kombinace 24V PB a 7S lion
Uživatelé diskutují o kombinaci 24V olověných (Pb) a 7S Li-ion baterií pomocí oddělovací diody, která zabraňuje přelévání energie a zajišťuje stabilní nabíjení. Sdílejí zkušenosti s nastavením napětí, měřením proudu a výhodami Li-ion oproti olověným bateriím. Diskuze zahrnuje i rady ohledně regulátorů, kapacity baterií a praktické tipy pro efektivní hybridní systém s minimálními ztrátami.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: kombinace 24V PB a 7S lion
Taky používám diodu ČKD jako u schématu od" Joskob" ,ale obráceně diodu.Z regulátoru na olovo=pokrytí DC zpotřeby přez den.A přez diodu napájím Měnič a Lion s BMS.Před olovem i před Lion mám bočník na Ampermetr a je krásně pozorovatelný jak se rozdělí proud.Regulátor mám na max 29,2V=Lion přez diodu max 28,7V.Jinak běžný napětí na Lion baterkách 28,3V.Lion baterka se krásně dobije a drží podle výkonu měniče .Olovo po nabití začíná klesat daleko rychleji,nevadí je to šrot z aut.Při prudké změně počasí mrak/slunko regulátor začne cpát velký proud do baterek,hlavní špičku veme olovo a přez diodu a BMS si Lion veme co potřebuje.Zatím nemám problém.Jo diodu sem dal na chladič 15x23x6cm Al.Za celý den max 40 stupňů
