Vhodny regulator pro amorfy 100V
Ve fóru se diskutuje o vhodných regulátorech pro amorfní solární panely s napětím až 100–110 V. Uživatelé doporučují MPPT regulátor Tracer-MPPT-4210RN jako cenově dostupnou a výkonnou variantu, která zvládá vysoké napětí a nabízí možnost připojení digitálního displeje. Dále se zmiňují i profesionální modely jako Xantrex s vyšším vstupním napětím, vhodné pro náročnější systémy. Diskuze také řeší omezení výkonu podle napětí baterií a možnosti nastavení pro NiCd akumulátory.
soooc
- Reputace: 1
Zdravim,
nemate nekdo typ na vhodny regulator, ktery vydrzi 100-110V naprazdnou, idealne MPPT. BKE vyrabi jen do 80V a to je mi k prdu
Idealne aby jeste umel NiCd, ale to uz bych chtel asi moc
avatar
- Reputace: 3
Re: Vhodny regulator pro amorfy 100V
za kolik penez.
soooc
- Reputace: 1
Tak idealne ne za moc, je to k systemu 400Wp, ale panely maji naprazdno 110V
- RobertM
- Reputace: 12
Xantrex MPPT 60 (Umi Voc do 150V) ale je to uz profi stroj .. ma i vystup AUX ktery umi spinat zatez dle nastavitelneho napeti na bateriich
- tomas
- Reputace: 243
Opravdu? Já vidím: Vstupní rozsah 30..140VDC.soooc píše:BKE vyrabi jen do 80V a to je mi k prdu![]()
http://www.bke.cz/cs/produkty/fotovolta ... -mppt-din/
http://www.bke.cz/cs/produkty/fotovolta ... ka-reseni/
Na požádání ti nastaví napětí jaké chceš i pro NiCd. Blbé je, že uživatel to napětí nemůže přenastavovat.
- Toul
- Reputace: 3
NEtušíte prosím někdo kolik stojí ten 800W MPPT regulátor? N2jak jsme to v jejich ceníku nenašel:-(
- RobertM
- Reputace: 12
800Wp je max. připojitelný výkon při napětí akumulátorů 48V! Pokud bude napětí 24V bude špičkový výkon poloviční tzn. 400Wp. Mrkněte na tento nový MPPT regulátor: http://solarni-panely.cz/e-shop/solarni ... ppt-4210rn
- Toul
- Reputace: 3
Dovolím si nesouhlasit!
Citace z uživatelského návodu:
"Maximální výkon panelu je dovolený v závislosti na používaném napětí baterie. Pro 24V baterie
je to maximálně 600W, pro 48V baterie maximálně 800W (s možností krátkodobého přetížení)."
- RobertM
- Reputace: 12
Ok, omlouvám se, máte pravdu špatně jsem si to přečetl u 24V
- RobertM
- Reputace: 12
MPPT regulátor Tracer-MPPT-4210RN je dle mého názoru skvělou a levnou variantou pro amorfní panely. Zvládá napětí panelů až do 100V a k dispozici bude brzy i varianta s napětím z panelů až do 150V. Za cenu 4.970,- Kč s DPH je dokonce levnější a lepší (rychlejší a má vyšší výkon 40A) s než v minulosti oblíbené MPPT regulátory jako Phocos MPPT 100/30 atd. Navíc lze připojit externí digitální displej, který zobrazuje napětí na akumulátorech a stav nabití. S akumlátory 24V lze připojit výkon panelů až 1040Wp.
