Malý měnič 24v/230V 300-400VA
Uživatelé diskutují o malých měničích napětí z 24V na 230V s výkonem 300-400VA vhodných pro spínané zdroje, například pro nabíječky aku nářadí a notebooky. Hledají doporučení na spolehlivé značky a modely, které fungují s Li-ion bateriemi 7S (19,6V-29,4V). Diskuze zahrnuje zkušenosti s Victronem i levnějšími variantami a rady ohledně provozu a životnosti baterií.
Kozel.S
Reputace: 7
Nový příspěvek od Kozel.S »
Zdravím všechny.
Chtěl jsem si na různá zařízení pro 24V systém uzpůsobit různé adaptéry pro ntb, nabíječku na akunářadí a jiné, ale nakonec jsem si spočítal, že by mě to finančně vyšlo mnohem dráž a pro každé zařízení bych musel řešit znovu adaptér.
Rozhodl jsem se tedy pro měnič napětí z 24V na 230V. Bude se jednat pouze o spínané zdroje, takže modifikovaný sinus stačí. Výkon 300-400VA také, jenom se potřebuji poradit ohledně značky, nebo nějakém konkrétním typu s kterým máte dobré zkušenosti a aby běžel bezproblémů na 7S Li-ion akumulátoru tzn. 19,6V-29,4V.
Díky moc všem.
Reputace: 1043
Re: Malý měnič 24v/230V 300-400VA
snad ty baterka nebudeš tak týrat - spodek ti stačí 23V, pak už v těch baterkách moc elektriky nenajdeš. Takže jakýkoliv měnič.
Nechápu, co by bylo tak drahýho na druhé nabíječce k akumulátorovce na 24V (stačí patice baterky a stepdown CC/CV z ali za 2USD ) a nebo k NB (step down 5A za 7USD a kabel podle NB), s měničem to jistě bude jednodušší, ale kdo chce kam...
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Kozel.S píše:
Díky moc všem.
Co zkusit Victron Phoenix VE.Direct 375VA nebo 500VA? Je to sice čistý sínus, ale je kvalitní s malou vlastní spotřebou a možností dálkového zapínání a v uvedeném napěťovém rozsahu bude chodit bez problémů.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Osobně bych dal taky victrona 375VA pokud to chceš jen pro nářadí, pokud i pro další do budoucna, tak silnější, 800VA je pro běžnou chatu dostačující i pro lednici.
K 22.10.2025 16550kWh
Kozel.S
Reputace: 7
Nabijecku na akunaradi bych musel sehnat nejakou nefunkcni coz se me zatim nepodarilo a nova stoji 4 kilca a novou kuchat skrz upravu nechci. K ntb jsem taky vadnej adapter nesehnal a bazarovej je za 300Kc a funkcni taky kuchat nechci. I kdybych sehnal, tak za kazdou polozku bude chtit dotycny aspon postovny, takze 200 Kc dohromady. K tomu step down menice, nejaky autokonektory a jsem na 500Kc. Menic na 300VA jsem se dival se da sehnat za 700Kc, to je jen o 200Kc drazsi. Do toho, kdybych potreboval pripojit adapter na cokoli jinyho, jiny notebook, nebo treba malou TV, tak nemusim resit pro kazdy zarizeni adapter zvlast a uz se dostanu nad cenu menice.
Jinak ne, ty baterky tolik tyrat nehodlam, BMS mam nastaveny na vyssi napeti, jen je dle me lepsi, kdyz to funguje v celym rozsahu.
Jinak ohledne Victronu, tak opravdu se bude jednat o spinane zdroje, takze cisty sinus potreba opravdu neni a chtel bych se s menicem vlezt do tisicovky.
Dival jsem se na menice Carspa s modifikovanou sinusovkou, ale nenasel jsem zadne osobni zkusenosti s temito menici. Pouze na Carspa s cistou sinusovkou, kde jsem moc negativnich recenzi neobjevil.
Kozel.S
Reputace: 7
FRSO píše:
Nene pro naradi ne, jen pro nabijecku. Mam vsechno naradi na aku.
A lednici budu resit absorbcni, takze tu elektrifikovat ani chtit nebudu. Prevazne tam mam svetla, radio a prave to akunaradi plus ntb. Mozna casem misto ntb malou led televizi.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jen pozor na to akunařadí. Makita fast charger na jednu aku byla schopna na přetížení vypnout 300W sinus měnič nevalné kvality, ale 300W dával. Ještě dělají třeba na dvě a více aku a pak to může být celkem překvapení jak to umí zatížit.
Kozel.S
Reputace: 7
Máte někdo zkušenosti s tímto konkrétním modelem?
https://www.mall.cz/menice-napeti/carsp ... 0039795179
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
A nechce to něco alespoň trochu rozumného? https://www.i4wifi.cz/cs/253431-epsolar-ipower-ip350-24
V práci na stole mám 2000W, ale ještě jsem to nezkoušel, ale vypadá to solidněji. Ale chápu za 700peněz to není, ale levná věc dvakrát drahá.
