW, nebo DC 1,72kW nebo celá DC 2,3kW.
V kombinaci různých zapojení lze vytvořit velmi mnoho variant celkového výkonu TPK.
Nevím jak je to zde s reklamou, tedy popřípadě mohu poslat veškeré info i typ na prodejce
- Reputace:351
Doporučuji - IPS-ProtectX Blue z Dražic - nejen že se to spíná a vypíná, ale taky to žere - aniž by to topilo (nebo málo topí)rva píše:Zkontroloval bych kolik je vodního kamenu na topné spirále. U mě to vypadalo dle obrázku a chovalo se to úplně stejně. Proto vím, že každé dva roky musím těleso vyjmout a vyčistit. Termostat je totiž uprostřed mezi spirálami a ty ho hned zahřejí.Pawel píše:minutu topí a minutu netopí
IPS-ProtectX Blue je způsob jak se zbavit 70-80% kamene v pitný vodě...
- Reputace:963
Pokud nevím, jak to funguje tak to nebudu zkoušet. Nějak mi patentově chráněná "turbulentní galvanická polarizace", "která způsobuje změnu struktury minerálů" k objasnění funkce nestačí.
- Reputace:351
Samozřejmě to chápurva píše:Pokud nevím, jak to funguje tak to nebudu zkoušet. Nějak mi patentově chráněná "turbulentní galvanická polarizace", "která způsobuje změnu struktury minerálů" k objasnění funkce nestačí.
Moje dcera měla po nastěhování co 3 dny zcela bílou rychlovarnou konvici, za týden nebylo ve sprše skrz sklo ani vidět... jak to vypadá v pračce, myčce, nebo bojleru ani nemluvím.
Teď stačí vzít konvici octem jednou za 2 měsíce a je relativní klid.
ALE ! netuším jaká je životnost a ani jak to funguje - ale je jisté, že to funguje
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Mozeme sa vratit k tomu, ako do tych drazic strcit patronu do dolnej casti? Ja mam NTRR/SOL 300, pripojene na TC, v hornej casti 2 kW patrona uplne k hovnu, pretoze ohreje tak 80-100L. V dolnej casti pod plastovym krytom mam podla mna len revizny otvor, to je ten cierny plastovy klobuk co je vidiet na rva-ovej fotke. Do neho ide dat patrona?
- Kostěj
- Reputace:123
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To není pravda, viz https://www.dzd.cz/download/68-prisluse ... _teles.pdf , je možná i TPJ 150-8/9,0 kW, na 230V přes wattrouter by to nevadilo.Jurka píše:Do Dražic 300 NTR/HP se do spodní příruby dá dát TPK maximálně 3,3 kW
Osobně bych ale šel do něčeho, kam jdou dát suché spirály, tedy spíše 300 NTRR/BP - 2.5m výměník + TPK 210-12/6,6 kW
- Pawel
- Reputace:72
Jde tam dát dolu příruba TPK 150-8.
- Reputace:351
Tak podruhé...dusanmsk píše:Mozeme sa vratit k tomu, ako do tych drazic strcit patronu do dolnej casti? Ja mam NTRR/SOL 300, pripojene na TC, v hornej casti 2 kW patrona uplne k hovnu, pretoze ohreje tak 80-100L. V dolnej casti pod plastovym krytom mam podla mna len revizny otvor, to je ten cierny plastovy klobuk co je vidiet na rva-ovej fotke. Do neho ide dat patrona?
Mokrá topná spirála TJ 6/4" v AC nebo DC provedení jde dát cca uprostřed zásobníku.
(není pravda, že ohřeje pouze 80-100Litrů = ohřeje normálně celý zásobník)
TPK 150-8 jde dát dolů do revizního otvoru a opět v provedení AC nebo DC.
Při použití adapteru TPK 150-8 na 6/4" lze dát i dolů topnou jednotku TJ 6/4" (mokrou)
Obojí existuje jak v provedení AC (do zásuvky) tak ve verzi DC přímo k fotovoltaickým panelům...
- Jurka
Fyzicky se tam TPJ 150-8/9 kW vejde, ale podle manuálu se zapojuje do trojúhelníka, čili deklarovaný výkon má při napětí 400V na spirále.Kostěj píše:To není pravda, viz https://www.dzd.cz/download/68-prisluse ... _teles.pdf , je možná i TPJ 150-8/9,0 kW, na 230V přes wattrouter by to nevadilo.Jurka píše:Do Dražic 300 NTR/HP se do spodní příruby dá dát TPK maximálně 3,3 kW
I kdyby technicky šla připojit na 230V, tak výkon bude pak cca 3 kW.
Má někdo zkušenost s NTRR/BP a TČ? Výměník jen 2.5 m2 - projektant doporučuje minimálně 3m2.
