LED osvětlení
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
Re: LED osvětlení
Tak to mi řekni - v nadpise je napsáno 12V a pokud zaskroluješ níže na "Product details", tak tam je psáno 85 - 265 V.
Takže babo raď, kde číňan udělal chybu ...
A zase o kousek níže, že pokud použiji 110 - 240V, tak bude okamžitě zjičena , tak je asi opravdu na 12V.
Máte někdo s těmito žárovky z číny zkušenosti?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Re: LED osvětlení
Idem objednať niake LED pre zatiaľ chcem vyskúšať toto http://www.ebay.com/itm/E14-E27-GU10-MR ... 901af#shId
po čase ale určite prejdem na 12V žiarovky alebo na 24V
SlezY83: skúsenosti osobne nemám ale chcem skúsiť a uvidím. Koniec koncov skoro všetko je z činy len je to prebalené alebo je na tom nacapená iná značka
3,2kWp REC320NP - juh
Re: LED osvětlení
to su pinpongaci..zaregistruj sa a napis mu..oni len skopiruju popis lebo predavaju viac druhov.mam 12V aj klasiky.vravim nakupil som ich desiatky..mozno medzi 100-200 kusov, rozne Wataze, zavity aj napetia..len nad 13-15 w nekupuj plastove dost sa hreju..konkretne E14/220V/12W mam aj v spalni. 12 voltove som kupoval viacerim ludom na chatu. V tom odkaze su 12 voltove treba citat najvecsie upozornenie cervenou farbou:
"Pay Attention: This is 12V lamp. The working volts is 12V. Pls only use to 12V AC or DC. If you use to 110V-240V.It will broken immedialtey. Thank you."
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: LED osvětlení
Maš absolutnu pravdu poseldne 3 roky nakupujem v cine uplne bezne, dakedy sa smejem ked tu istu vec najdem u nas v obchode na tom nacapena daka znacka a sup cena +200-300% . 5w by som nekupoval, fakt to len sliepna.Ja mam 12w ...a tiez ziadna extra ziara, Najlepsie svietie klasicke led ziarovky, nie bodovky, ale smd montaž led.Celkom sa mi paci aj G24 na tie stropne svietidla, tie svietia uzasne007ToMMaS píše:Idem objednať niake LED pre zatiaľ chcem vyskúšať toto http://www.ebay.com/itm/E14-E27-GU10-MR ... 901af#shId
"http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 23461.html" t
teraz mi ide v baliku nahrada halogenky R7S
"http://www.aliexpress.com/item/Special- ... 90668.html"
Re: LED osvětlení
Neviem hm... pozdávajú sa mi dosť tie čo som hodil link... chcem to do izby kde mám svetlo čo sa dá otáčať tak si myslím že by to môhlo aj osvietiť píšu že svieti ako 50W halogenka tak ktovie :/ Svetlo potrebujem iba pri notase kde pajkujem skoro stále. A musí svietiť zo stropu lebo to mi svieti zadarmo
Re: LED osvětlení
50W halogen ?))))) pinpongaci toho popisu..obchodujem s nimi rad...ale prehanaju uzasne .)
Re: LED osvětlení
Preto chcem skúsiť ako to bude svietiť. Keď bude svietiť zle tak mám tie LED dať preto beriem len 3 lebo neviem aké budú prípadne predať na bazári nieje problém ;)dám cenu o 1€ viac a ešte aj zarobím
Re: LED osvětlení
Jak na www.aliexpress.com platíte? Mě se nikam nechce dávat kompletní info o mojí kartě. Ma e-bay a ostatních čínských shopech (dx.com, tinydeal.com,...) platim přes paypal, ale tady nic jako paypal nevidím...
Re: LED osvětlení
Myslim ze zo strachom z kreditiek sa to bezne prehana..pouzivam kreditku 10-12 rokov na celom svete a nic )..aliexpress myslim treti rok..nakupene za tisice eur...bez problemov..ak mas strach vybav si kreditku z malym limitom..200 eur..viac ti nezoberu..ale myslim zbytocne..zuctovanie kreditiek prebieha opozdene..ak pipne sms ze nastal obrat ktory som neurobil ja kreditku bloknem...este sa mi nestalo..
