Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Diskuze se věnuje sestavení poloostrovního systému s dvěma XTM 4kVA měniči, LFP bateriemi Ferak o kapacitě 30kWh a solárními panely o výkonu 12kWp. Autor popisuje zapojení baterií, výběr vodičů a komponent pro ostrovní část instalace bez zásahu do distribuční sítě. Probírá se také technické řešení jističů a spínacích mechanismů pro bezpečný a efektivní provoz systému.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Nevšiml jsem si, že to je inzerce prodeje. Nikomu kšeft kazit nechci a je mi jedno kolik, kdo na tom vydělá. No co asi každej dokáže googlit, tak toho směřování lidí fakt nechám. Jen jsem chtěl poukázat na rozdíl Čína/OEZ. Jestli je to nabídka, tak by měla být v bazaru a nebo líp označena, mě to nedošlo. Já si myslel, že ukazuješ co jsis pořídil ty, ne že to nabízíš. Takže se znovu tento měsíc omlouvám a doufám, že to je tento měsíc naposledy.mopadzi píše:Jojo + doprava a pojistka. Strašně na tom vydělam majlantDagus píše:Tak ty rt-18-125 budou z PRCu ne?
CZK 122.55 | RT18-125AM AC 690V 125A DIN Rail Mount 58mmx22mm 1P 2P 3P 4P Fuse Holder
https://a.aliexpress.com/_uynvmD
Bychom měli spíš podpořit OEZ, když už to má alespoň nějakou historii u nás.
- redcrown
- Reputace: 75
mopadzi: díky za laskavou nabídku. Ať si o tom každý myslí co chce, já ji považuji za laskavou. Sám totiž umím rozhodnout, jestli je pro mě nějaká nabídka dobrá či nikoli. Na Ali nakupuji a vím, co co stojí a jak dlouho to jde z číny.
Bohužel jsem se ale dopustil omylu, když jsem psal o 80A. V tu chvíli jsem si neuvědomil, že se bavíme o napětí před regulátorem. Na přívodu do regulátoru by pro nabíjecí proud 80A nemělo být překročeno 50A. Protože mám v testovacím provozu napětí do 47V na baterii, tak regulátor nedosahuje plného potenciálu. Nyní jsem za pěkného dne nepřekročil proud 40A z panelů.
Tím se mi tedy asi víc líbí DC jistič, i když bude asi na hraně. Vyrážecí cívka by byl zajímavý bonus. Mrknu se na to. Možná až uvidím ceny, tak se mi třeba tak líbit nebude:). Zase na druhou stranu, potřeboval bych jich jen 5ks.
Kodl69: ta přepěťovka ve strojovně má být asi na větvi od panelů a nikoli na bateriové větvi, že?
díky všem za rady.
díky všem za rady.
- redcrown
- Reputace: 75
teď když koukám na vyrážecí cívky, uměla by jedna shodit alespoň dva DC jističe? Důvod je jasný, nezabíralo by to tolik místa a bylo by to levnější. Z hlediska funkce bych potřeboval, "když shodit, tak všechny".
mopadzi
- Reputace: 58
můžeš dát link na ty cívky?
kdo si hraje nezlobí
Dagus
- Reputace: 227
Teoreticky by to mělo jít, přecijen to bude i pro 2p 3p jističe, tak proč ne? No zkus jednoduše napsat na OEZ a on se ti ozvou. Osobně jsem to takhle dělal se stykačem a ozval se mi pán s možnostmi.redcrown píše:teď když koukám na vyrážecí cívky, uměla by jedna shodit alespoň dva DC jističe? Důvod je jasný, nezabíralo by to tolik místa a bylo by to levnější. Z hlediska funkce bych potřeboval, "když shodit, tak všechny".
- redcrown
- Reputace: 75
Já jsem včera googlil našel jsem tohle:mopadzi píše:můžeš dát link na ty cívky?
Jističe DC https://www.oez.cz/jistice-pro-jisteni- ... du-1polove
Vyrážecí cívky jsem pochopil že jsou napěťové spouště.
https://www.oez.cz/napetove-spouste-173
Ceny nejsou zrovna lidové, ale hodně regulátorů má málokdo tolik, aby se to nedalo zaplatit. Ale to máte DC jističe, vyrážecí cívky, přepěťovky,....
