Letní měnič 24V/ ???
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Měnič napětí Soluowill NP3000-24 24V/230V 3000W čistá sinusovka =8200,0Kč
Kombinovaný měnič napětí 3KVA-24, DC/AC 24V/3000W, regulátor PWM=7990,0Kč
Měnič napětí EPever IPower 2000VA 24V -píšou není vhodné na ledničku=4800,0Kč
Napěťový měnič 24VDC-AC230V KS3000P (čistý SINUS)=8000,0Kč
Dobrý den.Obracím se na vás s prozbou o doporučení letního měniče.Dal sem sem seznam měničů a nevím pro který se rozhodnout.Přiblížim situaci: Systém 24V ,baterky Lion 10-12Kw-ostatní v podpisu.Do 10hodin mám baterky nabité a chtěl bych napájet Pergolu. 1x Lednička malá +-100W,Plotýnka max výkon 800W a ohřívač vody 2000W.Ohřívač bych chtěl dát přez proudové relé,aby se voda nahřívala jen když se nic jiného nepoužívá.Taky sem uvažoval tělísko v ohřívači vody vyměnit za slabší= boužel nejde.Tak přez diodu,tyristorovou regulaci prostě zeslabit jeho příkon.
Nebráním se ,ba naopak budu rád, klidně za doporučení jiného měniče.Zatím se mi nejvíce zamlouvají měniče s Trafem LF.Děkuji za radu
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Letní měnič 24V/ ???
Mám na chatě zřejmě tento z tvého seznamu: Kombinovaný měnič napětí 3KVA-24, DC/AC 24V/3000W, regulátor PWM=7990,0Kč, připlatil bych 1000 Kč za MPPT regulátor. Mimo nabíjení zvládá všechny běžné spotřebiče bez problémů, čerpadlo 1 Kw rozběhne a zvládá ho dlouhodobě, zatím asi 6 hodin v kuse bez problémů. varné konvice, vařič 2,4 kW atd. Jediná výhrada je ten regulátor MPPT, protže s růstem počtu panelů a jejich délkou to bude problém, takže jsem dokoupil externí MPPT. Loni pořízeno na rychlo na zakoupenou chatu. Letos bude přestavba s cílem 4x panel + 4kW v baterkách. Právě ty panely jsou problém, protože pro PWM s 24V jsou vhodné panely kolem 250-280 W s napětím cca 32V. Vyšší výkony mají i vyšší napětí, řádově 35-40 V a to je pro 24V nabíjení zbytečně moc a PWM regulátor toto vyšší napětí nevyužije, takže vznikají zbytečné ztráty na výkonu rovnou z panelů a také vedení musí být masivnější a dražší. Takže ta tisícovka navíc za MPPT se určitě vyplatí. JInak naprostá spokojenost, jede v ostrovním režimu. Regulátor jsem zakoupil na rychlo protože jsem ho potřeboval hned a zde byl v bazaru v nabídce za 4000 kč a chtěl jsem něco dostatečně výkonné a levné na zcela opuštěné místo, protože zabezpečení nebylo v té době žádné.
Nemám rád tenhle stát.
- Skrat
- Reputace: 27
chci to jen jako měnič napětí.
- Reputace: 163
Ještě se dá snížit výkon tělesa trafem 230/120V, ale těleso by mělo pak 1/4 původního výkonu tj, 500W, trafa se dají koupit docela levně v tme.cz, pokud ten bojler nemá elektroniku, tak není problém, i některé s elektronikou taky fungují.Skrat píše:Měnič napětí Soluowill NP3000-24 24V/230V 3000W čistá sinusovka =8200,0Kč
K 22.10.2025 19950kWh
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Bral jsem to, že ho máš ve výběru, s částí měnič jsem naprosto spokojen, utáhne i vysavač 1200W, což je motor, zatím asi nejsilnější motor co na něm běžel. Zřejmě nabíjíš něčím sofistikovanějším, ale nestálo by při volbě tohoto připlatit ten tisíc a mít záložní měnič-regulátor komplet?
- Skrat
- Reputace: 27
Moje priorita byla mít zálohu na automat kotel----je splněno min 2dny bez napájení DS a bez slunka měnič Victron 350W.
Jako druhý měnič na chod kanceláře(laboratoř) PC a všechny možné doplňky---spněno.Práce přes den,měnič Victron 1200W.
Jako bonus-léto napájet co se dá.Aby systém nezahálel,a na to chci odolný měnič.Jen Jaký???
- Skrat
- Reputace: 27
Pro FRSO:stím trafem,není to špatný nápad.Zásobník v pergole má jen 15L vody a 500W by mohlo stačit.Kouknu na ceny
- Reputace: 163
Tak to trafo v krabičce 230/115V už tam nevidím, jen toto viz link.Skrat píše:Pro FRSO:stím trafem,není to špatný nápad.Zásobník v pergole má jen 15L vody a 500W by mohlo stačit.Kouknu na ceny
https://www.tme.eu/cz/details/stm500_11 ... -230-110v/
- Skrat
- Reputace: 27
Ještě mne napadlo co použít autotrafo
- Reputace: 163
Taky by se dalo, nebo i trafo 380/230/24V co se používalo v rozvaděčích, vynutí 380V zapojit na 230V a ze svorky 230V oproti tomu napájení by bylo cca 115V, nebo 135V dle výkonu trafa.Skrat píše:Ještě mne napadlo co použít autotrafo
- Reputace: 528
Ja by som siahol po tom meniči Epever ( Neboj, bežnú chladničku určite dá ... ). Má nastavenie výstupného napätia alternatívne na 220 alebo na 230 V. Takže by som zvolil 220 V a kybosov vyťažovač.
