Využití přebytků z panelů
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 1
Ahoj, prosím o radu, jak na malé FVE spouštět zátěž při přebytcích. Obvykle za dopoledne narvu baterie a pak už se jen udržují a z panelů jde cca 10-20w. Potřeboval bych něco, co spustí zátěž (ventilátory) cca 100w, která nebude odebírat z baterií, ale poběží to jen když bude dostatek výkonu. Prioritou je plná baterie na noc a na zamračené dny. Sestava 2x 300wp, regulátor Victron 100/15, 2x 100ah olovo do serie. Trvalý odběr 15w 24/7/365.
Díky za reakce
Díky za reakce
- Reputace: 161
Re: Využití přebytků z panelů
Smart 100/15 má funkci programovacího relé, dá se tím vytěžovat-ovládat tím výstupem spotřebič, třeba měnič .Hans píše:Ahoj, prosím o radu, jak na malé FVE spouštět zátěž při přebytcích. Obvykle za dopoledne narvu baterie a pak už se jen udržují a z panelů jde cca 10-20w. Potřeboval bych něco, co spustí zátěž (ventilátory) cca 100w, která nebude odebírat z baterií, ale poběží to jen když bude dostatek výkonu. Prioritou je plná baterie na noc a na zamračené dny. Sestava 2x 300wp, regulátor Victron 100/15, 2x 100ah olovo do serie. Trvalý odběr 15w 24/7/365.
Díky za reakce
- Reputace: 1
Pokud dobře chápu, tak když použiji například Victron Energy Phoenix VE.Direct 500VA 24V, jsem schopen nastavit, aby se měnič pouštěl pouze na využití přebytků z panelů a nevybíjel baterii. Nejsem v tom úplně zbehlý a tvořím to hlavně podle toho, co tady vyčtu, tak bych to potřeboval trochu víc vysvětlit
- Reputace: 161
Pokud potřebuješ vytěžovat při 230V AC, tak jo, na výstup MPPT zapoj relé 24V pro proud cca 1A a spínacími kontakty ovládej ten měnič přes ty svorky Remote ( je to ta zelená svorkovnice s tou klenou). Nebo nastav v tom měniči napětí pro zap/vyp a taky by to šlo. Píšeš vytěžovat cca 100W.Hans píše:Pokud dobře chápu, tak když použiji například Victron Energy Phoenix VE.Direct 500VA 24V, jsem schopen nastavit, aby se měnič pouštěl pouze na využití přebytků z panelů a nevybíjel baterii. Nejsem v tom úplně zbehlý a tvořím to hlavně podle toho, co tady vyčtu, tak bych to potřeboval trochu víc vysvětlit
- Reputace: 1
Když nad tím přemýšlím, asi to bude nejjednodušší řešení. Vyřeším to rovnou měničem, který bych časem stejně kupoval a využiji ho přes den i na světla, počítač a lcd. Aspoň budu mít k dispozici zálohu pro světla a čerpadlo v případě výpadku sítě. Není to tam žádný zázrak. Spínání zkusím formou nastavení napětí a uvidím, jak se to bude chovat
- Reputace: 528
Z módov, ktoré v tom Smarte sú, prichádza do úvahy mód č. 9 :
"Float or Storage state. This option switches the relay ON when the charger is in the float state."
Znamená to, že až po prechode do float zopne relé. Ak trvá absorpcia povedzme 2 hodiny a slnko svieti, tak sa dve hodiny čakalo s vyťažovaním ( len 100 W pri 600 Wp ). To nie je moc chytré....
Potom pred súmrakom sa vyťažuje, až kým napätie klesne na nastavené napätie pre ukončenie float a obnovenie nabíjania ( bulk ) znovu až po novú absorpciu. A repeat...... Ak to takto zacykluje, tak to tiež nie je chytré.
Nemám Smart, tak sa len domnievam, že to takto zafunguje. Vyťažovanie divného druhu ?
- Reputace: 1
Tohle bude přesně to nastavení, které využiji. Uvidím jak se to bude chovat. Zatím je to jen malá instalace na hraní, takže 100w bude akorát. Časem s tim vymyslím něco dalšího, ale musí to jít postupně
- Reputace: 161
A to umí který Smart Victron, když má jen 8 módů.vlkazajac píše:Z módov, ktoré v tom Smarte sú, prichádza do úvahy mód č. 9 :
- Reputace: 528
- Reputace: 161
Ale my se bavíme o MPPT 100/15 a ten to určitě neumí ani ve Smart verzi.vlkazajac píše:
- Reputace: 528
Teraz vidím na ich stránkach, že naozaj Smart u tohto prďolku to nemá. Ale to si písal Ty že má, tak som to vzal....