Naposledy upravil(a) trud dne pon úno 18, 2013 10:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: LED osvětlení
Tak včera som našiel jednu LED žiarovku doma. Je to active-jet http://www.active-jet.sk/index.php?page ... &Itemid=54o výkone 11W svietivosť 806lm výrobca udáva že svieti ako 60W žiarovka a ona fakt svieti ešte by som povedal viac. Má akúsi banku ktorá mi príde ako nejaká čočka na rozptyl svetla. Uhol má 140°. Dal som ju segre do izby lebo tam mala úspornú takú tú trubicovú a tá aj keď sa rozsvietila tak nesvietila tak ako by sme chceli. Pritom táto LED-ková osvieti krásne celú izbu a to je položená na skrinke lebo nieje dorobené svetlo. Pod tou skrinkou je stolík a krásne ho osvieti. Podarilo sa mi ju vypýtať od distribútora pre slovensko na jednom produktovom dni.
Re: LED osvětlení
Na tom linku je 5W a za tu cenu kupim v cine 6 kusov
Re: LED osvětlení
Ja som ju nekupoval tak ma nejak cena netrápi Hoď link na také na ebay som za rozumnú cenu nič také nenašiel...
Re: LED osvětlení
Navol si farbu svetla watiky.Napriklad
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot ... 58465.html
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: LED osvětlení
Nahodou sem na dx.com nasel ultimatni reseni LED osvetleni ...
10W ci 100W LED modulek + reflektor + chladic ... 10W na vnitrni osvetleni, 100W na ven ...
http://dx.com/p/diy-10w-900-1000lm-6000 ... 12v-151538
http://dx.com/p/prime-100w-8000lm-led-e ... hite-42806
http://dx.com/p/42-x-42-led-reflector-silver-66472
... ale radeji bych to omezil na 8W a 95W, aby to tolik netopilo a prodlouzila se zivotnost. K osvetleni planuju modulek kde prvotni impuls da PIR spinac, ale vysledek bude takovy, ze pujde nastavit, aby v noci se LEDky zapnuly pouze treba na 5% vykonu (aby se clovek nezabil) a nastup svetla aby byl postupny a ne ON/OFF. Rizeni sverim Arduinu Nano (respektive tomu mikrokontroleru AtMega328) ...
Je jaro, cas noveho zacatku !!!
BTW: Promyslim projekt "hodinek" na ruku co by mimo funkce casove mely i OLED displej ci by pres 868MHz rozbrazoval udaje ... Napriklad o FVE, tedy by clovek mel neustaly a pohodlny pristup k monitoringu ...
Re: LED osvětlení
ja bych to implementoval do bryli jako transparentni display na sklech bryli, aby to clovek mel neustale na ocichlwq píše:BTW: Promyslim projekt "hodinek" na ruku co by mimo funkce casove mely i OLED displej ci by pres 868MHz rozbrazoval udaje ... Napriklad o FVE, tedy by clovek mel neustaly a pohodlny pristup k monitoringu ...
Treba nejak takto:
- Lokalita: Mělník
Re: LED osvětlení
admin: bryle prekazeji v tech nejnevhodnejsich okamzicich ale taky to je jedna z variant ...
V pripade problemu by hodinky mohly treba vibrovat ci piskat ...
Re: LED osvětlení
Tak dnes som objednal LED svetlá do skútru. Som zvedavý keď to príde ako to bude svietiť. Objednal som toto http://www.ebay.com/itm/Pure-White-Fog- ... a7&vxp=mtr Máte s takýmito svetlámi skúsenosti?
Re: LED osvětlení
Jako parkovačka dobrý, odhadem svítivost jako 5-10-15W žárovka, životnost asi půl roku. Rozhodně to nebude náhrada za hlavní světlo - uvidíš velký kulový.
http://www.youtube.com/watch?v=Bm4kpnVSKNc
Re: LED osvětlení
Chcem vyskúšať ako to svieti. Prípadne to predám za to čo som kúpil aj pár drobných keď ich ceny sú za 28 led omoc väčšie.
Re: LED osvětlení
Kupovat světlo ze spousty malých ledek s nulovým chlazením je naprostá krávovina. Platí to jak pro LED žárovičky do auta tak i ty domácí. Odvod tepla z LED diod je alfa a omega celého řešení. POkud neudržíš čip LEDky pod teplotou 40st.C nemá smysl se do toho vůbec pouštět, životnost bude max pár tisíc hodin nebo méně. Když to kvalitně uchladíš (a to se dá) jen musíš zapomenout na řešení, kdy to našroubuješ do E27 závitu,(nebo podobného) máš trvalou náhradu pro smysluplné svícení s životností řádově několik desítek tisíc hodin...
Tady hledej popisy jak na to: http://forum.fotonmag.cz/index.php?showforum=12
- 31 Odpovědi
- 5375 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 0 Odpovědi
- 588 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubacernohorsky
Intenzivní osvětlení pro pošmourné zimní dny
od rva » » v Osvětlení
- 16 Odpovědi
- 2327 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 0 Odpovědi
- 172 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuraaa
