Vyroba vlastniho panelu
Diskuze se zaměřuje na výrobu vlastního solárního panelu pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s cílem snížit náklady na elektřinu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály jako hliník, epoxid, tvrzené sklo a možnosti konstrukce rámů z recyklovaných panelů či oken. Probírá se také vhodnost použití různých článků, lepidel a ochranných vrstev pro nízkonapěťové panely vhodné pro napájení malých zařízení jako Arduino nebo Raspberry Pi.
Vladon
Reputace: 3
Re: Vyroba vlastniho panelu
Nový příspěvek od Vladon »
Tezko rict, aby te pak nekontaktovali za mesic policajti a nechteli panely nazpet :) Cena je na urovni ceny komponent na vyrobu panelu, spis jeste nizsi.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Tak su to vraj pouzite panely ... skor sa bojim aby boli elektricky ok.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Vladon píše:
ROB: jsem skoro z Brna, co to je za panely ?
Vždyt to píšu: "Panel v Brně(pro mě tedy takřka bez dopravy) Renesola 255W se dá za 170euro s DPH"
http://www.renesola.com/
technologie Virtus II
Edit: Tak další pěkná možnost panelů:
Chce to poptávat a poptávat. Např. First Funds nabízí při paletovém odběru panely QXPV 230Wp(0,43e na Wp) za 3030kč s DPH a Hareon 230Wp(0,45e na Wp) za 3170kč s DPH.
trud
Reputace: 80
No lenze to je paletovy odber..a asi v prahe.. cena 0,43ecka je bez dph..cize 0,52 ecka..co by bola sice krasna cena.ale paletu nepotrebujem .-)
Chcel by som sa spytat, bezne poly panely su 60 clankove.Povedzme ze mam 230w panel a mikromenic.Je pod mrakom a panel dava 5-10% vykonu teda 11,5-23 watov.Nie je lepsie postavit 90 clankovy panel povedzme 340 watov ten nam pri 5-10% vykone da 17-34watov.Oni totizto tie mikromenice startuju na 12-15watov, konkretne moj startuje ak ide z panela aspon 13W a zhruba 8w aj sam spotrebuje na prevadzku, teda da len 5w na AC strane, nevraviac o tom ze ucinnost stupa z tym ako stupaju watiky z panelu. Klasika 230watov teda pri 5% vykone ani nespusti mikromenic,lebo 11,5w je malo na rozbeh, pri 10% vykonu teda 23watov ide na AC strane 15watov.Zatial co panel 340w rozbehne menic aj pri 5% vykone...17w --na AC strane 9W. Urcite viete ze dni ked panel bezi na 5-20% vykon je vela je to aj kazdy den pri vychode a zapade slanka.Vykonejsi panel na mikromenici nam tada zvysi rocnu vyrobu.Mam pravdu ?Moj menic ide az do 52Voltov tak nie je problem ani z 90 clankovym panelom.Inak uvazoval som nad tym plexisklom z UV filtrom co tu dakto spominal namiesto EVA folie.Len sa bojim poskrabania plexiskla co ide naozaj lahko, co tak panely dat na 2mm plexisklo a na to este kricie 2mm klasicke cire sklo.
rob.brno
Reputace: 24
trud píše:
Budou mít sklady určitě i na Slovensku.
Doprava přeci taky není problém. U mě: z Brna do PRahy a zpět je to 450km, tj. 1400kč a půjčení vozíku za auto 400kč. Tedy doprava mi to zdraží o 2t kč.
Koupím paletu, část použiju pro sebe a na zbytek si dám inzerát, za tuto cenu mi lidi ruce utrhají.
Panel tak mám za 120e proti 70e(ale musím investovat vlastní práci, další náklady na materiál a nemám žádnou záruku, pokud to nebude zatavené v EVA, časem se k tomu dostane voda a vlhkost-životnost bude určitě nesrovnatelně nižší)
Vladon
Reputace: 3
Pekne ty ceny jdou dolu, hlavne aby ten panel nemel za rok 60% vykonu.. :)
Jinak s dopravou Praha-Brno muzu pomoct, jezdim prahu 2-3x mesicne a nazpet se skoro vzdy vracim s prazdnou dodavkou. Pokud se nekdo chysta do stavby FVE pristi rok, muzem ten odber zrealizovat spolu. Nosnost dodavky 1t.
