jištění baterky
Ve fóru se diskutuje o správném výběru pojistky mezi baterií 4S100Ah a BMS 120A. Doporučuje se pojistku umístit na kladný pól baterie a dimenzovat ji podle maximálního proudu spotřebiče s rezervou pro zkratové jištění. Důležitý je také průřez vodiče, který ovlivňuje volbu pojistky a celkovou bezpečnost systému.
mopadzi
- Reputace: 58
jištění baterky
Ahoj
jak velkou pojistku mezi baterku 4S100Ah a BMS 120A. Předpokládám že se pojistka dává mezi + baterky a BMS
Děkuji za radu
Děkuji za radu
kdo si hraje nezlobí
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: jištění baterky
A prierez kábla je kde ? Istenie sa dimenzuje najmä na použitý vodič, alebo kábel
rasto1
- Reputace: 43
Re: jištění baterky
ani tak nejde o BMS ani o bateriu ktora je napojena, ci prierez vodica, ale o spotrebic ktory to bude zivit a z toho sa vypocitaju max prudy s rezervou a vsetko ostatne doladi.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: jištění baterky
vodič 16 nebo 25mm2. těch 100A z toho nepoteče, jde mi o zkratové jištění v případě problému na BMS
