Prednostne rele - aké?
Uživatel hledá vhodné prednostní proudové relé pro monitorování vstupu AC do měniče s proudem až 25A. Preferuje relé s výstupními kontakty schopnými spínat 16A pro bojler, případně s doplňkovým stykačem. Diskutuje o typech z AliExpressu a zmiňuje výrobek firmy Elko PRI 52 jako možnou variantu za rozumnou cenu.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Ahojte.
potrebujem prednostne prudove rele (monitorovacie) ktorym potrebujem sledovat vstup ac do menica, takze tam moze tiect az 25A ktore potrebujem tymto rele sledovat. vystupne kontakty by bolo fajn keby to malo rovno 16A pre bojler, ale tak ak bude menej hodim tam este stykac.
viete o nejakom vhodnom type? za rozumne peniaze samozrejme.
ja som objednal z ali toto:
https://a.aliexpress.com/_mrPApDt
ale pisu tam ze sa to ma pouzit do max 20A na vyssie prudy iba cez nejake trafo...
potom som na ali nasiel aj nieco taketo:
https://a.aliexpress.com/_mOzVrZt
co si o tom myslite?
rege
Reputace: 21
Re: Prednostne rele - aké?
Nový příspěvek od rege »
Firma elko vyrába PRI 52, do 25 A
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
