BMS s balancerom
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: BMS s balancerom
Nový příspěvek od Dagus »
Když to nasazujete, tak rovnou měníte ty elity za něco značkového, nebo je jezdíte dokud to neumře a pak měníte?
Kamča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Kamča »
16S life 120A od zdejšího člena BMS 16S/60A funguje skvěle i v kombinaci s Pb ....
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Můžu se zeptat jakým proudem to balancuje?
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
60mA je balancni proud
Kamča
Reputace: 4
Pokud se nabiji přiměřeným proudem tak bms nemá problém vybalancovat články jakmile bude proud vysoký již balančni proud nebude stacit...
Kamča
Reputace: 4
kybos píše:
Osobně věřím, že delší životnost budou mít tlumivky ve srovnání s kapacitory ve funkci akumulačního prvku. Tabulková životnost superkapacitoru je kolem jednoho milionu cyklů v ideálních podmínkách a to se mi jeví jako velmi krátká doba na to aby to vůbec mělo smysl instalovat. Kromě toho je klidový proud tlumivkových přelévačů energie řádově menší než kapacitních. Ostatní parametry jsou srovnatelné (udaná velikost balančního proudu, startovací diference pro zahájení balancování). Proto jsem zvolil tento balancér https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... web201603_
Prosímtě jak jsi spokojen s timto balancerem na Mikelovych článcích?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Ty, které jsou uvedeny odkazu výše jsem zkoušel jako první. Fungovaly, ale byly poněkud nestabilní. Poblikávaly i v době, kdy k tomu nebyl důvod, jelikož články byly srovnané. Nyní jsem je nahradil podobným modelem od jiného obchodníka https://www.aliexpress.com/item/4000790 ... 4c4dPamBY7. Tyto se jeví jako výrazně stabilnější a ani nebliknou, když k tomu není důvod. Možná jsem měl v prvním kole jen smůlu na špatný kus ze špatné várky. Blikaly totiž jen v provedení 9S. V provedení 16S jsou stabilní i kusy z první várky. Na první pohled bez podrobnějšího zkoumání se zdá, že balancéry objednané v druhé várce mají rozměrnější indukčnosti. Ale reálné parametry jsem neměřil a demontáž a měření indukčností jsem neprováděl. Obě provedení mají stejný konektor a jsou zaměnitelné 1:1 jen zasunutím do konektoru. Rozměry plošného spoje mají drobné odlišnosti.
Kamča
Reputace: 4
můžeš ještě napsat jak máš nastavené nabíjení? Tvůj nabíječ je stvořen pro nabíjení LiFe? Nebo to máš ošetřené Bms?
Kamča
Reputace: 4
Zatim nejsem moc spokojen s timto je to asi to stejné skoro nic to nedělá napětí na članku musi byt 3,8V aby zacala svitit příslušná Led...testoval jsem to raději na starych akku abych si nové nepoškodil nějakým čínským nesmyslem.Navic si myslim,že by to chtelo balancovat už u napětí 3,3-3,4V ty clanky se potom poměrně dost rozjižději.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Já mám tento a jsem spokojen https://m.aliexpress.com/item/100500153 ... .jpg_.webp
Testoval jsem na burtech a skutecne,kdyz jsem zvysil napeti na 1s tak se zacalo zvysovat i na 16s
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Kamča píše:
Pro nabíjení úložiště používám solární nabíječe Tristar nebo síťový nabíječ Delta. Oba typy nabíječů byly původně určeny pro nabíjení olova ale jejich variabilita nastavení je umožňuje využít i pro úložiště se smíšenými technologiemi ukládání energie (olovo AGM + LiFePO).
