Bms pre victron cerbo gx
Uživatelé sdílejí zkušenosti s implementací BMS do systému Victron Cerbo GX a Venus OS, včetně využití smart BMS od Mikela a originálních převodníků s FTDI čipem. Diskutují možnosti paralelního zapojení baterií, nastavení napětí článků a reakce Victronu na data z BMS pro bezpečný provoz a efektivní řízení nabíjení a vybíjení. Fórum je užitečné pro ty, kteří hledají spolehlivé řešení pro správu více sad baterií.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Bms pre victron cerbo gx
Nový příspěvek od Dagus »
Dobře, takže můžete mi doporučit funkční bms na rs485, který mám s čipem ftdi? Jinak po té instalaci se vám hned objevilo devices?
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Bms od mikela by mali fungovať s victron rs485 US káblom. No to nemám odskúšané. Viem ze napr na chargery bms funguje aj rs232 kúpený na ebay aj originál victron. V priebehu pondelka môžem skúsiť aj mikelove bms cez victron rs485 ale asi s tým nebude problém
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Super Pavle, to mi pomůže. Nevím jestli hledat chybu v sw nebo připojení. Díky.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
pavelsiman píše:
Mohu poprosit o návod jak rozchodit Chargery BMS pod Victronem?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
xmasin
Reputace: 102
To je pro čínské BMS, já potřebuju pro Chargery BMS, ale už jsem ho našel
https://github.com/Tobi177/venus-chargerybms
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ak mas prevodnik USB-RS485, tak na PC mozes vyskusat tento sw https://gitlab.com/bms-tools/bms-tools
Dagus píše:
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
No tak jsem to na woknech zkusil z té win appky a píše to:
File "jbd_gui.py", line 2165, in readEepromWorker
File "bmstools\jbd\jbd.py", line 384, in readEeprom
eeprom error: BMSError()
Při skenu to píše:
scan start
File "jbd_gui.py", line 2221, in scanWorker
File "bmstools\jbd\jbd.py", line 430, in readInfo
File "bmstools\jbd\jbd.py", line 443, in readBasicInfo
pulse 1
pulse 2
pulse 3
pulse 4
Takže ještě čekám jestli Mikel nebude od Číňana schopen dostat jestli to zvládne BT i 485 najednou a pak to vzdávám a hold budu muset přidat další BMS jen pro komunikaci v Victronem, protože toho BT se moc vzdávat nechci. Nebo kdyby někdo znal BMS co to umí a má 200A trvalých, tak klidně odkaz :-)
dano
Reputace: 55
Tak neviem preco tie chyby, mne to funguje, este je moznost vyskusat original cinsku appku https://www.lithiumbatterypcb.com/PC%20 ... 20V1.E.rar
Ako som pisal BT + seriova komunikacia (RS485, RS232) nebude mozna, lebo BMS ma iba jeden UART, bud BT, alebo RS485/RS232, teda pri RS485 musi byt BT modul odpojeny.
georg_cz
Nový příspěvek od georg_cz »
Dokáže někdo říct, jak následně Venus pracuje s těmi daty z BMS? Mám připojený Phoenix měnič, Smartshunt i regulátor a kromě toho že to posílá data do VRM, umí to nějak ty data využít? Mám to na Raspberry, zatím se prokousávám manuálem k Cerbo GX, ale ještě jsem tam nic o spolupráci jednotlivých modulů nepotkal.
Ta BMS o které je tu řeč, to je ta černá hliníková krabička? Neví někdo jestli je to ta s relé uvnitř? Nezkoušeli jste měřit spotřebu samotné BMS v pracovním režimu?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Dano to je super, ale u mě to znamená rozdělat bmsku a nejak se k ní dostat. Mám tuhle https://shop.mypower.cz/balancer-bms-7s ... tooth-4005
Poslal bych odkaz na místní eshop, ale mivvy tam teď není.
Otevřenou jsem ji měl, ale je to odstávka systému a na to potřebuju čas. Jinak uvnitř je modul bms a odpojovač aku.
