Kotle na tuhá paliva/normy/Eurosojůz
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Kotle na tuhá paliva/normy/Eurosojůz
Nový příspěvek od kybos »
Pokud by to bylo pravda, pak se dá snadno spočítat, že při průtoku 2l/min a tepelném spádu 3°C se přenese výkon 400W. Pro šest okruhů je to tedy 2400W. Ztráty nemovitosti marko250 odhaduji dle spotřeby na 10kW. Takový topný systém by tedy nestačil ani na čtvrtinu takového domu.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Tepelný spát je daný teplotou v místnosti, existuje zde částečná samoregulace. Výkon jaký odevzdává 1 m2 podlahy také záleží jaká je použitá krytina, nejlépe je na tom dlažba. Při roztečí 15 cm a střední teplotě vody 35st je výkon asi 75W/m2, při teplotě vody 40 st to bude už 100W. Jestli má dům TZ 10 kW tak záleží jaká je obytná plocha domu aby patřičný výkon na 1 m2 pokryl TZ. Rozdíl při použití trubky 20mm proti 16mm je nárůst výkonu asi o 4%, jaký je rozdíl v ceně trubek nevím. Topení podlahou se provozuje v topné sezoně 24/7 a max. se mění teplota vody třeba podle ekvitermu.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Pawel: Dlužíte mi odpověď na otázku jakou rychlostí protéká topná voda oběhovým čerpadlem s příkonem 7W při teplotním spádu 3°C pokud teče trubkami 16x2 v šesti okruzích na 120m2.
Uvádíte při 35°C výkon 75W/m2. To by u vaší instalace znamenalo pro 120m2 výkon 9000W. To je poměrně zásadní rozdíl oproti tepelnému spádu 3°C a průtoku každým z šesti uvedených okruhů 2l/min (2400W).
To znamená, že buď používáte čtyřnásobek doporučeného průtoku, nebo mylně informujete o velikosti tepelného spádu, nebo místo topné vody používáte nějakou jinou zázračnou kapalinu se čtyřnásobně větší měrnou tepelnou kapacitou, případně to vaše sdělení byl opožděný apríl.
To, že vy osobně provozujete v topné sezóně podlahové topení v kontinuálním režimu ještě ještě neznamená, že to tak hloupě musí dělat všichni. Já jej například provozuji v režimu 3-8/7 a troufám si tvrdit a výpočtem prokázat, že je to tak efektivnější.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Vzal jsem metr a přesná obytná plocha, kde bude natažena podlahovka je 80+80m2,podkroví již vynechávám a zůstanou tam jen dvě zdvojená plechová tělesa 600x1800 pro temperaci , napojená na podlahovku, bydlet se tam již nebude.Sklep jen úniky z AN a kotelny.Takže 160m2+TUV pro čtyři lidi a následně(úmrtí) jen dva už.
Těch 10kW je včetně TUV pro pět lidí(dva lachtani s výřivkou co druhý den) v týdnu ,kdy bylo opravdu i -19°C,je to prostě maximální hodnota a není v tom odpočet ztrát(účinnost) kotle a úniky ve sklepních prostorech,které ale jsou částečně žádané.Takže -10% kotel a něco málo únik od kotle oknem pro nasávání ven,když omezí výkon.
Topím vysokoteplotně do radiátorů 60-85°C z AN samotižně ,sepne 22°C a vypne při 23°C s tím ,že doběhne 23.5-24°C.Tepelná pohoda je čistě "trenýrková",ženu bych musel natlačit leda do AN ,aby jí nebyla zima,toto není tvor pro určení tepelné pohody,já se v trenýrkách s tryčkem a bos opravdu pohybuji.
Takže pokud jsem to správně pochopil tak 160m2 při 75W/m2=12kW výkonu což je přez TZ domu a mělo by to stačit.Jen díky nízké zástavbě nedosáhnu takových časových akumulací,jako s podlahovkou origo dělanou od počátku na vyšší výšku.
Nemáte někdo program pro animaci a výpočet šneků podlahovky na daný půdorys domu?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
>kybosi určitě to máš promyšlené vzhledem ke vzducháči,který vyrábí nejlíp přez den,kdy je teplota vyšší,ale u mě to nepude díky nízké akumulaci,proto jdu směrem W/W.Další věc je kompromis hadic vzhledem k malé výšce vylití,ať to pak nepraská a nepoškodí se hadice střihem.18mm si myslím,že bude strop průměru a průtok a hydroodpor jedině smyčkama po 50m.Je má úvaha správná?
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
já si myslím, že pokud topíš nějakou formou dřeva, v kotli/krbu/krbových kamnech, tak není třeba dimenzovat TČ na celý výkon. I pokud budeš staroušek, tak budeš schopen pár polínek do kamen hodit, min. ve velkých mrazech. Já řeším podobné dilema, není to snad tak o penězích a návratnosti. Teď když zvětšuji FV nad rozumné meze, tak jít do kotle na pelety by mi nedávalo smysl. Dřevo se mi ale líbí a budu ho mít rád jistě i nadále. Dokonce i pokud bych koupil TČ, tak stejně dřevem budu dopit. Rád ho řežu a štípu, je to takový zdravý pohyb. Je to i jistá forma záruky a soběstačnosti, aby člověka nepřekvapilo zavření kohoutků nebo omezení dodávek EE. Návratnost je mi tak trochu ukradená, chci z dané věci mít radost.
