Pripojenie meniča na väčšie vstupné napätie.
Uživatel hledá řešení, jak připojit menič Meanwell TS-700 tak, aby fungoval i při vstupním napětí kolem 15,5V z baterie. Diskutuje se o použití diod s úbytkem napětí a paralelním zapojení přes SSR relé, která by se přepínala podle napětí, případně o úpravě meniče na úrovni hardware. Někteří uživatelé doporučují spíše hardwarovou úpravu meniče než přidávání diod do hlavního obvodu kvůli ztrátám a spolehlivosti.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, chcel by som sa spýtať ako by som mohol pripojiť menič aby mi šiel aj v tedy keď je na batérii cca 15,5V Rozmýšľal som že cez diódy s veľkým úbytkom napätia a mať menič zapojený cez dve SSR relé na seba paralelne pričom na jednom SSR relé by boli diódy s daným úbytkom a na druhom SSR relé by to bolo na priamo bez diód. Pričom by sa tie dve SSR relé medzi sebou prepínali podla nastaveného napätia tak aby nevznikol problém. Alebo rozobrať menič a nájsť daný obvod a upraviť mu vypínanie lebo pomocou software to nejde. Menič mám meanwell ts-700. Prípadne ako by ste to riešili vy? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
tomas
Reputace: 243
Re: Pripojenie meniča na väčšie vstupné napätie.
Nový příspěvek od tomas »
Já bych to řešil úpravou měniče. Dávat diody do hlavního proudového obvodu je nesmysl.
007ToMMaS
Reputace: 16
Cez diódy by to išlo len keby je napätie väčšie a teda tým pádom by bolo určite dostatok prúdu tak pár W čo by som stratil by mi nevadilo. Menič by som upravil len netuším ako.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
myslim že by to fungovalo, do přívodu DC dát cca asi jednu až dvě diody do serie( výkonové třeba ze svařečky), ty by vzali 1-1,5V v případě vysokého napětí a v případě nízkého (normálního) napětí by tyto diody byly přemostěny výkonovým relé(stykačem, tranzistorem mos-fetem atd.., řídil bych to napěťovym rele monitorující napětí baterie, jednoduche když to měnič nebere tak jak to je. Pavel
007ToMMaS
Reputace: 16
Však tak nejak to popisujem v mojom prvom príspevku.
Každopádne ďakujem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
