3x string V,J,Z - kolik reglů?
Diskuze se věnuje optimalizaci fotovoltaického systému s třemi stringy panelů orientovanými na východ, západ a jih. Uživatelé řeší, zda je lepší použít jeden nebo více MPPT regulátorů a jaký typ regulátoru je vhodný pro olověné baterie a dané napětí panelů. Zmiňuje se i praktická zkušenost s paralelním zapojením stringů a doporučení ohledně úspory a výkonu regulátorů.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Chystám se optimalizovat moji malou FV na garáži, přikupuju 2 panely ke stávajícím 4 ve dvou strings. Panely otočím tak, že jeden string bude koukat víc na východ, druhý na západ a mezi ně se tak vejde další string, který bude mít menší sklon a bude koukat na jih. Mám to na axpertu 3000W/24V.
A teď dotaz.
Mám vyzkoušeno, že epsolar XTRA 40A má vyšší účinek za dnešního stavu, než ten axpert a tak baterii dobíjí XTRA. Pokud přepolohuju panely a přidám třetí string, předpokládám, že si s tím jeden mppt neporadí, předpokládám správně? Bylo by tedy lepší, koupit tři kusy 20A mppt a těma krmit baterii, ano?
Edit: stringy 3x 2x285Wp 60čl. Voc=37,5 Imax=9,5A
Poddotaz: Nějaký tip na levný mppt, nemusím zrovna victrony cpát na garáž.
Ďěkuji.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 3x string V,J,Z - kolik reglů?
Nový příspěvek od FRSO »
Plazivec píše:
A teď dotaz.
Ďěkuji.
Pokud nepotřebuješ brát měničem vyšší výkon z panelů větší jak těch cca 1000W, tak by neměl být problém 2S3P s tou XTRA100/40, snese 50% panelů navíc, něco ti zůstane na střeše, ale budeš mít rezervu na horší počasí.
K 22.10.2025 19950kWh
Plazivec
Reputace: 39
Mě se ale nezdá, žeby jeden mppt dokázal uřídit tři různě orientované stringy. Je fakt, že nejsem expert na to, jak mppt hledá optimální bod na té křivce, ale když budou na jedno mppt zapojeny 3 stringy se zcela odlišnými intenzitami osvitu, tak to nemůže dát přeci.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak levný je asi makeskyblue z aliexpresu. Jinak mám sv+jv a victron s tím problém nemá. Přecijen panel je spíš zdroj proudu.
Reputace: 163
Plazivec píše:
To, že se to tobě nezdá neznamená, že to nebude fungovat :roll:
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Plazivec píše:
Ale da, funguje to, mozny vykonovy zisk pri tak malom pocte panelov su to radovo waty na smer, obzvlast ked to bude zapojene 2S3P, sa to vzhladom na cenu regulatorov vobec neoplati. Skus to s jednym regulatorom a uvidis ze to funguje bez problemov (pokial staci vykonovo).
Mam 3S2P (300Wp panely) orientovane JV a JZ a meral som to a max. zisk zo samostatnymi MPPT bol 11W, aj to len v specialnej situacii pri vychode a zapade slnka, takze som to nechal na jednom regulatore. Daleko vacsi prinos malo pouzitie samostaneho fangpusun (victron klon) regulatoru, ktory ma lepsie vyhladavanie MPPT bodu oproti regulatoru v Axperte.
Plazivec
Reputace: 39
OK, tak jste mě přesvědčili. Výkonově by ta 4210N měla na to stačit. Rozdíl 800W proti 650W z axperta ve špičce to je ale hóóódně axpert pozadu. Něco by s tím měli dělat. Tolik práce a přitom taková blbost.
7,5 kWp
3x150ah Lion
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
...200Ah kulek do mušket...
Predpokladám teda, že máš olovo. Máš ideálne panely pre pwm. Vyskúšaj a budeš valiť oči, ako to funguje.
Plazivec
Reputace: 39
vlkazajac píše:
PWM .... a budeš valiť oči, ako to funguje.
Měl bych si opravit podpis už je to 390 a pribyde ďalších 190ah co bude téměř 7kWh(3kWh využitelné). Ale můžeš to nejak rozvést? Úvaha tím směrem šla (->PWM), ale nedošla cíle.
7,5 kWp
3x150ah Lion
vlkazajac
Reputace: 528
Olovo potrebuješ držať vo floate tak dlho, ako sa to dá. Vtedy je pripravené podať maximálny výkon. Preto sú pre použitie pwm regulátora výhodné panely, ktoré majú maximum výkonu na 27,2 + 2,0 V. To z dvoch dôvodov :
1/ V reálnom zapojení je úbytok napätia na vodičoch medzi panelom a regulátorom. Regulátor totiž odmeriava napätie na batérii, nie na paneli.
2/ Pri slabších osvitoch pri zlom počasí, za svitania a pri súmraku sa vrchol patričnej krivky výkonu posúva doľava k nižším napätiam oproti ideálnemu stavu ( ale zas našťastie sa zmenšuje úbytok napätia vo vodičoch podľa 1/ )
S pwm regulátorom je výhodné používať na olove panely 250 - 280 Wp. Dá sa na tom niečo ušetriť.
Plazivec
Reputace: 39
Z toho ale plyne jiné zapojení stringů. Vlastně stringy odpadnou a všechny panely pudou paralelně. Jestli jsem to dobře pochopil. Ty panely jsou opravdu 60čl. 280Wp ale napětí mají Vmpp=28,9 a Voc=37,5. A zřejmě by také stačil PWM jen jeden kousek?
7,5 kWp
3x150ah Lion
vlkazajac
Reputace: 528
Presne tak. Pripajas panely paralelne a scitavas prudy z jednotlivych panelov. Regulator staci jeden a ked nie, pridas druhy.
