nadkrokevní izolace
Diskuze se zaměřuje na nadkrokevní izolaci střechy, řešení upevnění držáků a vrstvení izolačních materiálů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pojistnými fóliemi, PIR deskami a polystyrénem, upozorňují na důležitost správné ventilace a ochrany proti zatékání pod tašky. Příklady z praxe ukazují, jak lze kombinovat různé materiály a technologie pro spolehlivou a trvanlivou izolaci střechy, včetně instalace solárních panelů.
mopadzi
Reputace:63
nadkrokevní izolace
Nový příspěvek od mopadzi »
nevíte jak se řeší držáky na tento systém?
kdo si hraje nezlobí
mopadzi
Reputace:63
Re: nadkrokevní izolace
už jsem to zjistil. Položí se tam fošna, šikmo se zakotví ke krokvi šroubem a na fošnu se šroubují háky
Reputace:1101
Ne, že bych se v tom chtěl vrtat, ale kam teče voda, která se dostane z nějakýho důvodu pod tašky (sníh a pod...)? Vypadá to, že jsou tam nějaký zámky, a taky to vypadá, že v tom zářezu za kterej visí taška zůstává stát voda, teda pokud neproteče pod ten polystyrén...
Ještě jsem zvědavej, jak to bude vypadat za 10 let, jestli tam nějakej polystyren ještě bude...
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Mám polystyrén v baráku 35 let a je stále stejný. Proč by tam měla zatékat voda, háky tam budou přidělané tak jako na jiné taškové střeše kde také nezatéká. Jen ta fošna musí dobře držet.
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
To kodl69 - nekaz radost, to ze sa bezny penovy polystyren "odparuje" sa vie uz davno. Ak je na fasade, nesmie sa pouzit tmavsia farba omietky... A ze pod tou ciernou skridlov bude v lete horuco je jasne. Ja som videl podobne zateplenie ale bolo to nieco na baze tvrdej pur peny.
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Přikládám příklad nadkrokevní izolace, jak se to nemá dělat. Jinak je to příklad jak v jednom člověku udělat nový krov a střechu a zakončit to FV panely.
Na krokve nabity palubky.
Na palubky se lepil polystyrén (mezery vypěněny) od spodní fošny, která je držena falešnými konci krokví.
Na polystyrén jsou od spodní fošny lepeny OSB desky
Na OSB desky jsou lepeny a přivrtány latě
Položeny staré tašky
Solární háky přichyceny přes všechny vrstvy až do krokví.
Dnes už je tam 6x3=18 FV panelů.
Z druhé (severní) strany je "ateliérové" prosklení rovněž řešeno jinak, než se má (3x3 pole izolačních dvojskel bez rámů).
Od roku 2010 to nespadlo - a pokud spadne, tak to budu muset opravit.
Nadkrokevní izolace - Jak to nedělat
Reputace:1101
Všichni výrobci tašek mají napsaný v technickým listu, že tašky NEJSOU VODOTĚSNÁ VRSTVA a že tu vodotěsnost zajistí podstřešní fólie. Tady nemá kde být, tak se hloupě ptám. A kdo neviděl na půdě nafoukanou 30cm závěj sněhu, tak taky nezná, zač je toho metr čtvereční :) Běžně se stane, že při větru nad 40km/h teče voda po střeše "nahoru" čímž se dostane pod tašky, i když jsou to klasický dvoufalcovky lepený na maltu, natož pod moderní posuvný tašky bez spodního/horního zámku. Neříkám, že je té vody moc, ale nějaká určitě.
Našel jsem obrázek tady: https://www.thermodach.cz/o-strese-a-za ... hermodach/ - je to obr. 3 - ty dílce mají na boku drážku podobně jako tašky, takže se počítá s odtokem vody v té izolaci, podobně jako třeba u obrácené střechy. Kdysi jsem o tomhle taky uvažoval, ale nakonec jsem přidal něco vaty zespodu a udělal sádrokartony, šlo to po kouskách a vlastně levněj.
Mě osobně se spíš líbí systémy s deskami s nakašírovsanou fólií, jako je třeba tohle: https://www.satjam.cz/nadkrokevni-izolace-izopir samozřejmě na PIR pěně bych netrval. potom jsou tam kalsický kontralatě a latě, odvětrávaná mezera (ta pod polystyrénovejma dílcema s přímo položenejma taškama prakticky neexistuje, navíc teploty nad 70°C tomu polystyrénu dlouhodobě fakt nesvědčí.
Quickyprd
Reputace:24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Já před stavbou svého domu jsem dost hledal a zjišťoval co a jak a všechny systémy nadkrokevní izolace měly jedno společné - min. jednu pojistnou folii hned pod krytinou. Třeba zde je to hezky vidět. A já to mám v domě vše aspoň 2x, čili bych volil PIR desky s nakašírovanou a přelepenou folií a ještě přes to celé pojistnou folii. Třeba tady je to sice reklamní, ale pravdivé...
Obrázek