Jeste podotykam ze auto neni moje,takze nejaky rozvozy dal od Brna asi nepujdou,urcite ne zadarmo.
Dovoz do Brna z Prahy pujde nejspis uplne zadarmo, obzvlast pokud bych si bral panely i ja. Mysleno vcetne zajizdky v Praze.
ace
Reputace: 1
Nový příspěvek od ace »
rob.brno píše:
0,43E/1Wp na polykrystaly je dost dobré. Jestli je to za tu cenu již v ČR, tak bych se skoro bál kvality.
Na pvxchange.com je však dokonce velkoobchodní nabídka na tenkovrstvé Mia Sole 110W za 0,26E/1Wp. Nevím ale min. množství a kde je skladem. To s takovou bude čím dál důležitější sehnat levně konstrukci, střídač a baterie...
trud
Reputace: 80
Este taka otazka..mozem pripojit k menicu (on grid) dva panely seriovo 230w/30V a druhy 110W/18V vstupne napetie mam 22-60V
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
trud píše:
Tak nie,ale môžeš zapojiť do serie 230W + 110W (a potom ešte paralelne) ale prídeš asi tak o 50W na jednej vetve.... :|
Kedže ten menší panel má prúd cca 6,1A a večší cca 7,6A tak ten rozdiel sa proste "stratí"...
trud
Reputace: 80
Tak k sebe len rovnake panely? napetie/vykon? :) skoda.mam 230w panel a menic ma 350w ..este by sa tam daka 110-130w vosla..no skoda :(
rob.brno
Reputace: 24
Vladon píše:
Výborně, pravděpodobně bych této možnosti využil. Jak to bude aktuální, ozval bych se.
Ale příští rok toho už moc nepostavíme, leda s přirážkou 100t kč. :-(
KDyž spadne výkon za rok o 60proc, tak se bude reklamovat. Prodává se se standartní zárukou 10let materiál a 25let pokles na 80proc.
rob.brno
Reputace: 24
A jééé...... Omlouvám se za mystifikaci, je to bez dopravy do ČR (sklady jsou v Hamburk, Brémy, Rotterdam :-(
Předpokládal jsem když mají sídlo v Praze, tak to bude v ČR :-(
A ted mi došel upřesnující mail.
Celý kontejner 700panelů mezi sebou dohromady nedáme.
Takže co zůstává platné je:
Panel v Brně Renesola 255W se dá za 170euro s DPH
Vladon
Reputace: 3
Nerozumim vete: "Ale příští rok toho už moc nepostavíme, leda s přirážkou 100t kč. " ?
Co se chysta ?
trud
Reputace: 80
Takze 170eciek za 255W, + doprava kedze som od Brna 150 km .) Za cenu 0,5 ejra sa da panel zohnat len pri kontajnerovej cene alebo daky pouzity z nejasnou zarukou a parametrami. Bolo by zaujimave kupit kontajner z ciny,ale to by sme sa museli zobrat 600-700 panelov .) Ja potrebujem dva .) Tam sa da dostat aj na 0,4 dolara.Napriklad
http://www.alibaba.com/product-gs/68108 ... _best.html
odber minimalne 264 kusov..to je asi 1/2 kontajnera :)
rob.brno
Reputace: 24
Vladon píše:
Co se chysta ?
Už je nachystáno. Od 2014 je zákonem zakázána svépomocná instalace OZE zdrojů - pouze osoby s pověřením minist. průmyslu, pok pokutou 100t kč.
Vladon
Reputace: 3
No dobre a to se tyka i ostrova ??
mypower.cz
Reputace: 522
Vladon píše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9862#p9849
Vladon
Reputace: 3
Precetl jem kousek a popravde receno, moc to stejne nechapu. Takze pokud nevadi ze se optam znovu,tak od pristiho roku si sam nemuzu dat na strechu panely,kdyz energii pouziji pouze pro sebe, nebude to vubec pripojene do jejich DS, budu si ji jen akumulovat a pres menic pouzivat?
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Od příštího roku si nesmíš sám zapojit ani ten hadicový solární ohřev bazénové vody, který koupíš v Manfýldu!
Vladon
Reputace: 3
hm tak to je parada. Takze chapu-li to spravne, pokud budou panely na strese do konce roku 2013,tak je vse OK, nemusim nikde nikam na zadne urady a nikoho nebude nic zajimat? Pak teda vidim reseni v tom, koupi panely,narvat je na strechu a casem je zapojit..