Ak skutočne nie je možné použiť inú špirálu, môžeš dať do série ďalšie výhrevné teleso, čím znížiš celkový výkon na cca 1/2, podľa pomeru výkonov špirál...... Takže voda + voda alebo voda + vzduch
- Skrat
- Reputace: 27
Kybosuv vytěžovač nejde použít.FV laboratoř mám v dílně a do pergoly vede jen jeden kabel 3x2,5.Se všema ohybama asi 20metrů v zemi.Kopat zahradu fakt nechci.Jen na rychlo se zeptám.Ten kombinovaný měnič 3000W se dá dálkově vypnout? Jakou má spotřebu na prázdno?Nemusím do něj zapojovat 230V z DS?Při přetížení spadne a zase se nahodí nebo musím ručně ho vypnou a znova zapnout? Prohledám internet snat najdu odpovědi.Děkuji za rady
- Reputace: 528
Miestni vedátori si ľahko poradia, ako jedným káblom napájať aj špirálu v pergole. Úkol je jasný - keď sa pripojí chladnička alebo varič, vyťažovač sa vypne. Easy ....... Pán Marconi ???
- Reputace: 163
Ještě jsem našel toto trafo 500W 230/110VSkrat píše:Ještě mne napadlo co použít autotrafo
https://www.menice-transformatory-110v. ... 500-d9.htm
https://www.menice-transformatory-110v. ... 0W-d67.htm
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon dub 05, 2021 8:34 pm, celkem upraveno 1 x.
- Skrat
- Reputace: 27
Docela tápu jak to udělat.Kybosuv vytěžovač spíná podle napětí na baterkách.Do pergoly de jeden kabel 3x2,5Cu.Lednička,vařič a ohřívač vody je vše v pergole.Jedině do pergoly dát proudové relé,aby když se zapne vařič nebo lednice, tak se vypne ohřívání vody.To musím naštudovat.
- Reputace: 163
Pokud to chceš řešit prioritně ty spotřebiče jako vytěžování toho bojleru dle výkonu měniče, tak by se to dalo pomocí té spínací úsporné zásuvkové lišty-nevím jak se tomu říká, nějak master slave ?, Jen bys to relé co spíná spínacími kontakty ty ostatní zasuvky přepojil na rozpínací.Skrat píše:Docela tápu jak to udělat.Kybosuv vytěžovač spíná podle napětí na baterkách.Do pergoly de jeden kabel 3x2,5Cu.Lednička,vařič a ohřívač vody je vše v pergole.Jedině do pergoly dát proudové relé,aby když se zapne vařič nebo lednice, tak se vypne ohřívání vody.To musím naštudovat.
- Reputace: 528
Do chladničky a do variča musí ísť plnohodnotná sinusovka. Prúdové relé pred chladničkou by po vypnutí chladničky poslalo rádiom ( zvonkom ? ) signál do relé, ktoré zapne kybosov regulátor s predradeným časovým relé. Na ňom je nastavený čas kratší ako dĺžka pauzy chladničky.Skrat píše:Docela tápu jak to udělat.Kybosuv vytěžovač spíná podle napětí na baterkách.Do pergoly de jeden kabel 3x2,5Cu.Lednička,vařič a ohřívač vody je vše v pergole.Jedině do pergoly dát proudové relé,aby když se zapne vařič nebo lednice, tak se vypne ohřívání vody.To musím naštudovat.
Druhým zvonkom by sa pred použitím variča regulátor vypol, následne zapol. To by nebolo potreba v prípade, že varič za každých okolností ťahá prúd z batérie, je teda silnejší spotrebič, ako sú prebytky. No, nakoniec tých 20 metrov by sa dalo k vypnutiu a zapnutiu regulátora zájsť dvakrát za deň aj po vlastných ...
- Skrat
- Reputace: 27
tak pomalu budou peníze na Letní měnič.Nechci do budoucna zjistit že sem koupil slabí měnič. Tak zatím tápu mezi:
Napěťový měnič 24VDC-AC230V KS3000P (čistý SINUS)=8000,0Kč= nižší zpotřeba na prázdno.
Kombinovaný měnič napětí 3KVA-24, DC/AC 24V/3000W, regulátor PWM=7990,0Kč= větší zpotřeba na prázdno.
Kombinovaný měnič budu využívat jen jako měnič,ne jako regulátor. Ten kombinovaný měnič má asi pořádný trafo,to o tom KS 3000P nevím.Nemá ho někdo? a zkušenosti?
xmasin
- Reputace: 102
Osobně pro vytěžování budu kupovat tenhle měnič https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -5000w-48v, mají i 3 kW variantu https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -3000w-48v. Prozatím mají 12 a 48V, ale viděl jsem, že je i verze na 24V.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Ten měnič KS3000P jsem dřív měl, spotřeba na prázdno byla co si pamatuju v pohodě. Utáhl toho dost, ale při náběhu lednice docela pištěl (každopádně jí vždycky rozběhl). Nefungoval s kybosovým vytěžovačem - hlásil poruchu. Nakonec jsem ho svojí neopatrností neopravitelně odpálil dálkovým ovladačem, který se mi nějak povedlo vyzkratovat...Kromě toho vytěžování jsem s ním byl celkem spokojenej, ale osobně bych vzal radši Carspu 3000 nebo Soluovill 3000 a nebo zkusil sehnat na 24 V ten Epever.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