Pokud bys připustil přitápění dřevem, tak bych se nebál TČ vzduch/voda. Já už ale spíš přemýšlím nad řešením kvalitního TČ, nikoli univerzálních klimatizačních jednotek. Mířím to ke stroji vzduch/voda, 18kWe kvůli využití velkého výkonu když valí FVE. Mám AN 7m3, takže je kam ty špičky dávat. Zajímavé je se zaměřit na chladivo a jeho revizi = výpalné.
Bez podlahovky bych si dnes život už představovat nechtěl, to je rozhodnutí jistě správné.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
A to jsem si myslel že AN 3m3 poukazuje na jistý posun bláznoství člověka,jsem rád že mě někdo překonává :-) ,kde to máš umístěné? Jinak mi utkvěla vzpomínka na článek o domu,kde byla budova vedle domu s AN na střeše a k ní ve spádu termální střecha,ta AN byla snad z vagónu,nebo propanu či čeho no obrovská,nejsi to ty >kybosi?
redcrown
Reputace: 75
já jsem udělal AK z ležaté PB bílé nádrže, jak jsou vidět u benzínek. Oni to musí po myslím 10 letech likvidovat a tak se dají sehnat za hubičku. Asi nemusím připomínat, že z bezpečnostních důvodů se o ně dobře pečuje a při likvidaci jsou jak nové, zevnitř tak i zvenku. Stačilo navařit pár hrdel, zabudovat patrony a už to fičí.
Mám ji naležato v suterénu - v dílně. Všechny tyto nádrže mají unifikovaný průměr 125cm, liší se jen délkou. Mám ji na postavenou na vyzděných zíďkách, tedy těsně pod stropem. Pod ní je bohužel jen odkládaný bordel. Dnes bych ji již rozdělil na dvě i za cenu trochy svařování navíc.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
marko250 píše:
Pokud jeden 100m okruh rozdělíš na dva po 50m, ve kterých dohromady poteče stejné množství vody jako v původním stometrovém, klesne tlaková ztráta na jednu osminu té původní (a s ní i adekvátně příkon oběhového čerpadla).
marko250 píše:
fototermika
fototermika
Kdepak, já jsem jen troškař. Mám jen 3500l nádrž původně určenou pro raketové palivo.
Ale spolupracoval jsem na stavbě RD s akumulační nádrží na 17 000l, ale ta je umístěná v druhém suterénu.
suterén
suterén
nádrž
nádrž
Naposledy upravil(a) kybos dne sob dub 03, 2021 1:12 pm, celkem upraveno 1 x.
redcrown
Reputace: 75
kybos ještě začne konkurovat Muskovi, tomu se ty Starshipy moc nedaří, tak je tam potenciál ho předjet:)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
No tak jsi to ty :-) ,to je přesně ten obrázek fototermiky s nádrží nad ní.Je to mnoho let co jsem to někde četl publikované,ale už si nevzpomenu kde.Každopádně jsi mě ovlivnil a já mám ve sklepě taky na ležato jednu v průměru 125cm z nějakého výměníku se servisním hrdlem,byla stojatá,ale upravil jsem ji na ležatou.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za ... .seznam.cz
Totalita opět zatíná drápky. Ten kdo topí dřevem v "nevyhovujícím" starém kotli bude teď opakovaně pokutován, pokud má přejícího souseda. A to i přes to, že v provozním režimu už se z komína ani nezakouří.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
To je o kotloch. Keď niekto vykuruje napr. teplovzdušným krbom za 5000 EUR starým 1 rok alebo tromi lokálnymi kachľovými pieckami - čo ten ? Zakázané sú odkedy ?
Reputace: 478
Mě to netlačí,aspoñ se omezí spalovači bordela.Pokud to dobře chápu,tak chtějí zrušit vše, kde si můžeš ručně ten bordel přiložit.Takový kotel nebo kamna na pelety nikomu nevadí.
fugas
Reputace: 384
Myslím že se to odvíjí od výkonu. Kamna tuším do 5kW výkonu tomu nepodléhají. Spíš jsem zvědav, jak to budou chtít vymáhat. Za dob své největší slávy měla tehdejší EU orgány jako třeba gestapo. Ale dnes? Přijdou s papírem k domovní prohlídce na základě udání, že má někdo asi starý kotel?
fugas
Reputace: 384
Franta2776 píše:
Vůbec ne. Do mého kotle můžeš přiložit petky i s kontejnerem.
Spalovači bordela se naopak pomnoží. Ve starém kotli budou topit bordel po nocích, protože kvalitní palivo nebude k mání a plyn bude ku*va drahej.
vlkazajac
Reputace: 528
fugas píše:
Môžu to urobiť zákonom o povinných revíziach tepelných zdrojov. Revízny technik odovzdá bonzovací protokol úradom....
fugas
Reputace: 384
vlkazajac píše:
fugas píše:
Ačkoliv nemám co skrývat, do domu NIKOHO nepustím. Maximálně ukážu faktůru. A těch kopírkou projde o tom nepchybuji. EU opět velký špatný.
vlkazajac
Reputace: 528
No vidím, že si zo starého sveta. Záleží len na tom, aká politická svoloč sa dostane do parlamentu. Vpustiť alebo pozvať cudzieho vojaka do republiky bývala vlastizrada. Čerstvá správa vo verejnoprávnej TV hovorí, že sa budú po krajine presúvať vojská. Nie je dôležité občanom povedať, aké vojská. Konsekvencie ľahko domyslíš.
Reputace: 478
Další rok je za námi a Blackout ani krach USA nikde.Takže zatím má EU a USA nad konspirátory navrch.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