- Reputace: 1043
cívka shodí jističů klidně deset. Akorát musí být propojena nejen páčka, ale i spoušťovej mechanizmus, viz návod na instalaci cívky.
spojky spoušťovejch mechanizmů se dají snadno vykuchat z třífázovejch jističů, že by se daly samostatně koupit, nevím.
mopadzi
- Reputace: 58
k těm DC jističům TOMZN jsem ty vyrážeče nenašel, proto jsem se ptal
Dagus
- Reputace: 227
Já myslím že se to sehnat dá. Chnt bude podobný, jen je třeba vyhledat model atd. Název třeba možno inspirovat zde a pak třeba vzít něco na zkoušku.
CZK 43.49 12%OFF | CHINT Auxiliary Contact XF9 for NB1 NBH8 NB1L NBH8LE Circuit Breaker
https://a.aliexpress.com/_mPRllXv
dano
- Reputace: 55
Uz som to pisal v inom prispevku, pre TOMZN do 63A a 125A su tieto :
https://www.aliexpress.com/item/33037973878.html
https://www.aliexpress.com/item/4000899852477.html
Pre nizsie napatie treba previnut cievku, co je robota tak na 10 minut.
- Reputace: 915
Kdo nechce převíjet, tak jsou i na nižší napětí https://www.aliexpress.com/item/33025603558.html ale je potřeba si k nim pořídit i správný typ jističe na který pasují.
dano
- Reputace: 55
Vyrabaju sa aj na 24V pre TOMZN istice, dokonca su aj verzie, ktore maju pomocne kontakty, len su za inu cenu.
https://www.aliexpress.com/item/4001080297312.html
- Reputace: 1043
pěkný, chint mají i dc jističe, ale doprava dražší než zboží... Až to někdo najde ve shopu s rozumnou dopravou, tak bych to možná zkusil objednat, můj iC60n C50A s vyrážecí cívkou je na plným slunku na hranici možností...
- redcrown
- Reputace: 75
https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/114775 ... _SV-LT.pdfkodl69 píše:cívka shodí jističů klidně deset. Akorát musí být propojena nejen páčka, ale i spoušťovej mechanizmus, viz návod na instalaci cívky.
To je taková ta tyčka na boku strojku? To se při aktivaci vysune nebo otočí - tyčka nebo hřídelka?
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ne všechny jističe a hlavní vypínače mají shození cívkou pomocí páčky i spoušťového mechanismu a to i jednoho výrobce, u mne Eaton. Používám to stejně jak si myslím, že to má být použito. Nemyslím, že by stringy mělo cenu jistit a protože hlavní vypínače jsou dražší, tak jsem použil B25A. Nemám momentálně ze stringu víc jak 15A a napětí do 130VDC což dávají naprosto v pohodě (vyzkoušeno za plného proudu i napětí). Plánuji vyšší proudy a tam hodlám použít hlavní vypínače. Na propojení stačí u páček nerez svařovací drát průměr 2mm, a i když je o malinko menší (origo je tuším 2,1mm) tak je vše v pohodě. Toto je ale spíš kvůli nahození. Vypnutí spoušťovým mechanismem vyžaduje minimum síly a je u Eatonu pomocí kolíků průměr 1mm což jsem řešil opět nerez svařovacím drátem. Stačí naštípat kousky patřičné délky. Jedna cívka mi shazuje 17 jističů a to naprosto suverénně, jen tipuji, že ani dvojnásobek by nebyl problém.
Edit: Ten kolík na boku se nepootáčí, ale zatlačí na mechanismus v v dalším jističi. U Eatonu je to zde a OEZ to má obdobně.
- redcrown
- Reputace: 75
díky za odpověď. Takže ten drátek na páčce není to hlavní co aktivuje, hlavní aktivaci dělá ten kolík do boku, jehož pohyb se přenáší ze strojku do strojku?
pezizka
- Reputace: 68
Přesně tak