Vyrovnávací nabíjení mám nastaveno na 54,54 V. Ale je to trochu složitější, jelikož mám v úložišti pět stringů baterií, každý je jiného stáří a trochu jiné technologie, musím hlídat ty nejohroženější články a to jsou nejstarší ojeté Winstony, které už mají nejen rozdílné kapacity ale i rozdílné velikosti samovybíjení. Proto jsou na nich nasazeny dva odlišné systémy BMS. Jeden z nich jsou klasické lineární paliče nastavené napevno na 3,4 V, které jsou umístěné na společném chladiči. Na tomto chladiči jsou umístěny také termistory nabíječů, které původně měly hlídat teplotu baterií. Prostřednictvím těchto termistorů ovlivňuji výstupní napětí nabíječů Tristar formou vhodného nastavení strmosti teplotní konstanty. Funguje to tak, že když dojde k ohřevu společného chladiče, tak nabíječe Tristar sníží nabíjecí napětí a tím se uzavírá smyčka zpětné vazby. Vhodným nastavením strmosti teplotní závislosti se tak omezí teplota chladiče na cca 60°C. Tato regulace funguje analogově a spojitě.
Jelikož jsou všechny stringy úložiště na jednom společném DC busu, tak se ostatní stringy přizpůsobují tomu nejhoršímu (s největším rozptylem parametrů článků).
Kromě BMS, který má každý string vlastní, omezují nabíjecí proud v konečné fázi nabíjení ještě dva vytěžovače s různými prahovými úrovněmi (cca 53,6 V).
Třífázový síťový nabíječ Delta má letní nastavení EQ=54,4 V ABS=53,6 V FLOAT=53,3 V. Delta se spouští pouze v režimu nízkého tarifu pokud je předpověď zataženo a je SOC pod 30%, nebo pokud má běžet vytápění tepelnými čerpadly a je SOC pod cca 50% (korekce ručně dle skutečného počasí). V zimě jsou nastavení síťového nabíječe na jiných úrovních (je preferováno plné úložiště). Regulace síťového nabíječe funguje diskrétně a kromě sledování napětí sleduje i výstupní proud, síťové napájení a teploty nabíjecích jednotek na jednotlivých fázích. Nabíječ je redundantní a sleduje opotřebení jednotlivých modulů a připojuje je do provozu tak, aby docházelo k správnému rozložení výkonu i z hlediska jejich oprotřebení. Nastavení nabíječe umožňuje upravit časování nabíjení a určení způsobu a podmínek přechodu mezi jednotlivými fázemi nabíjení.
Kamča
Reputace: 4
Děkuji za vyčerpávající odpověď.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
luge píše:
Konecne funkcna BMS a prelievacka v jednom.Zapojene na li-ion pytliky .
Zdravim
Po roku bms funguje k spokojenosti,nikoho nenutim ku kupe len podavam report.
luge
Reputace: 38
Zdravim
Info
Asi dva mesice zapojena sice len prelevacka NEEY na 240Ah lifepo,clanky vypadaj dobre.
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, chcem sa spytat, ci je niektory z tychto balancerov pouzitelny na 2V olovene clanky, dokopy 24s (48V). Vidim ze sa v nich da nastavit napatie, tak by to snad slo, ci..?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
fatter
Reputace: 3
luge píše:
Zdravim
Info
Ahoj, si s tymto spokojny? Tiez uvazujem nad tymto typom
fatter
Reputace: 3
Este sa chcem spytat, kolko je minimalny odporucany balancovaci prud,resp ako na to.Asi cim viac tym lepsie, ale ceny balancerov s prudom prudko stupaju.Napr 4A je malo,alebo dost?
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
myslím si že oproti klasickým BMS ktoré dokážu okolo 200mA je 4A až až ;)
Reputace: 1011
Pravda je jinde ... Pokud BMS nedokáže řídit nabíjecí proud, tak je na balancování málo cokoliv menšího než je nabíjecí proud...
fatter
Reputace: 3
Mam nabijaci prud nastaveny na max 30A. 2V clanky sa sice rozchadzaju, ale nie o vela, cca 50mV. Co sa teda stane ak pouzijem na balancovanie tento BMS s 4A balancovacim prudom? Moze zhoriet alebo nastat iny pruser?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
