Prodám vadný měnič napětí 12V/230V 1200W, Soluowill NP1200
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Nový příspěvek od mwt »
Měnič má poškozenou 1/2 výstupního můstku. K poruše došlo při zátěži cca 300W, evidentně je způsobena chybou při osazování součátek (odpor v buzení části můstku je zlomený a v tomto stavu zapájený...). tj. jiná závada než poškozené výstupní tranzistory tam asi není. Ale opravovat to nebudu, pro mne má už malý výkon.
Představa o ceně cca 500,- s tím, že na cenu poštovného přispěji 50%.
rimi
Reputace: 23
Re: Prodám vadný měnič napětí 12V/230V 1200W, Soluowill NP12
Nový příspěvek od rimi »
Je nejaka fotka? A kde je k mani?
Reputace: 993
odpor vybuchl až po proražení mosfetů, je možný, že je ko i to buzení a tím pádem těžko opravitelný...
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Foto přikládám.
Ten odpor byl opravdu špatně zapájený od začátku - na té fotce je to vidět a je i označeno. Příslušný tranzistor přežil (tedy správně - neshořel a já jej neměřil). Ale souhlasím s tím, že může být po vyhoření koncových tranzistorů ještě poškozený budič. To nevím, neměřil jsem a ani na to nemohu dát záruku. Vzhledem k jednoduchosti řešení měniče si ale myslím, že případná oprava budiče nebude až tak náročná. Jen mi to prostě nestojí za ty pokusy... Také proto doufám, že kdo měnič bude chtít ví co dělá a nebude mne pranýřovat, když najde třeba zrovna ten vadný budič.
rimi
Reputace: 23
Vezmu ho, PM
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Prodáno, děkuji za zájem a přeji kupujícímu ať měnič slouží. MWT