No keby som mal vyťažovať hneď teraz, vytiahnem z mojej kuchyne HRN64 a nastavím napätie pre zapnutie meniča 0,1 V pod float napätím ( nech 27,5 V ) a pre vypnutie niekde okolo napätia pre boost recovery, s tým sa dá pohrať, aby to moc necyklovalo.
- Reputace: 161
Ano psal, všiml jsem si toho dodatečně, ale to jsem se špatně vyjádřil, myšleno to bylo, že na výstup MPPT by se dalo relé a naprogramovalo by se kdy má ten výstup zap/vyp. To může nastavit přímo i na měniči Phoenix 24/500 jak napsal. Místo HRN to můžeš udělat taky přes ten MPPT, použít rozpínací kontakty relé a ovládat ten měnič přes Remote svorky.vlkazajac píše:Teraz vidím na ich stránkach, že naozaj Smart u tohto prďolku to nemá. Ale to si písal Ty že má, tak som to vzal....
No keby som mal vyťažovať hneď teraz, vytiahnem z mojej kuchyne HRN64 a nastavím napätie pre zapnutie meniča 0,1 V pod float napätím ( nech 27,5 V ) a pre vypnutie niekde okolo napätia pre boost recowery, s tým sa dá pohrať, aby to moc necyklovalo.
- Reputace: 528
Tak je to jasne jednoduchšie, načo pridávať relé !
Priorita je mať na noc baterky v čím lepšej kondícii. Potom by nebolo zlé zaradiť medzi výstup z regulátora a menič ešte hodiny, nech to radšej vždy bezpečne vypína pred súmrakom. Je lepšie, keď to "dotiahne" do tmy pri napätí float.
- Reputace: 161
Však si nastavíš při jakém napětí to má vypnout třeba float 27V a znovu zapnout třeba zase při bulk 28,4 když je aku znovu nabité, tak by ta taky fungovalo. Výhoda je že ty MPPT mají nastavení v uživatelském menu tuto funkci.vlkazajac píše:Tak je to jasne jednoduchšie, načo pridávať relé !
- Reputace: 528
Takto by to asi málokomu vyhovovalo. Predstav si, že keď to regulátor zhodí do floatu a vypne menič, už ho ( bez inej záťaže ) nič nedostane znova do absorpcie a teda už menič viac nezapne.
- Reputace: 161
Ale to je jen měnič pro vytěžování, nastavení nabíjení akumulátoru přes MPPT s tím nemá nic společného, prostě bude měničem vytěžovat dle nastaveného napětí třeba zapne při 28V, a vypne při 26,5V, tak to bude dělat během dne a po západu slunce už to nebude spínat-vytěžovat.vlkazajac píše:Takto by to asi málokomu vyhovovalo. Predstav si, že keď to regulátor zhodí do floatu a vypne menič, už ho ( bez inej záťaže ) nič nedostane znova do absorpcie a teda už menič viac nezapne.
- Reputace: 528
Ako to, že nemá ? Veď regulátor mppt tam bude a po nabití padne napätie do float a už to vyššie nepustí. Až potom, ako podlezie boost recovery napätie. Tie cykly ako popisuješ, akurát prevaria baterku niekoľkokrát za deň.
A že tam bude menič len na vyťažovanie, to sa povie teraz. Všeho do času, už tam vidím aj kafemlejnek ....
- Reputace: 161
Ale to že se bude vytěžovat jen měničem je psané hned v mém prvním příspěvku a jeho druhém.vlkazajac píše:Ako to, že nemá ? Veď regulátor mppt tam bude a po nabití padne napätie do float a už to vyššie nepustí. Až potom, ako podlezie boost recovery napätie. Tie cykly ako popisuješ, akurát prevaria baterku niekoľkokrát za deň.
Dle mě to bude v tom floatu a vytěžovat asi dlouho po nabití aku, protože má panely 600Wp a zátěž jen 100W, takže to moc nebude vyklovat, pokud nedojde mrak, atd.
- Reputace: 528
Nevieš, v akom rozsahu sa dajú tie napätia na meniči nastaviť ?
Low battery shut down (adjustable) 9,3 / 18,6 / 37,2 VDC
Low battery restart & alarm (adjustable) 10,9 / 21,8 / 43,6 VDC
- Reputace: 161
Čau, tak to nevím, musel bych se podívat až doma jak budu, ale pokud si stáhneš aplikaci Victron Connect, tak jak ji otevřeš, tak vlevo je menu demo libray a tam si vyber a otevři daný produkt a můžeš si ho nastavovat jako skutečný.vlkazajac píše:Nevieš, v akom rozsahu sa dajú tie napätia na meniči nastaviť ?
