PWM regulátor Victron nastavení
Diskuze o regulátorech Victron
Zdravím. Po přepojení panelů z oplockého regulátoru na regulátor Xantrex ( 3S ) mi na střeše zůstaly 2 kusy nazapojených 250Wp panelů. Chtěl bych je zapojit na tento regulátor: https://shop.mypower.cz/victron-bluesol ... v-10a-3897.
Nikde se ale nemohu dopátrat zda se dá u těchto regulátorů nastavit nabíjecí napětí. Potřepoval bych pro Life nastavit 53,6V. V manuálu jsou nějaké pevně zadané hodnoty. Nevíte prosím jak to u tohoto regulátoru je? Případně zda by mi někdo doporučil jiný spolehlivý nastavitelný regulátor alespoň 10A / 48V.
Re: PWM regulátor Victron nastavení
Obávam sa, že medzi pwm regulátormi Victron nenájdeš žiadny nastaviteľný. Sú možné len nastavenia pre záťaž, nie pre nabíjanie.
Boli nastaviteľné 48 V pwm regulátory VS od Epsolaru, ale náhrada za ne asi nie je.
https://www.youtube.com/watch?v=piTfCluK0Vs
Mám čínsky regulátor, ktorý skúšam a mohol by vyhovovať. Je to však vec trochu pod hranicou dôveryhodnosti, uvidíme. Dám vedieť neskôr.
To jsem si myslel, děkuji za radu.
Ten Epsolar se dá za docela pěknou cenu koupit zde, asi do něho půjdu. Vyjde to i s dopravou lépe než Victron.
https://westech-pv.com/Laderegler-EPSol ... 24-48V-20A
Môže byť ale problém s rozsahom napätí. Mám len 24 V verziu, ako som práve overil, tak najnižšie nastaviteľné napätie absorpcie je 28,3 V. Predpokladám, že v 48 V verzii budú rozsahy nastavení dvojnásobkom. Takže by si musel hnať napätie až na 56,6 V, to už bude asi moc...
Float sa dá nastaviť až po navolené napätie absorpcie, tam je to OK.
Nič nie je stratené, potom sa ešte môžeme pohrať s nastavením teplotnej korekcie pre batériu a s termistorom
Tak to je taky komplikace. Ještě by byla možnost všechny panely zapojit na ten můj Xantrex. Jako 7S a 2P ale to by asi zase nebylo vhodné napětí pro MPPT regulátor.
Zaujímavé je, že v nastaveniach mám možnosť voliť len záporné hodnoty korekcie, čo znamená zvyšovať napätie. Potrebovali by sme teda znižovať odpor na pripojení sondy niekde pod 50 kOhm a je otázka, koľko by regulátor dovolil, resp. na aké hodnoty by ešte reagoval.
Narazil jsem na tento regulátor. Podle manuálu je plně nastavitelný. Nemáte s ním někdo zkušenosti?
https://www.neven.cz/kategorie/elektron ... 4-baterie/
Je to zaujímavý regulátor. Vyskúšam !
Bohužiaľ, na tom linku nie je priložený správny manuál. Ale podľa linku nižšie je nastaviteľné všetko potrebné, teda stop charge aj float.
Nedá sa prehliadnuť, že Čína ponúka aj netradičné napätia, okrem 36 V aj 60 V. To pre pwm regulátory rozširuje možnosti použitia. Čo by ste povedali na 6 panelov 300+ Wp na 60 V batérii na regulátore za 34 USD ? Len keby boli meniče 60/230 ........
https://www.aliexpress.com/item/32522551129.html
- 15 Odpovědi
- 5789 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 2 Odpovědi
- 2418 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
První zapojení a nastavení Victron FVE
od Meduza » » v Victron
- 1 Odpovědi
- 1399 Zobrazení
Poslední příspěvek od STRUCTOR
Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
od Empires1979 » » v Victron
- 73 Odpovědi
- 5446 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 31 Odpovědi
- 2005 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