Admin Edit: link opraven, nedostupnost produktů v shopu na mypower.cz opravena také. V takovém případě by bylo asi dobré mě kontaktovat, že je problém. Díky za pochopení. Vše opraveno.
dano
Reputace: 55
Nechcem tu sirit nejake dezinformacie, ja som kupoval BMSky tu https://www.lithiumbatterypcb.com/
Jedna sa o JBD BMS a kupoval som na Li-Ion aj LiFePo a na rozne pocty clankov a vzdy mali iba jeden UART, na ktory sa pripojil bud BT modul, alebo RS232. Doska je pripravena aj na osadenie RS485 prevodnika, ale to som nepotreboval a nikdy som to do specifikacie pri objednavke ani nedaval, tak si myslim, ze na jeden UART sa neda hardverovo pripojit viac intefejsov. Je mozne, ze mas verziu, ktora ma UARTy dva a zvlada aj BT aj RS485/232. No som zvedavy co zistis.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tak cituji Mikela "Ano jedina moznost je odpojeni BT a pouziti komunikace pres stavajici UART. Daval jsem do nejakeho vlakna na mypower i odkaz na nejaky projekt, kde jim to funguje, je tam i cely SW ke stazeni." takže kde sehnat nejlevněji i třeba 30A verzi 16S lifepo pro victron?
dano
Reputace: 55
Tu 30A BMS by si chcel mat iba na monitorovanie ? To by bol asi problem mat zapojene dve BMS, lebo BMS si okrem celkoveho napatia baterie, napatia jednotlivych clankov a teploty meria aj prud a vie bateriu odpojit ak je nejaky problem (podla toho ako je nastavena). Pri pouziti z Venus (Cerbo, Venus GX, CCGX, RPi) vie obmedzovat nabijaci a vybijaci prud do baterie.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
No tak prvně bych hlavně chtěl vidět, že mi to funguje. Pak bych přistoupil k úpravě stávající bms a připojení k uartu. Teoreticky by tedy byl lepší nějakej 100A model co vydrží 60A trvale a ten byvh použil na další aku.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tak se akce odkládá. Objednal jsem tedy z Číny podobný bms, jen nezakrytovanou z jiného vlákna JBD AP20S004-L20S-200A. K tomu kablík do toho čtyřpinu. Poradíte ještě nějaký odkaz na funkční převodník uart/usb z aliexpresu, nebo cz za rozumenj peníz co pod Victronem chodí? Díky.
dano
Reputace: 55
No tento funguje urcite, akurat som ho upravoval aby mal galvanicke oddelenie, zapaja sa namiesto BT modulu.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 52#p146952
ale co som skusal, fungoval mi aj iny FTDI (z Alzy) a nejaky cinsky lacny CP2101
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
No mám pracovní ftdi aten, tak zkusím na něm a když to pojede, tak něco seženu. To oddělení se dělá proč?
dano
Reputace: 55
No len tam je problem, ze to nieje napatovo RS232, na tom 4 pinovom konektore je uroven TTL ! Napajacie napatie na tom konektore pre BT modul je 12V. Galvanicke oddelenie preto, lebo GND USB konektora je - pol baterie a to smrdi pruserom.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tak v tom se nevyznám. TTLko jsem dělával na 5V, 12V pro BT přeci nemusím osazovat a ten galvanickej oddělovač přece neoddělí GND ne? Jen ty logické +- nebo to je záporná hodnota proti gnd a kladná hodnota proti gnd? Myslel jsem že vezmu ftdi rs232 a bude to šlapat. No hold objednám od číňana rovnou s oddělením a přepínáním logiky 3.3 5V.
Kdyby někdo hledal co koupit, tak kupuji CZK 35.21 10%OFF | WAVGAT FT232BL FT232RL FT232 USB TO TTL 5V 3.3V Download Cable To Serial Adapter Module For Arduino USB TO 232 support win10
https://a.aliexpress.com/_mMOZnet
Pak poreferuji jestli je to funkční.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
